Quadro strumenti KAPUTT!
Fermati! Non lo cercare proprio il Motometer perchè non accetta la codifica dell'immo! Prendendolo avresti solo un ingombrante fermacarte quindi dimenticalo ....
I casi sono due: o ripari il tacho che hai sostituendo il motorino oppure lo sostituisci per intero.
La prima soluzione ha una percentuale di probabilità di risolvere il problema del 75%, la seconda soluzione lo risolve al 100% e comunque o sostituisci il motorino o sostiuisci il tacho sempre un nuovo tacho devi comprare, quindi tanto vale sostituirlo per intero ... Il problema di sostituirlo per intero è legato alla presenza del motometer dal quale è molto molto difficile estrarre il login, in questi casi in genere si usa un cavo k+can commander che va utilizzato con la versione 1.4 China del sw (che io ho e potrei fornirti), tra l'altro sostiuendolo col tacho proposto da Salvo (Sbymotta) potresti volendo aggiungere in seguito anche il computer di bordo (cdb).
Se rileggi il 3D dall'inizio è stato spiegato come fare per estrarre il login da un motometer, altrimenti, se non interviene Pasquale90 ad alleviarmi il compito debbo iniziare a rispiegare tuto da capo come un disco incantato, a furia di ripetere sempre le stesse cose prima o poi mi viene l'arteriosclerosi, sempre ammesso che già non ce l'abbia ... :mad:
Edited by Zagor
  • Replies 916
  • Zagor
    260
  • Maxritmo
    129
  • Pasquale 90
    119
  • enry68
    83
Ecco un primo video inviatomi da Alessandro:
Non è un problema, basta collegarlo a banco e si vede subito che codice ricambio ha
Eh ma sai che sono fastidioso
Ciao Zagor , grazie ancora per i consigli che mi stai dando , Il tacho proposto da Salvo se è adattabile senza grosse difficoltà potrebbe interessarmi ( Prego Salvo di farmi sapere quanto desidera realizzare al suo tacho ), sempre che tu mi dia una mano a portare a buon fine l'impresa . Considera che io non sono un grande esperto ,la mia esperienza nel campo si è limitata semplicemente a resettare qualche errore sulla centralina o sullo strumento con il VAG COM 311.2 e con un cavo OBD K+CAN acqustato su ebay al prezzo di 23 euro. Non sono riuscito a trovare questo benedetto 3D in cui si parla di come estrarre il login dal motometer, dammi qualche indicazione.
Aspetto vostre notizie e colgo l'occasione per augurarvi buona serata .
Il cavo è valido per i tuoi intenti ma non ti fornisce info sulla codifica quindi dovrai stamparti le procedure.
Le modalità per reperire il codice di login da un motometer sono descritte nelle prime pagine di questo stesso 3D, non le hai lette, vero? ....:patpat:
Edited by Zagor
Scusami Zag ti riferisci alla discussione tra Te, Pasquale90 e Marco89Zena ?
Si l'avevo letta ma loro si riferivano ad un motometer immo3 , il mio è un immo2 ( 3B0920802A ), la procedura è la stessa?
Praticamente per leggere l'immo della strumentazione bisogna andare a leggere la centralina motore 01,perchè i motometer da quato mi dici sono molto ostici nel farsi corrompere.
Sto cercando di leggere tutte le 45 pagine su questo argomento nel poco tempo che ho a disposizione ,se tu hai in mente qualche discussione che mi può interessare mi postresti agevolare facendomi un copia incolla? mi aiuteresti tantissimo grazie.
Nella discussione si parlava di VAG COM e di VAG TACHO sono due cavi o softwar diversi ?
Ciao grazie per l'aiuto.
Sbymotta
Ti rispondo io se mi permetti, le procedure sono le stesse, i sw che citi invece differenti.
I motometer sono ostici, stanno molto di più a trovare i code ma tranquillo che riesci.
Sbymotta
Sbymotta
Grazie Salvo , dove trovo il software VAG TACHO ? indicami un sito per favore .
Giorni fa mi Hai proposto il tuo 3B0920822 ,mi fai sapere quano ci vuoi realizzare?
Dabbiamo sentirci forse con un contatto privato, scusami ma io non so se si possono fare trattative sul sito, fammi sapere ciao
Sbymotta
  • 4 months later...
infatti non sempre è possibile leggerli, nemmeno col mio VCDS 11.11 originale RT ....
C'è un modo alternativo di poter visualizzare i km?
fammi un esempio per cortesia?
  • 3 months later...
Salve,scusate io ho un problema sulla mia mk5 monta un tacho visteon finale862 hall fiss,ho acquistato dietro suggerimento di un istallatore un tacho vdo full fiss finale 873a,ma il problema che non si riesce a codificare l'immobilizatore e le chiavi,mi ha detto che si puo solo togliendo l'immobilizatore,avete qualche soluzione in merito?grazie
zagor è sempre l'esperto in questo settore....e prego lui di correggermi se dico vaccate :unsure: ....ma per prima cosa io direi che ti serve procurarti un "VAG-Tacho"...eseguire una lettura della eprom del vecchio tacho, salvare il file....salvare il PIN IMMO di accesso al vecchio tacho...
resettare il nuovo Tacho....e da qui in poi, aspettiamo che zagor ci illustri sulla questione "IMMO" delle MK5....da questo dipende la procedura...:unsure:
Edited by Pasquale 90
Da quale che ho letto qui, non e possibile fare la lettura del eeprom dei tacho delle mk5.
