Drake60
Aggiornamento firmware RNS 510
... vi chiedo scusa se sembra un doppione di altri post, ma ho letto quasi tutto quel che c'era da leggere sul forum riguardo all'argomento ma non ho trovato piena soddisfazione e vi chiedo, se è possibile, farmi un po' di chiarezza sulla situazione perché io mi sono creato solo confusione.
io sono alla versione 2720 (possibile?)
Qual'è l'ultimo aggiornamento firmware ufficiale disponibile?
Qual'è l'ultimo aggiornamento firmware beta disponibile?
Qualcuno ha delle indicazioni sul change log dei vari aggiornamenti firmware?
Un piccolo 'manuale' sul come agire in assoluta sicurezza?
Ho provato anche a leggere su MyGTI (spero si possa postare) ma al solito non mi sono fatto chiarezza.
Grazie e scusate in anticipo
Anche io vorrei avere, se possibile, qualche spiegazione perché anche leggendo su questo forum e su altri non mi è tutto chiaro..anzi..
Tutto l'argomento è un gran casino, e non ho ancora trovato un thread lineare, possibilmente più corto di 50 pagine, con:
  • spiegazione prodecure di riconoscimento proprio SW
  • spiegazione e consigli sui software stabili e testati da scaricare
  • link ai software stabili e testati da scaricare
  • link alle mappe da ricaricare in seguito ad aggiornamento
Si può fare un collage da 5mila forum diversi, ma neppure io ho trovato in questo spazio la discussione "definitiva" a riguardo (con definitiva, trattandosi di "aggiornamenti", intendo "ufficiale" e possibilmente chiusa ai replies).
Per quanto mi riguarda, devo ancora capire come accedere al fantomatico "menu segreto" di setup. Tengo premuto ma rimane nella schermata "Riparazione Radio" con le voci "FM;AM;DAB".
ci sono certi argomenti (come questo) che non si riesce a tirarne fuori un ragno dal buco . Ora non so se per mancanza d'info o per non alimentare il fai da te.
Io ho preso una versione H ma appunto ancora non ci ho capito un'H !!!
Comunque io posso solo dirvi che almeno sul mio c'e' una targhetta dove c'e' scritto numero di codice del nav la versione il firmware il SW e HW... basta sfilarlo dalla plancia
P.S. il mio e' un continental e ha questa targhetta.
Edited by marv
Codice ricambio dell'RNS 510, versione hw e sw (ovvero di fw) e tante altre info si ottengono anche abilitando il test mode, alias menù segreto, basta inserire e salvare il valore 1 nel canale 50 delle adaptation del modulo 37 Navigation indi riavviare il navi (tasti setup/eject/info premuti contemporaneamente per qualche secondo).
Le mappe sono sul forum IP Mart
Le varie versioni di fw per aggiornare il navi si trovano qui
Qui invece c'è il sw per lo sblocco dei video in movimento, vero Marv? ...:D
Edited by Zagor
Vero vero !
La cosa strana e' che a me il 510 me l'hanno dato tutto sbloccato.
L'unica cosa che mi manca e' la mappa degli autovelox che vorrei istallare.
salve a tutti, oggi ho installato l'rns510 sull'etichetta c'è scritto HW:11 SW:2720, posso mettere direttamente l'ultima versione?
ho notato che una volta spenta la radio contina ad esserci un rumore come di ventola è normale ?
grazie
Sì, però potresti perdere le mappe.
La ventola è normale che giri ancora dopo aver spento il motore, l'importante è che dopo alcuni minuti si fermi
Le più aggiornate tra le condivise di norma si trovano nel forum IP Mart, l'ultima mi sembra sia la 8.0 ma non so se in quel forum c'è già ....;)
grazie, zagor
ti ho mandato un PM.
grazie
Edited by nando953
Ciao Zagor, questo è il mio primo post in questo forum dopo essermi presentato nella sezione ad hoc, ho una Golf Plus 2.0 TDI DSG full optional macchina fantastica, ma ho il navigatore RNS 510 che mi permette di fare niente
rispetto alle sue potenzialità scoperte su internet. Mi potresti spiegare più dettagliatamente come fare per accedere al menù segreto per poter visualizzare versione HW e SW in dotazione per poterlo aggiornarlo al meglio? Come
trovare il valore 1 nel canale 50 delle adaptation del modulo 37 Navigation? Te ne sarei molto grato.
Ciao fragnsim e benvenuto tra noi! ... :)
Il menù segreto lo abiliti entrando nel modulo 37 Navigation, poi clicchi sul tasto "10 - Adaptation", dal menù a tendina tendina scegli la voce "Test Mode" (ovvero il canale 50), nel campo "New Value" inserisci il valore 1, poi fai clic su "Test", "Save" ed "OK", esci dal modulo e riavvi il navi (tasti Setup, Eject ed Info premuti insieme per tre secondi), a navi riavviato tieni premuto molto a lungo il tasto "Setup" e vedrai che il terzo menù che verrà fuori sarà quello di tuo interesse.
Se vuoi aggiornare il fw puoi farlo scaricandolo da qui, se vuoi sbloccare i video in movimento potrai apprendere come farlo e scaricare l'apposito sw in questo 3D. :ciao:
Il menù segreto lo abiliti entrando nel modulo 37 Navigation, poi clicchi sul tasto "10 - Adaptation", dal menù a tendina tendina scegli la voce "Test Mode" (ovvero il canale 50), nel campo "New Value" inserisci il valore 1, poi fai clic su "Test", "Save" ed "OK", esci dal modulo e riavvi il navi (tasti Setup, Eject ed Info premuti insieme per tre secondi), a navi riavviato tieni premuto molto a lungo il tasto "Setup" e vedrai che il terzo menù che verrà fuori sarà quello di tuo interesse. Ciao:
Il problema che mi riferivo io è come accedere nel modulo 37 Navigation e via di seguito. Scusa e grazie!
Con il vag, dalla pagina "Select" clicchi sul tasto "37 - Navigation" e l'accesso al modulo è effettuato ...
