Zagor 509 Inserita: 19 dicembre 2013 Share Inserita: 19 dicembre 2013 Il più classico dei motivi per cui si cambia la comfort su 3BG è perchè va "a mollo", in genere ciò avviene quasi sempre causa fogliame o sporcizia che ostruisce i fori di scarico della vasca, dentro al cofano motore, in cui si trova la batteria... Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 19 dicembre 2013 Share Inserita: 19 dicembre 2013 ODDIO.... :wacko: dico così perché su etka esistono infiniti codici ricambio per la confort...ma adesso che ho quello splendido file datomi in gentil concessione da Eraldi, forse posso risalire a quale deve essere la mia! e, la confronterò con quella che rilevo da VAG!! mentre per il fogliame, è stata la primissima cosa che feci appena comprata la 3BG...rimosso i tappi e ripulito tutto...e controllo molto spesso la vasca dei pesci dal quale ormai ci si può mangiare da quanto è lustra... :D Link al messaggio Condividi su altri siti
jonny_37 48 Inserita: 19 dicembre 2013 Share Inserita: 19 dicembre 2013 Pasquale ma si pulisce facile la vasca, o è complicato? Non riesco a vedere i tappi dove stano Inviato dal mio Smartfonz ipertecnocazzofiga. Link al messaggio Condividi su altri siti
Zagor 509 Inserita: 19 dicembre 2013 Share Inserita: 19 dicembre 2013 Di che file parli Pasquà, del "VIN creator" per caso? Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 19 dicembre 2013 Share Inserita: 19 dicembre 2013 eraldi mi ha dato un file su misura per il mio numero di telaio e ora ho accesso ai ricambi specifici per la mia auto ed alle dotazioni di origine... Link al messaggio Condividi su altri siti
Zagor 509 Inserita: 19 dicembre 2013 Share Inserita: 19 dicembre 2013 Ho capito, iIntendi il file.txt del telaio della tua 3BG ... Te l'ha creato lui col VIN creator, vero? E tu gli hai fornito i dati presenti sulla targhetta adesiva che c'è sul libretto uso e manutenzione o incollata sul pianale a fianco alla ruota di scorta, no? Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 19 dicembre 2013 Share Inserita: 19 dicembre 2013 Ho capito, iIntendi il file.txt del telaio della tua 3BG ... Te l'ha creato lui col VIN creator, vero? E tu gli hai fornito i dati presenti sulla targhetta adesiva che c'è sul libretto uso e manutenzione o incollata sul pianale a fianco alla ruota di scorta, no? gli ho fornito solo il telaio, poi un suo amico che credo lavori in VW mi ha creato il txt....è una figata!! :patpat: Link al messaggio Condividi su altri siti
jonny_37 48 Inserita: 19 dicembre 2013 Share Inserita: 19 dicembre 2013 guarda qui http://vag.woundride.com/vin/test_get.php?vin Link al messaggio Condividi su altri siti
Zagor 509 Inserita: 19 dicembre 2013 Share Inserita: 19 dicembre 2013 gli ho fornito solo il telaio, poi un suo amico che credo lavori in VW mi ha creato il txt....è una figata!! :patpat: Si, si... so perfettamente di cosa si parla, anche io ho i file.txt del mio GTD e della mia A2.... Te lo chiedevo solo per capire se Kliton aveva fatto generare il file dal VIN creator o se l'aveva ottenuto appunto col metodo che mi hai appena confermato... :ok: Link al messaggio Condividi su altri siti
HB9TWP 0 Inserita: 12 maggio 2015 Share Inserita: 12 maggio 2015 Ciao a tutti io ho un problema simile al tuo con la passat variant del 99 della mia ragazza. ogni tanto specie se piove i telecomandi non vanno piu e aprendo la macchina con le chiavi suona l'allarme.... per farlo smettere basta sollevare il cofano motore e richiuderlo e la pianta di suonare. ora non vanno piu gli alzavetri ne dal telecomando ne dall interno, per aprire o chiudere devo usare la serratura lato passeggero altrimenti suona.... qualcuno mi da una mano per favore... o se qualcuno ha gli schemi mi farebbe un gran favore a dirmi come fare ad averli? grazie a tutti Link al messaggio Condividi su altri siti
Zagor 509 Inserita: 13 maggio 2015 Share Inserita: 13 maggio 2015 Direi che urge diagnosi col vag Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1971 Inserita: 13 maggio 2015 Share Inserita: 13 maggio 2015 Ciao a tutti io ho un problema simile al tuo con la passat variant del 99 della mia ragazza. ogni tanto specie se piove i telecomandi non vanno piu e aprendo la macchina con le chiavi suona l'allarme.... per farlo smettere basta sollevare il cofano motore e richiuderlo e la pianta di suonare. ora non vanno piu gli alzavetri ne dal telecomando ne dall interno, per aprire o chiudere devo usare la serratura lato passeggero altrimenti suona.... qualcuno mi da una mano per favore... o se qualcuno ha gli schemi mi farebbe un gran favore a dirmi come fare ad averli? grazie a tutti Ciao e benvenuto. Come primo messaggio è gradita la presentazione a tutto il forum nell'apposita sezione, qui: https://www.vwgolfclub.it/forum/index.php?/forum/49-presentazioni/ Grazie per la collaborazione. Link al messaggio Condividi su altri siti
