specchietto retrovisore passeggero
  • Replies 105
  • Lupino74
    32
  • kris
    12
  • Sbymotta
    11
    11
Specchietto esterno regolabile e riscaldabile 5K0 857 508 AD 9B9 - 93,10 € + IVA Specchietto esterno regolabile e riscaldabile con funzione memory 5K0 857 508 AH 9B9 - 94,10 € + IVA Specchietto este
Passat 2009 > specchietti esterni Regolabili + Ripiegabili (cioè richiudibili) + Riscaldabili + Luce di accesso...   Per caso sono anche fotosensibili? Cioè ad antiabbagliamento automatico??????
Sostituisci solo il motorino di chiusura e la gemma della freccia rotta,
Domani cerco di verificare.. In questi giorni sono stato bloccato a casa dall'influenza
sicuro che l'hai preso richiudibile? :look:
Così mi hanno assicurato.. Eventualmente dal codice dello specchietto "nuovo" mi sapresti dire se è richiudibile o meno?
prova a postarlo che vediamo, ma se prima quello vecchio funzionava se questo è richiudubile deve funzionare
Ciao Kris, il codice dello specchietto recuperato è : 3C0857934JKL.
Forse mi sono espresso male, sto cercando di cambiarlo proprio perchè a quello "originale" da un pò di tempo non funziona più il meccanismo di apertura chiusura. mentre i comandi di sbrinamento e regolazione dello specchio funzionano
Purtroppo non ho ancora avuto tempo per fare una diagnosi .. sppero di farcela stasera..
sicuro che il codice sia quello?...
eseguendo una ricerca su Google, l'unico risultato è il post dove l'hai scritto....
Hai errori in memoria?
Ciao Sbymotta,
scusa il ritardo ma sono riuscito solo questa sera a fare la scansione, di seguito il risultato (tieni conto che al momento lo specchietto destro non è collegato):
Monday,21,November,2016,20:12:05:37412
VCDS Version: Release 10.6.4 (x64)
Data version: 20110418
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 4F 52 53 56 61 62 72
VIN: WVWZZZ3CZAE019864
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CBD) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 MS HW: 03L 907 309 B
Component: R4 2,0L EDC G000SG 4519
Revision: 22H21--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000071
Shop #: WSC 84224 544 404072
VCID: 82017BACA49F
1 Fault Found:
005533 - Oil Level/Temperature Sensor: Implausible Signal
P159D - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 69
Mileage: 164810 km
Time Indication: 0
Date: 2017.14.18
Time: 08:54:23
Freeze Frame:
RPM: 989 /min
Speed: 8.0 km/h
Content: 0.0 mm
Content: 22.0 mm
Temperature: 48.6°C
Temperature: 38.7°C
Temperature: 62.1°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.lbl
Part No SW: 3C0 614 109 AH HW: 3C0 614 109 AH
Component: J104 C4 440 V2 0024
Revision: --025--- Serial number: 00000795290094
Coding: 0033272
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 64CDDD34DECB
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 DG HW: 3C0 907 044 DG
Component: ClimatronicPQ46 133 0909
Revision: 00133025 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 69D3CC0039E9
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 R HW: 3C8 937 049 R
Component: Bordnetz-SG H53 3101
Revision: 00H53000 Serial number: 00000009626660
Coding: 01880F0700041A00470A00000F00000000015D435C000100000100000000
Shop #: WSC 05124 000 00000
VCID: 408531A46A13
Part No: 3C1 955 419 B
Component: Wischer 270509 006 0208
Coding: 00046997
Shop #: WSC 05124
1 Fault Found:
02395 - Parking Light Right Front (M3)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 12
Reset counter: 222
Mileage: 164516 km
Time Indication: 0
Date: 2017.14.14
Time: 16:37:01
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.30 V
ON
ON
ON
OFF
OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 3C8 919 475 A HW: 3C8 919 475
Component: PARKHILFE 8K H07 0009
Revision: -------- Serial number: 08740916004294
Coding: 100002
Shop #: WSC 05314 000 00000
VCID: 32616B6CD4BF
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 J HW: 5N0 959 655 J
Component: J234__00D VW10 HI 1916
Revision: 20013000 Serial number: 003E2PBL4NK.
