volks 0 Inserito: 18 dicembre 2011 Share Inserito: 18 dicembre 2011 ciao essendo nuovo possessore di passat, vi chiedo, nel caso in cui la batteria si scaricasse, o del telecomando o dell'auto, come vengono aperte le portiere ? grazie.. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
mitistomane 378 Inserita: 18 dicembre 2011 Share Inserita: 18 dicembre 2011 dal nottolino della porta ;) p.s. di che anno è la tua passat? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3280 Inserita: 18 dicembre 2011 Share Inserita: 18 dicembre 2011 meccanicamente dal nottolino... le altre porte (quelle senza serratura) in mancanza di corrente in auto (batteria ko) le apri solo con la fiamma ossidrica...:D Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Crix2.0TDI 6 Inserita: 18 dicembre 2011 Share Inserita: 18 dicembre 2011 (modificato) meccanicamente dal nottolino... le altre porte (quelle senza serratura) in mancanza di corrente in auto (batteria ko) le apri solo con la fiamma ossidrica...:D assolutamente no... le apri sempre dal nottolino... in caso di auto nuove lo stesso è nascosto sotto la copertura vicino alla maniglia, sotto si ha un piccolo incavo dove si puo infilare la chiave(o un cacciavite piatto) per sollevare il coperchietto e poi sotto c'è il nottolino come in qualsiasi altra auto!!! Modificato: 18 dicembre 2011 da Crix2.0TDI Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Amarok 2 Inserita: 18 dicembre 2011 Share Inserita: 18 dicembre 2011 Esattamente come dice Crix! La chiave la trovi all'interno del telecomando, basta premere il tastino laterale sulla parte cromata del telecomando e viene via la chiave tirando il gancetto dove attacchi il porta chiave. ;) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Crix2.0TDI 6 Inserita: 18 dicembre 2011 Share Inserita: 18 dicembre 2011 (modificato) solitamente su passat con accensione a chiave telecomando(dove infili tutto il telecomando per accendere il motore) la chiave metallica è integrata nel telecomando, ma non con pulsantino cromato come su golf, ma bensi ad incastro, se non sbaglio dove c'è l'alloggio/gancetto per portachiavi come giustamente dice Amarok (comunque all'interno del telecomando, ma lo leggete il libretto di uso e manutenzione???) ... e per il nottolino e come in foto(freccia rossa)!!! Modificato: 18 dicembre 2011 da Crix2.0TDI Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3280 Inserita: 19 dicembre 2011 Share Inserita: 19 dicembre 2011 (modificato) assolutamente no... le apri sempre dal nottolino... in caso di auto nuove lo stesso è nascosto sotto la copertura vicino alla maniglia, sotto si ha un piccolo incavo dove si puo infilare la chiave(o un cacciavite piatto) per sollevare il coperchietto e poi sotto c'è il nottolino come in qualsiasi altra auto!!! sulla mia nn cè in nessuna portiera...e cmq mi riferivo a quelle posteriori... e nel caso delle mk4 alle post 2001 che dal lato passeggero eran cmq senza... semmai quello che dici tu è presente solo dal lato guida...;) quindi ripeto...senza batteria sull auto SOLO la portiera col nottolino si riesce ad aprire (nascosto o meno) le altre nn le apri... Modificato: 19 dicembre 2011 da Maxritmo Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
mikesavoia 606 Inserita: 19 dicembre 2011 Share Inserita: 19 dicembre 2011 sulla mia nn cè in nessuna portiera...e cmq mi riferivo a quelle posteriori... e nel caso delle mk4 alle post 2001 che dal lato passeggero eran cmq senza... semmai quello che dici tu è presente solo dal lato guida...;) quindi ripeto...senza batteria sull auto SOLO la portiera col nottolino si riesce ad aprire (nascosto o meno) le altre nn le apri... Quoto. Infatti io ho un problema ad una posteriore che se non risolvo a breve potrebbe causarmi seri problemi :o: Quando resta abbassata la sicura è difficile anche dall'interno, figuriamoci dall'esterno ;) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
volks 0 Inserita: 19 dicembre 2011 Autore Share Inserita: 19 dicembre 2011 ah quindi la serratura è nascosta dal coperchietto, ok adesso ci sono... scusate invece per il baule posteriore? non cè possibilità di aprirlo manualmente, visto che mi sembra ad impulso elettronico..? ciao.. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Amarok 2 Inserita: 19 dicembre 2011 Share Inserita: 19 dicembre 2011 Pure la lancia ypsilon ha l'apertura del portellone a impulso elettronico. Se hai la batteria della vettura a terra il portellone non lo apri in nessun modo. Se ci vuoi entrare o tramite la botola del bracciolo o abbatti i sedili. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
mikesavoia 606 Inserita: 20 dicembre 2011 Share Inserita: 20 dicembre 2011 Mi raccomando a non fornire indicazioni "pericolose", perchè ci sono alcuni "sistemi di apertura" che sono comunemente in uso agli scassinatori d'auto :ph34r: Sicuramente chi opera "nel settore" non ha bisogno delle nostre guide, ma fornire gratuitamente certe indicazioni è anche contro le regole del forum ;) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 20 dicembre 2011 Share Inserita: 20 dicembre 2011 (modificato) Mi raccomando a non fornire indicazioni "pericolose", perchè ci sono alcuni "sistemi di apertura" che sono comunemente in uso agli scassinatori d'auto :ph34r: Sicuramente chi opera "nel settore" non ha bisogno delle nostre guide, ma fornire gratuitamente certe indicazioni è anche contro le regole del forum ;) ovvio.. qui, comunque, stiamo parlando di come aprirle avendo le chiavi... ed il curioso è che vien fuori che, senza batteria, noi certe porte non possiamo aprirle... mentre temo che non sarebbe un problema per un eventuale mariuolo..... Modificato: 20 dicembre 2011 da art.142/9 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3280 Inserita: 20 dicembre 2011 Share Inserita: 20 dicembre 2011 si ho omesso di dire che un "carrozziere" che sà il fatto suo nn si fà molti problemi... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
