danno! luci all'interno non funzionano
ciao a tutti! prima volevo vedere se avrebbero funzionato le mie strisce led e ora di conseguenza non mi si accende nessuna delle luci all'interno, ne davanti ne dietro ne nel baule!!
io ho fatto: mi sono seduto dietro, ho smontato la protezione di plastica e ho visto che ci sono 3 lampadine tipo w5w. allora ho preso uno dei due fili del led e lo infilato a contatto con la lampadina centrale, e l'altro filo a contatto con la lampadina di destra per vedere se si sarebbero illuminati. risultato? nessuna ora funziona! magari uno pensa che se ne sia bruciata una e quindi di conseguenza nessuna funziona, allora le ho tolte e messe al posto delle luci di posizione perchè hanno lo stesso attacco e li funzionano! quindi, chi sa dirmi come procedere per ripristinare il tutto senza l'intervento dell'elettrauto?
Grazie
stardust
Controlla se il fusibile delle luci interne è ancora integro, con uno sbalzo di funzione è possibile che sia saltato perché andato in protezione, altrimenti vagga e vedi se hai combinato qualche casino!
non ho il vag perchè non sapendo dove è l'entrata vag non lo comprato..
sai dirmi dove sono i fusibili?
Edited by benji91
Derapage
Avrai quasi sicuramente fatto corto ed è partito il fusibile.
Prendi il libretto e controlla dove è quello delle luci interne, dovrebbe essere a lato del cruscotto dove cè lo sportello che vedi a portiera aperta, verifica il suo stato e se bruciato cmabialo.
PS se il led non va basta ruotarlo a 180° perchè son lampadine polarizzate.
ho trovato una discussione gia esistente.. grazie a tutti se possibile chiudete pure il post
ne aprofitto per chiedere un altra cosa, ho tolto un fusibile e poi lo rimesso al suo posto ma non so se è quello giusto e ora mi segna 0 ai km percorsi.. non ai km totali
Quella è per l'Homelink ... che non hai (il radiocomando intelligente che nella tua sarebbe sull'aletta parasole autista)
Muttley74
Ma fammi capire: hai preso il positivo di una lampadina e il positivo dell'altra e li hai messi insieme??? :blink:
e come mai dal telecomando ,che ha la funzione di aprire il baule, non mi apre il baule? non si apre neanche dall interruttore accanto a quello che apre il serbatoio..
Edited by benji91
no no.. allora ho comprato due strisce led flessifibile con adesivo sotto e ora volevo vedere se funzionano, quindi mentre erano accese le lampadine ho infilato una parte del filo led accanto alla lampadina centrale e l'altro alla lampadina destra e di conseguenza si è spento tutto..
Ma i fusibili li hai controllati ? Dal difetto sembra che la comfort sia spenta.
risolto sostituendo il fusibile da 5 ampere in posizione 15! grazie!
ps: ho preso due lampadine siluto a led per illuminare la targa, ora mettendone una led e una alogena funziona bene, se metto tutte e due le led non si illuminano, come mai?
Bene sono contento che hai risolto, alla fine era il fusibile come immaginavo. Meglio così la comfort costa un botto.
P.S. Lo sai che le lampadine a LED sono polarizzate vero ? :rolleyes:
cosa vuol dire scusa? tipo la calamita che si oppongono i due segni uguali?