Coding: 0012356
VCID: 448D3DB47E0B
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW25.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 BA HW: 3C0 953 549 BA
Component: J0527 0030
Revision: 00034000 Serial number: 3C9953507CL
Coding: 0000014
VCID: 6CDDB514361B
Address 17: Instruments (J285) Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3C0 920 872 B HW: 3C0 920 872 B
Component: KOMBI H02 0206
Coding: 161F00
Shop #: WSC 05314 115 00000
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
VCID: 244D9D349E4B
1 Fault Found:
1416448 - Oil Level Thermal Sensor
B1041 29 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 34
Reset counter: 209
Mileage: 164259 km
Date: 2081.14.04
Time: 19:04:37
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 M HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway H14 0158
Revision: H14 Serial number: 0721G0961901BA
Coding: F9A07F06000203042002
VCID: 2B5F7608F395
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Component: IMMO 043 0383
Revision: 00043000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 7AF1834C4C4F
Part No: 3C0 905 861 G
Component: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
2 Faults Found:
02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 196
Mileage: 167016 km
Time Indication: 0
Date: 2018.14.21
Time: 16:47:12
02827 - Wake-Up request via ESP
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 196
Mileage: 167016 km
Time Indication: 0
Date: 2018.14.21
Time: 16:47:13
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 AS HW: 1K0 959 793 P
Component: J386 TUER-SG FT 1501
Revision: 71009005 Serial number: 00000752698616
Coding: 0004279
VCID: 7F077258576D
1 Fault Found:
00941 - Exterior Mirror Retract Motor; Driver Side (V121)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 50
Reset counter: 219
Mileage: 151823 km
Time Indication: 0
Date: 2007.14.21
Time: 16:37:08
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 K HW: 5N1 909 148 G
Component: J500__APA-BS KL.147 0703
Revision: 1AH03256 Serial number: 00091340080302
Coding: 0000258
VCID: 3A71434C0CCF
2 Faults Found:
01316 - ABS Control Module
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 196
Mileage: 167016 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Term 15 Off
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
(no units): 11.0
Voltage: 13.20 V
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 196
Mileage: 167016 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Term 15 Off
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
(no units): 11.0
Voltage: 13.20 V
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ46 ELV 043 0612
Coding: 0091020051030E763004941570084F0B607C01
VCID: 7AF1834C4C4F
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
1 Fault Found:
01038 - Central Locking Thermal Protection
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 10
Reset counter: 184
Mileage: 165821 km
Time Indication: 0
Date: 2017.14.30
Time: 12:02:36
Address 4F: Centr. Electr. II (J533_) Labels: 1K0-907-532.clb
Part No SW: 1K0 907 532 HW: 3C0 907 951
Revision: -------- Serial number: 0721G01BA09619
Coding: 00000000
VCID: E6C9473CA8F7
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 AS HW: 1K0 959 792 P
Component: J387 TUER-SG BT 1501
Revision: 71009005 Serial number: 00000754298617
Coding: 0004278
VCID: 800571A4AA93
5 Faults Found:
00940 - Mirror Adjust Motor; Passenger Side (V150)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 219
Mileage: 168000 km
Time Indication: 0
Date: 2019.14.30
Time: 16:10:13
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 12
Reset counter: 223
Mileage: 168000 km
Time Indication: 0
Date: 2020.14.04
Time: 10:53:14
00110 - Right Mirror Turn Signal Lamp (L132)
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 254
Reset counter: 183
Mileage: 162555 km
Time Indication: 0
Date: 2015.14.26
Time: 18:48:13
00132 - Outside Door Handle Illumination/mirror Light Passenger Side
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 17
Reset counter: 183
Mileage: 168000 km
Time Indication: 0
Date: 2019.14.30
Time: 15:31:36
00942 - Exterior Mirror Retract Motor; Passenger Side (V122)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 219
Mileage: 168000 km
Time Indication: 0
Date: 2019.14.30
Time: 15:32:24
Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.lbl
Part No SW: 3C8 907 801 C HW: 3C8 907 801 C
Component: J540 EPB3 VW-13618 0005
Revision: 010 Serial number: 00000000032693
Coding: 0000056
VCID: 2A51730CFC6F
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Component: Radio RCD310 013 0036
Revision: 01000000 Serial number: VWZ1Z2I6203238
Coding: 0500040004
VCID: 65CBC030D5F1
1 Fault Found:
03138 - Input AUX IN
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 196
Mileage: 151823 km
Time Indication: 0
Date: 2007.14.21
Time: 16:37:23
Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
Part No SW: 1K0 907 534 HW: 3C0 907 951
Component: Batt.regelung H14 0158
Coding: 0301085A
VCID: E8D54904A2E3
Part No SW: 1K0 915 181 C HW: 1K0 915 181 A
Component: J367-BDM H07 0125
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Component: J388 TUER-SG HL 0307
Revision: 41004101 Serial number: 00000000975404
Coding: 0000144
VCID: 70E5A1641A33
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Component: J389 TUER-SG HR 0307
Revision: 41004101 Serial number: 00000000973224
Coding: 0000144
VCID: 71E3A4601139
End ---------------------------------------------------------------------
Ciao Art, il codice dello specchietto recuperato l'ho fotografato:
KaiserFranz
Tutto chiaro.
