Passat 3C - Installazione centralina Bluetooth cellulare
Venturer
Oggi dopo l'ennesimo episodio dopo che ha rischiato di farmi fare un incidente pauroso per rispondere al telefonino; ho deciso di prendere la centralina per usare i comandi al volante per rispondere e fare chiamate con l'autoradio.
Avrei bisogno che qualcuno mi desse un pdf o altre istruzioni per capire dove far passare i cavi che vanno dalla centralina sotto il sedile e vanno a finire dietro l'autoradio. E' il mio unico problema quello di capire dove vanno fatti passare i cavi. Non vorrei che tentando di smontare la tappezzeria o qualche pannello si rompesse qualcosa. C'è uno che mi monta il kit per 40euro. Non sono tanto i soldi che spenderei in più...il fatto è che vorrei farlo per metterci le mani solo io sull'auto.
*Aggiunto link dettagliato sulla procedura di montaggio della centralina su GOLF (va bene anche per Passat)
http://cedvoyage.free.fr/Personnalisation/Installation_Kit_Bluetooth_1Z0.php
Seguite questa guida; è fatta benissimo ed è esaustiva!
Edited by Venturer
Sbymotta
Ricordo che c'era una guida dove si parlava di un taglietto da fare nella moquette sotto il sedile guida ma ho provato a cercarla e non la trovo.
Qualcuno si ricorda di questa discussione?
variant110tdi
quoto Fabio e inoltre per installare il parrot bisogna abilitare via vag la porta ext1 o il mute a seconda della radio che hai
se non l'hai mai fatto c'è rischio di rovinare le plastiche ... faglielo fare per 40 euro (a me hanno preso 100 euro poi scontate dal prezzo del nuovo) e magari mettiti d'accordo di fare fare il lavoro in tua presenza...
Edited by variant110tdi
Venturer
Ciao e grazie inanzitutto per le risposte!
Per quanto riguarda la centralina Bluetooth io prenderei questa:
http://www.carsystems.pl/vw-bluetooth-kit-5k0035730e-retrofit,id311.html
dalla Polonia a un prezzo stracciato!
E' il kit Volkswagen originale; centralina PREMIUM completa di tutto! A differenza del Parrot; Metasystem ecc ecc che propongono le concessionarie...questa centralina
BT Premium è esattamente quella originale VW che si integra con il sistema radio; comandi al volante e sopratutto con il computer di bordo (questa supporta sia i vecchi sistemi con schermo ROSSO che quelli più nuovi con schermo bianco e colorato come il mio! Inoltre (cosa più importante e principale) SUPPORTA GLI IPHONE (io ho un vecchio Iphone 3G) con l'audio OVER BLUETOOTH perchè le vecchie centraline erano solo RSAP e l'Iphone non andava.
Ho già scaricato tutte le guide per il montaggio (sono previdente :D ) e questa centralina si monta SOTTO il sedile del passeggero all'interno del suo involucro in polistirolo nero.
I cavi forniti sono "Plug & Play" e della lunghezza giusta. Diciamo che la difficoltà è montare il cavo del microfono che va dalla "plafoniera" sul tetto fino al sistema radio. Bisogna smontare il pannello della plafoniera e il pannello di plastica dell'airbag sul montante passeggero e farci passare il cavo.
Il mio problema è che non ho mica capito bene: il cavo che va dalla centralina SOTTO il sedile passeggero e che deve percorrere tutto il percorso sotto la tappezzeria del pavimento fino all'autoradio....è già montato? Dopo scendo in garage e controllo bene.
Il casino per me è far passare quel cavo lì nel caso si debba smontare la tappezzeria. Per quanto riguarda il cavo del mic è abbastanza semplice invece.
beppe600
Ciao.. Appena riesci a montare, ti sarei grato se fai una piccola recensione, vorrei montarla anch'io... In conc volevano 420 euro, circa un'anno fa...
Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m con Tapatalk 2
nando953
ciao a tutti,
l'installazione non è difficile iol l'ho fatta da solo, in 1 e mezza.
puo darsi che dopo l'installazione deve essere fatta la codifica per farla funzionare.
approfitto per dire che una centralina bluetooth completa di cablaggio,l'ho acquistata ma non era giusta per la mia auto. se ci fosse qualcuno interessato mi contatti pure.
:rolleyes:
Edited by nando953
Venturer
ciao a tutti,
:rolleyes:
Dovrebbe arrivarmi la settimana prossima (verso la fine).
Nando, potresti spiegarmi a parole dove vanno fatti passare i cavi?
Per quello del mic mi sembra di averlo capito, ma per quello che va dalla centralina alla unità radio?
Hai dovuto smontare la tappezzeria? E quali altri pannelli hai dovuto smontare?
nando953
no, io non l'ho smontata.
ho usato una sonda da elettricista, ma va bene del fil di ferro un po doppio e piegato in cima e nastrato.
la parte bassa destra della plancia, dove finisce la plastica del cruscotto ed inizia la moquette lato passeggero c'è un pezzo che si smonta facilmente ci vuole la stessa torx che userai per l'autoradio. Da lì alla predisposizione ci sono pochi centimetri di distanza ci si riesce facilmente. io sono passato da li è stato semplice e veloce. :rolleyes:
Venturer
Scusa ma quindi se parli di "predisposizione" vuoi dire che il cavo che va alla centralina sotto la moquette è già posato? Dalle foto che ho visto la centralina va sotto il sedile passeggero ed è tenuta ferma dall'involucro in polistirolo che sotto ha il velcro!
Puoi chiarirmi quest'ultimo punto?
Grazie 1000! :)
nando953
purtroppo il cavo lo devi passare non c'è come predisposizione.
l'unica predisposizione che hai nell'auto è il taglio sulla moquette sotto il sedile ed i fori dove poter ancorare un eventuale supporto fisso, ma a te non serviranno perchè avrai il velcro sotto il guscio in polistirolo.
non spaventarti non è per niente difficile. se hai comprato il kit giusto è tutto plug&play.
nando
Venturer
nando
Ciao Nando!
Dopodomani o al massimo giovedì mi arriva il kit.
Oggi ho guardato attentamente dove mi hai detto tu ma non riesco a capire quale sia il pannello al quale ti riferisci. In compenso ho visto che nella moquette sotto il sedile passeggero c'è già un buco dove fuoriescono 2 cavi che vanno al sensore di pressione per la cintura del passeggero.
E' da li che va fatto passare il cavo della centralina Bluetooth?
E' proprio che non riesco a capire dove va fatto passare quel maledetto cavo senza smontare la moquette.
Grazie per l'aiuto; ciao! :)
