Quali luci led sdm per passat 3c 2006
...anche se Ohmico ed VDC non le ho capite'...
Ohmico, si riferisce ad Ohm, che è l'unità di misura della resistenza elettrica, oltre che il cognome di un fisico... per cui, una misura Ohmica, vuol dire controllare che la resistenza sia adeguata..
una lampadina, ha una resistenza prossima allo zero.. un tratto di filo, praticamente zero.. un circuito interrotto, viene visualizzato come O.L (OverLoad = sovraccarico = valore troppo alto...) per indicare che il valore è oltre il massimo misurabile dallo strumento, o O.R (OverRange = Fuori Scala..) che ha lo stesso significato pratico, dato che la resistenza è data dall'aria.... ed ha un valore che tende all'infinito....
un led, è di fatto un diodo..e conduce solo in un verso, per cui se col positivo del tester ti posizioni sul positivo del led, ti darà un valore circa zero, se vai col positivo del tester sul negativo del led, ti darà O.L. .. se ti dà O.L in ogni kodo, il led è "FK'D" (Fucked"...)
VDC è un acronimo che sta per Voltage Direct Current (tensione in corrente continua..) , mentre la sua controparte, è la VAC (Voltage Alternate Current) che si utilizza per misurare la tensione in corrente alternata...
la misura che suggerivo, impostando il tester su modalità VDC, serve per vedere se ai capi del portalampada arriva tensione (se inverti i puntali, al massimo leggi -12V).. e vuol dire che il problema è la lampada stessa... se leggi 0, il problema è nel circuito.... unsure.gif
Edited by art.142/9
  • Replies 70
  • mirale
    29
  • sparviero76
    13
  • lonza70
    12
    6
basta che guardi sotto il cruscotto per vedere se hai il portalampada, se sì vuol dire che hai un problema o sulle lampadine o su un fusibile.
cocchijajo
ragazzi dico la mia..le palpebre mi hanno fregato anche a me la prima volta... non è che è troppo aperta?
le mi se sono attaccate al parabrezza chiude il contatto come se fossero chiuse al cielo.
Anche oggi ancora dubbioso del problema , ho rifatto la prova , e come aveva suggerito art, ho effettuato la prova senza lampadine attaccate, e il risultato è che non arriva tensione, perciò nessun problema (cocchijajo)nel al parasole nel alla lampadina, ho nuovamente aperto i fusibili vano morore e rivisto f3 20 della centralina confort, tutto regolare.
Appena ho tempo mi faccio un bel giro di tutti i fusibili cosi vado ad esclusione, non so cosa altro fare...
Oggi pomeriggio ho staccato e riattaccato tutti i fusibili , vano motore, e interno sia sinistro che destro, poi ho riprovato nuovamente , e sono ritornate a funzionare, chissà qualche contatto , ora mi rimangono le luci sotto il cruscotto una coppia di t10 tutto vetro e poi ho completato tutte le luci, per ora ecco la lista aggiornata:
Plafoniera anteriore due lampadine a led sdm 5 led T10 5w nocambus lunghezza 30 mm:
Plafoniera posteriore due lampadine sdm 5 led T10 5w nocambus lunghezza 30 mm:
Specchietti Esterni luce cortesia due lampadine led sdm 5 led T10 5w nocambus lunghezza 30 mm:
Luci pozzangheza quattro lampadine led sdm a 2 led lunghezza 25 mm 5w senza resistenza no-cambus
Luce bagaglio nr° 1 siluro sia da 36 che da 39 no-cambus 5w a 6 led
Luce targa due lampadine a 3 led no.cambus 39 o 42 mm
ecco una immagine targa, anche questa rende poco, ma in realtà e molto meglio
Edited by mirale
sparviero76
Ok grazie della lista.
Tutte le plafoniere sono ad incastro vero?
Vito.
lonza70
Vito.
No, quello vicino allo specchietto retrovisore interno è a vite
sparviero76
Ok grazie. Non l'avevo mai notato che ci fosse una vite li, devo guardare meglio.a questo punto presumo sia l'unica con la vite e le restanti siano tutte ad incastro.
Vito
Si la plafoniera davanti ha bisogno di una cacciavite torx da 10 , tutto il resto ad incastro, se noterai sia quella del baule, quelle sotto parasole, e sotto il cruscotto, hanno tutte una linguetta da una parte , con il cacciavite a taglio sforza e vedrai che vengono via piano piano senza scassare nulla, la luce traga cacciavite a stella .
Buon lavoro
sparviero76
mirale,
ottimo lavoro. nella lista bisogna aggiungere le luci sotto cruscotto che tipo sono e di lunghezza, specificare le luci sottoporta che tipo sono, che tipo e lunghezza del vano portaoggetti.
quando mi arriverà il materiale farò le foto e le postero'.
Le luci cortesia dei piedi e del cassetto portaoggetti sono tutte t10 5w , possono anche essere non no-cambus, per la lunghezza penso che non ci siano problemi, da fino a 35 mm, appema mi arrivano le provo cosi do la conferma.
Ho smontata una ecco la foto, fai piano e usa un coltellino per aprire le linguette che tengono il corpo plastica e ferro unito
Edited by mirale
cocchijajo
scusami forse sbaglio io perchè è vero che ho imprecato parecchio per smontare la plafoniera anteriore senza romperla.. ma la vite proprio non l'ho vista.. dove si trova esattamente, sai non sia mai che la devo smontare nuovamente..
lonza70
le trovi smontando la plastica retinata dove sotto è alloggiato il microfono del bluetooth
Certo che se l'hai smontata senza svitare le due viti, sei proprio un grande professionista, potresti fare tranquillamente il prestigiatore oppure un altro mestiere!!!!!...ahahaha...., se ho bisogno ti chiamo...
sparviero76
Ho guardato meglio e neanche io ho visto viti........
Non è che riuscite a postare una foto?
Vito
lonza70
Vito
Luce anteriore interna.doc
