tacho passat cc su 3c 2006
è il nuovissimo a colori.
se ne trovano diversi, il problema è istallazione.
EDIT BY MOD
Modificato: da Muttley74
  • 2 weeks later...
  • 4 weeks later...
Si puo mettere in tutte le passat 3C. Pero hai delle cose da osservare
1 - per le passat 3C con FIS di colore Rosso ce da fare un lavoretto al connettore perche sono diversi e bisogna togliere cavo a cavo e innestare nel nuovo connettore : un lavoraccio per qualcuno con mani piccole
2 - sempre per la passat di cui sopra ce da cambiare pure il copri quadro
3 - Per le passat 3C con Fis di colore bianco non serve cambiare il connettore
4 - il nuovo quadro deve essere a 0 km
5 - Bisogna solo rimmettere i km che avevate sul vecchio quadro verranno arrodontati a 10: se per esempio avevate 38598 km si deveno mettere 38590 oppure 35600:
6 - dovete pure mettere i giorni e km che mancavano alla prossima revisione
7 - Attenzione una volta montato avete solo 100 km prima di poter mettere i vostri km considerato che fino a 100 sta in modalita PRO e vi resta accesa la luce dei fari abbaglianti.
Ciao
per i km non è un problema monta nec 23c32 è possibile metterlo in service da diagnosi e cambiare odometro a piacimento senza arrotondamento,,, preciso preciso.
Non ho capito bene. mi puoi spiegare meglio?
EDIT BY MOD
a che prezzo lo vendi?
per queste cose, utilizzate i messaggi PRIVATI...
capito scusate :)
  • 2 years later...
creatorofdreams
quindi comprando il tacho della cc e mettendolo sulla 3c, la plancia del clima bizona il colore da blu a bianco si può cambiare?
