nando953 1 Inserita: 4 giugno 2012 Share Inserita: 4 giugno 2012 Link al messaggio Condividi su altri siti
nando953 1 Inserita: 4 giugno 2012 Share Inserita: 4 giugno 2012 ho recuperto queste immagine dal web, il tutto si trova alla fine del cruscotto nella parte del passeggero Link al messaggio Condividi su altri siti
nando953 1 Inserita: 4 giugno 2012 Share Inserita: 4 giugno 2012 altra foto dal web per farti capire dove sono i tagli della moquette, qui nello specifico hanno messo il supporto metallico io sono passato da uno dei due tagli visto che anch'io avevo il polistirolo come copertura Link al messaggio Condividi su altri siti
Venturer 22 Inserita: 5 giugno 2012 Autore Share Inserita: 5 giugno 2012 GRANDISSIMO; SEI UN xxx!!!!!!!!!!!!! :) Ora ho capito perfettamente! Mi linkeresti anche il sito dove hai preso queste foto, che magari c'è tutta la procedura? Grazie infinite ancora! :) Ah e un ultima domanda: hai dovuto codificare qualcosa con il VAG o funzionava tutto da subito? Ciao! :) Link al messaggio Condividi su altri siti
nando953 1 Inserita: 5 giugno 2012 Share Inserita: 5 giugno 2012 Dipende dalla centralina che devi montare, a volte è necessario usare il vag. Ora scrivo dal mobile appena arrivo a mettere mano sul pc ti mando il link ma ti anticipo che non la guida precisa. A presto Link al messaggio Condividi su altri siti
Venturer 22 Inserita: 6 giugno 2012 Autore Share Inserita: 6 giugno 2012 Grazie ancora! La centralina che devo montare è del nuovissimo tipo che va bene sia sui vecchi sistemi con display rosso che su quelli nuovi che hanno quello bianco o colorato! Ha inoltre l'antenna GSM integrata. Dovrebbe andare perfettamente! Aspetto il link con le altre foto! Ciao e grazie! :) Link al messaggio Condividi su altri siti
nando953 1 Inserita: 6 giugno 2012 Share Inserita: 6 giugno 2012 ecco il link, buon lavoro http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=146 Link al messaggio Condividi su altri siti
Venturer 22 Inserita: 7 giugno 2012 Autore Share Inserita: 7 giugno 2012 Mi è arrivata oggi la centralina dalla Repubblica Ceca! Grazie mille per il link; questo weekend quando ho tempo provvedo al montaggio. Ho visto che i collegamenti sono una cavolata; spero solo di non aver problemi a far passare i cavi. Mi sono procurato anche una sonda da elettricista. L'unica paura che ho è che il cavo che va alla centralina ha un connettore finale grosso e spero ci passi per i vari buchi. Ciao! :) Link al messaggio Condividi su altri siti
Venturer 22 Inserita: 8 giugno 2012 Autore Share Inserita: 8 giugno 2012 Oggi, dopo circa un ora e mezza di bestemmioni (più o meno finti :P ), sono riuscito a montare tutto! Far passare il cavo del microfono dalla plafoniera all'unità radio è stata più dura del previsto non avendolo mai fatto. Invece per il cavo che va alla centralina, smontando il pannello che mi hai detto è stato relativamente semplice! Devo solo "nascondere" meglio il cavo sotto il sedile perchè un po' si vede, ma è un problema minimo. La centralina funziona senza codifica VAG e tramite la radio (ho l'RCD510) posso fare chiamate e tutto. Mi risulta che sul display del CDB dovrei vedere qualcosa invece non appare nulla. Credo che la codifica vada fatta per far apparire i menu del telefono sul display. Comunque per ora sono soddisfatto! La qualità audio è notevole durante la chiamata... Grazie 1000 a nando per il supporto parlato-visivo! :) Link al messaggio Condividi su altri siti
Venturer 22 Inserita: 9 giugno 2012 Autore Share Inserita: 9 giugno 2012 Per chi volesse cimentarsi nel montaggio allego questo utilissimo link (è per la GOLF ma su Passat è praticamente tutto uguale) con foto esaustive per tutta la procedura di montaggio; è veramente fatto benissimo! http://cedvoyage.free.fr/Personnalisation/Installation_Kit_Bluetooth_1Z0.php Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1965 Inserita: 9 giugno 2012 Share Inserita: 9 giugno 2012 Ottimo, grazie :ok: Link al messaggio Condividi su altri siti