Il codice si ferma al 934 finale
Se ci aggiungi il JKL non lo troveremo mai.
pedros747
E si qualche errore c'è. Prova a cancellare e riprova la funzionalità
Stasera riprovo e ti faccio sapere..
Ma che tu sappia c'è mica qualche fusibile o altro che potrebbe essere "saltato" e non farebbe quindi funzionare il meccanismo di chiusura?
dalla scansione è il circuito col vag potresti anche fare la prova singolarmente di apertura e chiusura
intendi di eseguire la scansione prima con il selettore in posizione "specchietti chiusi" e poi ripetere la scansione con il selettore in posizione "specchietti aperti"?
non può essere la rotellina selettore che si è rotta?
scusa non ho ancora capito bene, hai montato lo specchietto nuovo?
ti da questi errori e non li hai ancora resettati?
no da vag con l'output test fai le prove di chiusura e apertura degli specchietti e controlli anche il selettore se il valore cambia
Dunque, forse sono anche io che ho fatto un pò di casino. Riepilogando:
- Specchietto sinistro non funziona più il meccanismo di apertura chiusura mentre le regolazioni dello specchio e lo sbrinamento vanno
- Specchietto destro non funziona più il meccanismo di apertura chiusura mentre le regolazioni dello specchio e lo sbrinamento vanno
Ho provato a collegare lo specchietto "nuovo" ( che mi hanno dato per ripiegabile elettricamente) solo inserendo lo spinotto nel pannello portiera e riscontro la stessa situazione di partenza: non funziona il meccanismo di apertura chiusura mentre le regolazioni dello specchio vanno.
A questo punto per praticità, ho tolto proprio il vecchio specchietto ( volevo fare un merge tra vecchio e nuovo visto che il nuovo non ha la luce di cortesia) e ho fatto la scansione che ho postato.
Ho effettuato un reset degli errori e rilanciato la scansione:
Monday,21,November,2016,20:17:01:37412
Chassis Type: 3C0
Coding: 0000071
VCID: 82017BACA49F
Readiness: 0 0 0 0 1
Coding: 0033272
VCID: 64CDDD34DECB
VCID: 69D3CC0039E9
VCID: 408531A46A13
Coding: 00046997
Shop #: WSC 05124
Coding: 100002
VCID: 32616B6CD4BF
Coding: 0012356
VCID: 448D3DB47E0B
Coding: 0000014
VCID: 6CDDB514361B
Coding: 161F00
VCID: 244D9D349E4B
VCID: 2B5F7608F395
VCID: 7AF1834C4C4F
Coding: 0004279
VCID: 7F077258576D
Coding: 0000258
VCID: 3A71434C0CCF
VCID: 7AF1834C4C4F
Coding: 00000000
VCID: E6C9473CA8F7
Coding: 0004278
VCID: 800571A4AA93
Coding: 0000056
VCID: 2A51730CFC6F
Coding: 0500040004
VCID: 65CBC030D5F1
Coding: 0301085A
VCID: E8D54904A2E3
Coding: 0000144
VCID: 70E5A1641A33
Coding: 0000144
VCID: 71E3A4601139
ma lo specchietto sinistro (unico montato al momento) e pure quello destro collegato "al volo" nel pannello portiera continuano a non aprirsi/chiudersi...
Al momento della scansione postata quindi, è presente solo lo specchietto sinistro.
