specchietto retrovisore passeggero
  • Replies 105
  • Lupino74
    32
  • kris
    12
  • Sbymotta
    11
    11
Specchietto esterno regolabile e riscaldabile 5K0 857 508 AD 9B9 - 93,10 € + IVA Specchietto esterno regolabile e riscaldabile con funzione memory 5K0 857 508 AH 9B9 - 94,10 € + IVA Specchietto este
Passat 2009 > specchietti esterni Regolabili + Ripiegabili (cioè richiudibili) + Riscaldabili + Luce di accesso...   Per caso sono anche fotosensibili? Cioè ad antiabbagliamento automatico??????
Sostituisci solo il motorino di chiusura e la gemma della freccia rotta,
No, solo la cupola e la lucciola.
Ma io ho una 3c,B6
Ok avevo capito la tua versione. . Vediamo se si vende solo il pezzo interessato
Chiesto in concessionaria?
No stamane è accaduto
Edited by Handyman
Vai lì che questi pezzi costano come prenderli su internet. E soprattutto se esiste separato lo scopri subito.
Grazie al forum ho trovato il codice..se ha un codice viene venduto singolarmente?
Su ebay tedesco l ho trovato ma mi costa più di spedizione 5g0857602
  • 1 month later...
Allora ho provato a ricollegare sia il vecchio specchietto destro che il "nuovo".
Con il destro vecchio, facendo l'output test sulla portiera passeggero, lo specchietto si chiude (anche se sembra che faccia un pò fatica, ma magari è solo un'impressione). Il nuovo specchietto a quanto pare oltre a non avere la luce di cortesia sotto non è nemmeno richiudibile elettricamente (posso fare un merge tra i 2 specchietti?).
IL sinistro invece non funziona e con la rotellina selettore funzionano solo i comandi di regolazione dello specchio ma non apertura e chiusura... a questo punto può essere che se il motorino del sinistro non funziona vada ad impedire anche al destro di funzionare? Quindi specchietto sinistro rotto o anche selettore difettoso?
AIUTO!!!
Non c'è nessuno di voi smanettoni che riuscirebbe a trovarmene uno da qualche demolitore ad un prezzo accettabile? Io in zona da me ho provato ma non ho trovato nulla...
Grazie a tutti!!
Luca
Riprendo la discussione.. Nel frattempo ho recuperato sia lo specchietto lato guidatore nuovo che la rotellina selettore nuova e gli specchietti non funzionano ancora.
Ho fatto eseguire la diagnosi in VW tramite un amico meccanico e mi hanno detto che :
- gli specchietti con diagnosi attiva funzionano.
- il problema è nella centralina nella portiera.
Qualcuno mi riesce a dare il codice del ricambio (non ho ancora la macchina sotto mano) della centralina? Costo approssimativo?
Grazie mille a tutti!!
Luca
Mi è stato detto che il ricambio sarebbe questo:
3AA998701Z0F
Qualcuno esperto mi può confermare?
Anche perchè cercando online non mi trova niente con quel codice..
Grazie mille!!
Luca
Edited by Lupino74
la mia monta la centralina con codice 3AA 959 701 A se usi questo si trova qualcosa su ebay mio consiglio o fai la scansione con il vag che ti da tutti i codici esatti delle centraline che monti o la smonti e lo leggi direttamente a me anni fa me ne vendettero 2 normali spacciandole per adatte per specchi richiudibili
Ciao e ti ringrazio per la risposta. Mi sai dire anche più o meno a che prezzo si trovano? Inoltre necessitano di qualche codifica o configurazione?
Stasera o nel weekend faccio le prove con il vag
Luca
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
Al limite hai un venditore da suggerirmi su eBay per non sbagliare? Grazie mille
http://www.ebay.it/itm/401158123592?clk_rvr_id=1176707435209&rmvSB=truequesto la vende nuova usata si dovrebbe trovare dai 50 a 70 euro ripeto l'importante che il codice sia uguale a quella che monti sulla tua per sostituirle bisogna copiare la codifica che hai sulla tua centralina portiera e trasferirla su quella nuova si fa con il vag ma non conosco la procedura da seguire
  • Like 1
Grazie mille per le info. domani faccio la scansione con il vag e identifico il componente corretto. Nel frattempo qualcun altro mi sa dire come effettuare l'operazione di copia dei dati da una centralina all'altra?
