Maxritmo 3281 Inserita: 3 dicembre 2011 Share Inserita: 3 dicembre 2011 quando avevo la mia compianta sony... si spegneva quando toglievi la chiave... avevo tagliato (mi sembra) il filo azzurro... nn ricordo esattamente... son passati 'solo' 12 anni...in fin dei conti... ;) Link al messaggio Condividi su altri siti
testaquadra 0 Inserita: 4 dicembre 2011 Autore Share Inserita: 4 dicembre 2011 io sapevo che andava scambiato il giallo col rosso, non che bisognava tagliarne uno ed unirlo con l'altro... anche perché non vorrei mai la radio che rimane accesa anche se tolgo la chiave... va beh art... poi è a piacimento di chi monta lo stereo... :-) Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 4 dicembre 2011 Share Inserita: 4 dicembre 2011 va beh art... poi è a piacimento di chi monta lo stereo... :-) si si... infatti mi tengo cara cara la Gamma... al limite, potrei inserire un caricatore in plancia ed un'interfaccia nel cassettino... Link al messaggio Condividi su altri siti
alexmk2 0 Inserita: 15 dicembre 2011 Share Inserita: 15 dicembre 2011 (modificato) ragazzi mi serve aiuto anche la mia non si chiude più con il telecomando dopo aver perso oltre tre ore della giornata a cambiare la serratura completa per via dello switch che non funzionava più (per me che non sono del mestiere sono soddisfatto :lol: credevo di non riuscire a montare più lo sportello) , dopo aver fatto delle prove prima di montare il tutto (e che quindi funzionava tutto perfettamente) finisco di montare il pannello con tutte le viti e mi accorgo che il telecomando non funziona piu (durante il montaggio del pannello funzionava tutto alla perfezione)ora invece non funziona piu ne il beep ne il telecomando... quello che ho notato e che il cofano rimane aperto anche chiudendo l'auto manualmente p.s. ho gia fatto la riprogrammazione della chiave senza nessun esito Modificato: 15 dicembre 2011 da alexmk2 Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3281 Inserita: 15 dicembre 2011 Share Inserita: 15 dicembre 2011 il cofano? Link al messaggio Condividi su altri siti
alexmk2 0 Inserita: 15 dicembre 2011 Share Inserita: 15 dicembre 2011 il cofano? si si Link al messaggio Condividi su altri siti
alexmk2 0 Inserita: 16 dicembre 2011 Share Inserita: 16 dicembre 2011 ho fatto altre prove ho cambiato la pulsantiera dei vetri elettrici (ora non funzionano neanche quelli) senza nessun esito, funziona solo il tasto delle chiusure centralizzate ho controllato i fusibili nell'abitacolo stanno tutti bene vi prego l'auto in queste condizioni è inutilizzabile datemi qualche consiglio :timi: Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3281 Inserita: 16 dicembre 2011 Share Inserita: 16 dicembre 2011 (modificato) :unsure: Modificato: 16 dicembre 2011 da Maxritmo Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3281 Inserita: 16 dicembre 2011 Share Inserita: 16 dicembre 2011 (modificato) devi usare il vag...e controllare il modulo 46... nn è che ti è entrata acqua in auto e la comfort "nuota" nella m....? cmq la storia del cofano nn me la spiego... Modificato: 16 dicembre 2011 da Maxritmo Link al messaggio Condividi su altri siti
alexmk2 0 Inserita: 16 dicembre 2011 Share Inserita: 16 dicembre 2011 devi usare il vag...e controllare il modulo 46... nn è che ti è entrata acqua in auto e la comfort "nuota" nella m....? cmq la storia del cofano nn me la spiego... anche aprendo e chiudendo sia manualmente che dal tasto sullo sposrtello sx il cofano rimane aperto di deve chiudere per forza con la chiave Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3281 Inserita: 16 dicembre 2011 Share Inserita: 16 dicembre 2011 ma parli del baule allora... Link al messaggio Condividi su altri siti
alexmk2 0 Inserita: 16 dicembre 2011 Share Inserita: 16 dicembre 2011 ma parli del baule allora... i problemi sono: -beep apertura porta sx con luci accese non funzionante -luce sotto porta non funzionante -pulsantiera vetri elettrici non funzionante (solo tasti chiusure centralizzate) -vetri elettrici non azionabili nemmeno dalle altre porte (l'unico sistema è farli funzionare con la chiave inserita nella serratura della porta) -il bagagliaio si chiude solo manualmente -specchietti elettrici non funzionanti -telecomando non funzionate -CLIMAtronic lampeggia all'accenzione del quadro ________________________________________________________ *prove effettuate: -ho cambiato la pulsantiera lato guida -ho tentato la riprogrammazione della chiave -ho controllato i fusibili -ho staccato la batteria per alcuni minuti Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1968 Inserita: 16 dicembre 2011 Share Inserita: 16 dicembre 2011 Mi viene da pensare a due cose: - hai schiacciato dei fili rimontando il pannello e sono tranciati oppure in corto e quindi si spiega il tutto - i fili che vanno dalla porta all'abitacolo e sono nascosti dentro la cuffia in gomma, non è che si sono scollegati quando hai smontato e non te ne sei accorto? Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3281 Inserita: 16 dicembre 2011 Share Inserita: 16 dicembre 2011 ti serve il vag... devi controllare la centralina comfort... i fusibili li hai controllati per bene? quando hai smontato la portiera per cambiar la serratura...hai per caso provocato qualche cortocircuito? hai per caso cambiato l autoradio? (per caso) Link al messaggio Condividi su altri siti
alexmk2 0 Inserita: 16 dicembre 2011 Share Inserita: 16 dicembre 2011 (modificato) ti serve il vag... devi controllare la centralina comfort... i fusibili li hai controllati per bene? quando hai smontato la portiera per cambiar la serratura...hai per caso provocato qualche cortocircuito? hai per caso cambiato l autoradio? (per caso) il vag (11.2) deve ancora arrivarmi :( i fusibili all'interno dell'abitacolo li ho controllati per quanto riguarda il cortocircuito devo vedere però posso dire fermamente che fino a prima di montare il pannello "nero" funzionava tutto l'autoradio non l'ho cambiato l'ho solo spostato (vedi discussione precedente) senza toccare i fili Modificato: 16 dicembre 2011 da alexmk2 Link al messaggio Condividi su altri siti
