enry68 124 Report post Posted March 21, 2012 (edited) Premetto che non e` farina del mio sacco ma mi limito a fare un copia-incolla per cui ciascuno verifichi prima di fare qualsiasi modifica o contatti direttamente l'artefice di questa miniguida: MAXRITMO. Descrizione della sostituzione e di alcune codifiche della centralina comfort per la GOLF MKIV, by MAXRITMO: sostituendo la mia confort "1j0 959 799 AH" con una "1C0 959 799 B" oltre a seguire l ottima guida dell utente danilo del "vwitalia.it" sono incappato in alcuni problemini... in primis la centralina che ho recuperato proveniva dall inghilterra...(quindi era settata per la guida a dx) col vds-pro si possono cambiare queste impostazioni (che a quanto pare da vag nn risulta possibile)... i canali che riguardano questa impostazione sono 04358-04359-04360 il codice presente in questi tre era il "16" modificando tutti e tre i canali e mettendo il "255" si setta per la guida a sx poi.. il vag mi dava un errore "01135 - Interior Monitoring Sensors 36-00 - Open Circuit" la mia auto nn ha i sensori volumetrici... quindi andava disattivata questa funzione... i canali che comandano questi sono 04355-04356-04357 dal codice esistente sottrarre "8" per elimare i sensori quindi per chi vuole montarli...fà l operazione inversa (se nn son attivi in centralina) da vag dovrebbe comparire in "adaptation" interior monitoring on/off o nulla sui medesimi canale si può attivare il sensore del cofano motore ( previo montaggio se nn l avete ovviamente)...sottraendo "1" dal codice dei medesimi...(il pin sulla confort dovrebbe essere il 5/15) e sempre dagli stessi canali è possibile far in modo che l antifurto rimanga "armato" anche quando si apre con la chiave in serratura...+ "4" (ma questo è già stato spiegato) altro errore...: "01134 - Alarm Horn (H12)49-00 - No Communications" la centralina permette nel vag di selezionare tramite il comando "adaptation" le varie suonerie/volume questo però nn permette di decidere il tipo di sirena montata... serve quindi ancora il mitico vds-pro nei canali 04367-04368-0439 ci possono essere quindi... diversi settaggi ... 255 nessun sirena/cicalino installato 48/80/112 sirena autoalimentata (funziona anche se si stacca la batteria dell auto)(su confort alimentata dal pin (3/15) 32/64/96 sirena/cicalino semplice (su confort alimentata dal pin 11/15) i diversi numeri identificano quello che si può modificare anche da vag (rest-europe/germany/uk).... ma passare da un gruppo all altro serve il vds detto ciò se qualcuno vuol passare da cicalina semplice a sirena autoalimentata...lo può fare installando una sirena cod. 1J0 951 605 A e spostando sulla confort il pin 11/15 al 3/15 e viceversa... "se vi capita anche questo errore : "01131 - Control Circuit for Turn Signals 25-00 - Unknown Switch Condition" prima di sbattere la testa ovunque... controllate il fusibile da 15A posto proprio sopra la comfort...(ce ne sono 2... quello a destra è quello delle frecce da confort quello a sinistra è quello per il cicalino/sirena)" quello di SINISTRA è delle frecce... e quello di DESTRA è del cicalino/sirena... altro appunto: per il roll-up dei vetri posteriori...cè da aggiungere "6" al valore nei seguenti canali 16416-16461-16506 e 20512 20557 20602 previa modifica della pulsantiera ovviamente... sò che magari stè vecchie carrette nn interessano + a nessuno... ma posto questi appunti in modo di avere una sorta di riferimento per chi avrà a che fare con queste vecchie signore... buon divertimento... Maxritmo. Edited March 21, 2012 by enry68 Quote Share this post Link to post Share on other sites
carrarmat 136 Report post Posted May 19, 2016 (edited) altro errore...: "01134 - Alarm Horn (H12)49-00 - No Communications" la centralina permette nel vag di selezionare tramite il comando "adaptation" le varie suonerie/volume questo però nn permette di decidere il tipo di sirena montata... serve quindi ancora il mitico vds-pro nei canali 04367-04368-0439 ci possono essere quindi... diversi settaggi ... 255 nessun sirena/cicalino installato 48/80/112 sirena autoalimentata (funziona anche se si stacca la batteria dell auto)(su confort alimentata dal pin (3/15) 32/64/96 sirena/cicalino semplice (su confort alimentata dal pin 11/15) i diversi numeri identificano quello che si può modificare anche da vag (rest-europe/germany/uk).... ma passare da un gruppo all altro serve il vds detto ciò se qualcuno vuol passare da cicalina semplice a sirena autoalimentata...lo può fare installando una sirena cod. 1J0 951 605 A e spostando sulla confort il pin 11/15 al 3/15 e viceversa... "se vi capita anche questo errore : "01131 - Control Circuit for Turn Signals 25-00 - Unknown Switch Condition" prima di sbattere la testa ovunque... controllate il fusibile da 15A posto proprio sopra la comfort...(ce ne sono 2... quello a destra è quello delle frecce da confort quello a sinistra è quello per il cicalino/sirena)" quello di SINISTRA è delle frecce... e quello di DESTRA è del cicalino/sirena... Questa guida riguardo la sirena è sbagliata. Edited May 19, 2016 by carrarmat Quote Share this post Link to post Share on other sites
Maxritmo 1,187 Report post Posted August 12, 2016 (edited) allora correggila tu... io mi baso sugli appunti presi all epoca della modifica... edit: per i fusibili supplementari della confort : Edited November 3 by Maxritmo Quote Share this post Link to post Share on other sites
THEEAGLE 201 Report post Posted December 3 (edited) . Edited December 3 by THEEAGLE Quote Share this post Link to post Share on other sites
