Traduzione in italiano Long Coding a 30 byte del modulo 09 (BCM)
80 risposte a questa discussione
#76 CIOR
CIOR
    Nuovo arrivato
  • 30 messaggi
  • Auto: GOLF 4
Inviato 08 maggio 2019 - 22:07
Grazie
Il sensore ce, non ha mai funzionato e non ce la scritta Auto né su tergi né su commutatore luci
Domani provo ha ricodificare la BCM per il sensore lo stacco dà la codifica per vedere se riparte
Che e Byte 21 bit 5 e riprovo. la radio ho levato io solo quella spunta per provare dà la 19 per che non e Radio originale e credo che mi dara sempre problemi che non lo riconosce   il tergi e sempre andato bene da quando ho cambiato la BCM si e fermato
Grazie mille
#77 Zagor
Zagor
    Bit Man
  • 10612 messaggi
  • Origini:Roma Sud
  • Interessi:Troppi
  • Auto: MK6 Plus HL Bifuel
Inviato 09 maggio 2019 - 08:51
Il vero fondamentale problema è che se non hai accesso al long coding della BCM è molto difficile  aiutarti.
Il sensore luce/pioggia ed il motorino del tergicristalli però vengono cercati dalla BCM, il che vuol dire che lei è codificata per cercarli. Il fatto che non li trovi indica che la loro elettronica è guasta, oppure non sono alimentati, oppure non sono collegati correttamente al bus lin (canbus locale della BCM che gestisce e fa interagire tra loro tergicristalli, sensore luce pioggia e BCM).
Ti posto un esempio di una scansione in cui la BCM cerca e trova questi due componenti:
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 AJ    HW: 3C0 937 049 AJ
   Component: Bordnetz-SG     H54 2202
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000004006562
   Coding: E70B8A870004100F0014000014000000800900085C00000C000000000000
   Shop #: WSC 73430 790 12345
   VCID: 71E2D411681F64C916-8024
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 140906 020  0501
   Coding: 00038805
   Shop #: WSC 73430
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AE  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RLS     120906 014  1201
   Coding: 00405541
   Shop #: WSC 73430
No fault code found.
Messaggio modificato da Zagor, 09 maggio 2019 - 08:52
#78 CIOR
CIOR
    Nuovo arrivato
  • 30 messaggi
  • Auto: GOLF 4
Inviato 09 maggio 2019 - 13:24
Ciao ho trovato un salvataggio del 2018 e ho visto che i Coding sono diversi su la 17 Instrument, 19 Gateway, 09 centr electric  provo a rimettere i coding se torna tutto per bene  non ti ho detto che ho ordinato le BCM fra tempo ho parlato con uno che si occupa di maping e mi ha dato un occhiata se poteva sbloccare la BCM si vede che ho cambiato dei coding e mi sono raccomandato di rimettere come era se fa delle modifiche era meglio se non la portavo
Grazie di tutto  ti farò sapere se riprende
#79 Zagor
Zagor
    Bit Man
  • 10612 messaggi
  • Origini:Roma Sud
  • Interessi:Troppi
Inviato 09 maggio 2019 - 14:19
#80 CIOR
CIOR
    Nuovo arrivato
  • 30 messaggi
  • Auto: GOLF 4
Inviato 09 maggio 2019 - 22:04
Grazie mille per la pazienza GRAZIEEEEEEEEEEE
Il guasto risolto al 99% funziona tuto rimasto un paio di errori  nella 19 CAN Gateway 01044 - Control Module Incorrectly Coded    08 Auto HVAC   9601321 - Humidity sensor e la radio che non e originale il resto perfetto  il guasto del coding midificati  e non rimessi come erano, (fidarsi e bene non fidarsi meglio )
Rimesso il coding di 17 coding di 09 coding di 19 e ripartita a la grande e scaricato un'altra versione di VC la 17.3 ING e funziona bene anche le scritte sono più grandi e comparso il menu a tendina de la BCM che lavoro ora poso iniziare a fare qualche modifica
#81 Zagor
Zagor
    Bit Man
  • 10612 messaggi
  • Origini:Roma Sud
  • Interessi:Troppi
Inviato 10 maggio 2019 - 08:02
