Vorrei fare questa modifica
Vorrei fare questa modifica alla mia vettura solo è che il link dove attingere le info necessarie è in tedesco e anche con un traduttore online non riesco a capirci una mazza su come fare il collegamento, ovvero nel secondo step mi perdo, qualcuno saprebbe darmi una mano con la traduzione o in alternativa dirmi dove prendere la linea per far accendere le luci?
http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=152&fsize=1.1
Leo apri la pagina con chrome e leggi la traduzione offerta da google!
è quello che ho fatto ma non riesco a saltarci fuori in pratica una volta che ho collegato il primo filo giallo al connettore posto sotto il volante, gli altri dove li trovo e come li collego??
Leo mi pare di capire che devi prendere il positivo dal pin 2 del connettore (rosso/marrone), se non erro. Mentre l'altro filo lo colleghi a telaio.
Prima di fare qualsiasi cosa, mi permetto di suggerirti di collegare una lampadina da 5W al volo di prova e verifica. Poi se va fai i buchi e tutto il resto.
Enry
P.S. Se hai bisogno dai pure un fischio che se ci riesco ti aiuto molto volentieri.
Enry
Grazie Enrico per il tuo intervento.
Dunque per quanto riguarda gli alloggiamenti la 3C almeno nella mia che è un MY07 gli ha già predisposti sia anteriormente che posteriormente sotto il sedile anteriore, per la modifica finalmente tramite Elsa sono riuscito a capire qualcosa di più, in pratica devo prendere il positivo dal pin 7 del connettore posto sulla confort che è quello che pilota le luci vano piedi, mentre il negativo da un qualsiasi punto a massa sul veicolo, inoltre passando l'intera notte su internet sono riuscito a scovare questa guida che serve per fare la stessa modifica sulla Golf 6, il procedimento è lo stesso solo che sul Golf il pin sulla confort che manda l'impulso positivo è il 50.
Allego la guida in Italiano magari può servire a qualcun altro che ha intenzione di effettuare la modifica ;)
eccellente... ho in mente anche io di effettuare la modifica... ma far sfoggio di professionalità, non mi accontenterò di cose semplici...
ho in mente di realizzarla "bifida".. luce azzurra in marcia, collegata con le luci dei pulsanti.. mentre spegnimento della luce azzurra con accensione di luce bianca "spropositata" in caso di accensione luci cabina o apertura porte...
sotto i miei sedili, dovrebbero poter alloggiare 2 portalampade per parte... e, sotto il cruscotto, realizzare le sedi adeguate nella plastica, non dovrebbe risultare troppo difficile... 02.gif
Fabio,
sulle confort installate dal my09 in poi quella funzione è attivabile tramite vag, difatti in marcia si ha una luce programmabile con intensita che varia tra lo 0 ed il 100%, quando si è fermi e si aprono le portiere è fissa sull'intensità massima, purtroppo però il colore della luce è sempre la medesima visto che la lampadina è la stessa per ognuna delle due funzioni, conoscendo quanto sei professionale di sicuro creare un circuito a doppio led per te è un gioco da ragazzi :ok:
Fabio,
sulla mia, si deve procedere "old school".. che, per certi versi, è anche più divertente... wink.gif
il "tocco da maestro", sarebbe riuscire a creare 8 portalampade "mezzo e mezzo".. cioè: metà blu, metà bianche... in modo da mantenere la simmetria delle fonti di luce... troverei fastidioso vedere la luce blu che proviene da sinistra, e la bianca da destra... 110.gif
esistono anche i led "multicolor" che variano in base alla tensione di alimentazione ed al piedino alimentato.. ma cambiano tra bianco/rosso/giallo/verde... il blu, non è pervenuto... il costo, poi, è tangibile.... unsure.gif
inoltre, due portalampade a luce bianca li voglio inserire parte per parte nel bagagliaio sotto il tendalino... ci sarà da lavorare di gite in VW, Dremel, e saldatore... 02.gif
i portalampade già fatti ci sono in commercio per il gruppo VW-AUDI con all'interno 18 led, vedi qua:
http://www.ebay.it/itm/VW-SMD-LED-Innenraumbeleuchtung-Passat-CC-3C-EOS-Tiguan-/200539484908?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2eb115b2ec
http://www.ebay.it/i...=item2eb115b2ec
c'è molto di meglio, pur restando nell'ambito originale VW...
http://www.passatplus.de/umbauteile/leuchten/leuchten.htm
:ok:
io ho in mente di prendere i portalampade e realizzare dei circuiti con le millefori.. così ci metto quel che voglio, e parzializzo a resistenze i canali separatamente per ottenere i lumen adatti nei due casi...
sparviero76
Leo un consiglio che non centra nulla con le luci ma col traduttore.... utilizzando Firefox installa un componente aggiuntivo che si chiama "FOXLINGO", fa le traduzioni da qualunque lingua della pagina web intera e lavora sull'intera frase piuttosto che sulla singola parola.
Vito
Vito
grazie per la dritta, visto che come Browser uso Firefox installo subito il componente aggiuntivo .
