Mario_Rossi 611 Posted April 15 Share Posted April 15 (edited) 01 - filo rosso ruba corrente 02 - 26 blu - luce di posizione destra, segnale acustico di avviso "luci accese" 03 - 31 blu - sistema di avviso delle cinture di sicurezza 04 - 07 verde - indicatore pastiglie freno 05 - 14 blu - Indicatore luminoso per fendinebbia posteriori 06 - 16 blu - Spia di avvertimento per portellone posteriore aperto 07 - 17 blu - Spia indicatore abbaglianti (K1), terminale 56a 08 - nc 09 - 02 blu - Indicatore di direzione destro (K94) 10 - 10 blu - Interruttore pressione olio (F1) 11 - 24 verde - Pulsante di chiamata MFI - in basso (il display torna all'indietro) 12 - 18 blu - Indicatore di direzione sinistro (K54) 13 - nc 14 - nc 15 - usb 16 - usb 17 - usb 18 - usb 19 - nc 20 - nc 21 - 25 verde - Interruttore di memoria MFI - ripristino 22 - 09 verde - CAN Low (bus infotainment/comfort) – ingresso 23 - nc 24 - nc 25 - 20 verde - bus dati aperto (CAN), segnale di ingresso basso (dalla versione 05.99 prod.) 26 - 19 verde - bus dati aperto (CAN), segnale di ingresso alto (dalla versione 05.99 prod.) 27 - 23 verde - Pulsante di chiamata MFI - in alto (il display si sposta in avanti) 28 - 08 verde - CAN High (bus infotainment/comfort) – ingresso 29 - nc 30 - nc 31 - 24 blu - terminale 31, terra (GND) 32 - 23 blu - terminale 30, (B+) quindi direi che per accenderlo a banco bisogna dargli i +12vcc sul pin 32 grigio ovvero il 23 blu ed il gnd sul pin 31 grigio ovvero 24 blu per il resto vi risulta? Chiedendo a copilot: Connettore: T32a (VERDE) - Quadro strumenti Golf 4/Bora - MY2002 circa - CAN/IMMO3 (rif. Bentley) Pin | Funzione ----+------------------------------------------------------------- 1 | Non usato (Open) 2 | Bobina lettura immobilizer (IMMO) - reading coil 3 | Spia luci posizione / parking light (a seconda versione) 4 | CAN - schermatura / screening for input signals 5 | W-wire (dove applicabile) 6 | Sensore livello lavavetri basso 7 | Sensore usura pastiglie freno 8 | Buzzer esterno / CAN High (input) (a seconda versione/anno) 9 | CAN Low (input) (a seconda versione/anno) 10 | Spia riserva carburante (solo alcuni mercati/versioni) 11 | Segnale “veicolo fermo” (vehicle-stationary) 12 | A/C cut-off / segnale ECT (dipende impianto clima) 13 | Spia freno a mano (K14) 14 | Spia ASR/ESP / stabilità 15 | Non usato (Open) 16 | Non usato (Open) 17 | Bobina lettura immobilizer (IMMO) - reading coil (seconda linea) 18 | Segnali livello/temperatura olio (warning) (dove presenti) 19 | CAN High (powertrain/drivetrain) - INPUT 20 | CAN Low (powertrain/drivetrain) - INPUT 21 | Non usato (Open) 22 | Ingresso contatto cofano (allarme) (hood switch input) 23 | Tasto MFA “SU” (call-up button - top) 24 | Tasto MFA “GIÙ” (call-up button - bottom) 25 | Tasto MFA “RESET/MEM” (memory switch - reset) 26 | Sensore temperatura esterna (ambient temp input) 27 | CAN High - OUTPUT 28 | CAN Low - OUTPUT 29 | Non usato (Open) 30 | Segnale 2 da e-speedometer / (spesso Open a seconda versione) 31 | Display selettore cambio automatico (PRND) / Open (manuale = non usato) 32 | Segnale consumo carburante / Open (a seconda versione) Connettore: T32 (BLU) - Quadro strumenti Golf 4/Bora - MY2002 circa - CAN/IMMO3 (rif. Bentley) Pin | Funzione ----+------------------------------------------------------------- 1 | Terminale 15 (+ sottochiave) 2 | Spia freccia destra (K94) 3 | Uscita segnale 1 e-speedometer (speed output) 4 | Non usato (Open) / spia rimorchio (dipende) 5 | Indicatore livello carburante (G1) 6 | Spia airbag 7 | Terminale 31 - massa sensori (sender ground) 8 | Indicatore temperatura liquido 9 | Terminale 31 - massa 10 | Interruttore pressione olio (F1) 11 | Segnale RPM / Open (su molte versioni RPM via CAN) 12 | Spia alternatore (K2) terminale 61 13 | DIESEL: spia candelette (glow plug) / (altre versioni: schienale) 14 | Spia retronebbia 15 | Non usato (Open) 16 | Spia portellone aperto 17 | Spia abbaglianti (K1) terminale 56a 18 | Spia freccia sinistra (K65) 19 | Spia ABS (K47) 20 | Illuminazione quadro (58b) 21 | Segnale porta guidatore aperta 22 | Sensore livello liquido raffreddamento (G32) 23 | Terminale 30 (B+ permanente) 24 | Terminale 31 (massa) 25 | K-line diagnosi (OBD / K-wire) 26 | Posizione destra + buzzer “luci accese” (dipende) 27 | Posizione sinistra + buzzer “luci accese” (dipende) 28 | Ingresso velocità (VSS / G22) 29 | Allarme livello liquido freni 30 | Avviso chiave nel quadro (terminale 86s) 31 | Spia cintura 32 | MIL / Check engine / Open (dipende versione) sembra che si perdono diverse cosette tipo: 6 | Sensore livello lavavetri basso 26 | Sensore temperatura esterna (ambient temp input) 12 | Spia alternatore (K2) terminale 61 13 | DIESEL: spia candelette (glow plug) 19 | Spia ABS (K47) 22 | Sensore livello liquido raffreddamento (G32) 29 | Allarme livello liquido freni 30 | Avviso chiave nel quadro (terminale 86s) da vedere se recupera questi dati dalla confort altrimenti, dove previsto, si sente il cicalino ma non si può vedere il messaggio di errore che dovrebbe leggersi sul display del quadro originale guardando i connettori femmina mancano del tutto i pin di: verde: 4 | CAN - schermatura / screening for input signals 11 | Segnale “veicolo fermo” (vehicle-stationary) 14 | Spia ASR/ESP / stabilità (traction/stability) 21 | Non usato (Open) 22 | Ingresso contatto cofano (allarme) / hood switch input (se presente) 29 | Non usato (Open) 30 | Segnale 2 da e-speedometer / Open (dipende versione) 31 | Display selettore cambio automatico (PRND) / Open (manuale = non usato) 32 | Segnale consumo carburante / Open (dipende versione) blu: 15 | Non usato (Open) Edited April 16 by Mario_Rossi Link to post Share on other sites
Maxritmo 3,496 Posted June 24 Share Posted June 24 Mi è arrivato un altro aggiornamento,ora funziona anche l' indicatore di consumo ...devo usarla un po' anche se il volano comincia a lamentarsi. Link to post Share on other sites
