Zagor 503 Inserita: 20 febbraio 2012 Share Inserita: 20 febbraio 2012 Eppure sai che il cinese che vorrei prendere io (questo) è can bus e qualche info verso il full la rimanda? Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3279 Inserita: 20 febbraio 2012 Share Inserita: 20 febbraio 2012 si ma sulla mk4 le info fiss viaggiano in analogico... sulle mk5 che ricevono via can è già + facile trovarne di compatibili...;) Link al messaggio Condividi su altri siti
Zagor 503 Inserita: 20 febbraio 2012 Share Inserita: 20 febbraio 2012 parlando con Berto69 del forum VWItalia mi ha detto che ricordava di un dispositivo che ampliva le info consultabili sul display full di mk4, 3BG ecc. però ancora non mi ha linkato nulla .... Link al messaggio Condividi su altri siti
garmin265w 0 Inserita: 20 febbraio 2012 Share Inserita: 20 febbraio 2012 Sulla mia ex 3B c'è ancora montato questo: ....non mi torna qualcosa (scusate l'ignoranza)....sulla mia passat cè il comando manuale del clima e è posto in alto, la radio è il modello gamma di serie (cosi' mi han detto)...sulla foto invece cè il climatronic, e è posto in basso.....allora la domanda mi sorge spontanea...hai modificato la consolle tu zagor o io mi sbaglio sul modello del passat che ho? Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 20 febbraio 2012 Share Inserita: 20 febbraio 2012 ....non mi torna qualcosa (scusate l'ignoranza)....sulla mia passat cè il comando manuale del clima e è posto in alto, la radio è il modello gamma di serie (cosi' mi han detto)...sulla foto invece cè il climatronic, e è posto in basso.....allora la domanda mi sorge spontanea...hai modificato la consolle tu zagor o io mi sbaglio sul modello del passat che ho? a differenza delle Golf e Jetta, le Passat 3B e 3BG hanno O la plancia 1 DIN, come quella che hai tu (ed io).. oppure la DOPPIO DIN che è quella che aveva montato Mauro (e che devo montare pure io..) son diverse, anche se di poco, persino le cornicette del Climatronic.. quella del doppio DIN, in altezza, è più bassa.. da un Doppio DIN puoi mettere una Radio 1 DIN con un cassettino estraibile.. ma dal singolo DIN vengon fuori solo porcherie... Link al messaggio Condividi su altri siti
garmin265w 0 Inserita: 20 febbraio 2012 Share Inserita: 20 febbraio 2012 a differenza delle Golf e Jetta, le Passat 3B e 3BG hanno O la plancia 1 DIN, come quella che hai tu (ed io).. oppure la DOPPIO DIN che è quella che aveva montato Mauro (e che devo montare pure io..) son diverse, anche se di poco, persino le cornicette del Climatronic.. quella del doppio DIN, in altezza, è più bassa.. da un Doppio DIN puoi mettere una Radio 1 DIN con un cassettino estraibile.. ma dal singolo DIN vengon fuori solo porcherie... quindi o cambi la plancia ( cosa che penso sia improponibile ) o te la tieni cosi.... 142/9 giusto? Link al messaggio Condividi su altri siti
Zagor 503 Inserita: 20 febbraio 2012 Share Inserita: 20 febbraio 2012 no, cambi la mascherina nel cerchio rosso e monti quella nel cerchio blu: Link al messaggio Condividi su altri siti
garmin265w 0 Inserita: 20 febbraio 2012 Share Inserita: 20 febbraio 2012 no, cambi la mascherina nel cerchio rosso e monti quella nel cerchio blu: bravo zagor e i comandi manuali del riscaldamento e quindi dell'aria condizionata che fine fanno? sei obbligato a mettere anche la centralina del climatronic?? se si il mio meccanico ha detto che è quasi impensabile montarla a seguito che devi avere la predisposizione in centralina e la sonda esterna....o mi prende per i fondelli? fatemi capire bene sta cosa Link al messaggio Condividi su altri siti
Zagor 503 Inserita: 20 febbraio 2012 Share Inserita: 20 febbraio 2012 Restano dove sono, la dimensione della loro cornice esterna praticamente è uguale alla dimensione della cornice esterna del climatronic. Link al messaggio Condividi su altri siti
garmin265w 0 Inserita: 20 febbraio 2012 Share Inserita: 20 febbraio 2012 quindi mi sembra di capire che i comandi manuali del clima rimangono sempre in alto ma diventa piu' "grande" la posizione della radio....quindi va a occupare lo spazio che ora in è dedicato agli "oggetti". guardando sulla baia non trovo nulla di simile, sapreste dirmi come si chiama in realtà e eventualmente il codice in modo che lo cerco o allo sfascio o al conc? grazie Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 20 febbraio 2012 Share Inserita: 20 febbraio 2012 quindi mi sembra di capire che i comandi manuali del clima rimangono sempre in alto ma diventa piu' "grande" la posizione della radio....quindi va a occupare lo spazio che ora in è dedicato agli "oggetti". guardando sulla baia non trovo nulla di simile, sapreste dirmi come si chiama in realtà e eventualmente il codice in modo che lo cerco o allo sfascio o al conc? grazie no, i comandi del clima, si spostano in basso come se fossero il Climatronic.. per la plancia, devi cercare una DOPPIO DIN per Passat 3B/3BG... io ce l'ho pronta da montare in garage... l'ho acquisita con tanto di mascherina Climatronic "bassa", e cestello doppio din interno di supporto... è il tempo, che manca... Link al messaggio Condividi su altri siti
garmin265w 0 Inserita: 20 febbraio 2012 Share Inserita: 20 febbraio 2012 no, i comandi del clima, si spostano in basso come se fossero il Climatronic.. per la plancia, devi cercare una DOPPIO DIN per Passat 3B/3BG... io ce l'ho pronta da montare in garage... l'ho acquisita con tanto di mascherina Climatronic "bassa", e cestello doppio din interno di supporto... è il tempo, che manca... ho passato 2 ore sulla baia ma non ho trovato nulla 142/9 tu dove l'hai comprata? Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 20 febbraio 2012 Share Inserita: 20 febbraio 2012 ho passato 2 ore sulla baia ma non ho trovato nulla 142/9 tu dove l'hai comprata? devi cercare sulla baia tedesca.. io l'ho acquistata da un amico appartenente al Forum, insieme ad altre "chicche"... a proposito... sarebbe interessante, per te, provvedere a censirti nella sezione Passat... Link al messaggio Condividi su altri siti
garmin265w 0 Inserita: 21 febbraio 2012 Share Inserita: 21 febbraio 2012 devi cercare sulla baia tedesca.. io l'ho acquistata da un amico appartenente al Forum, insieme ad altre "chicche"... a proposito... sarebbe interessante, per te, provvedere a censirti nella sezione Passat... ho fatto la censione in maniera corretta?? grazie della dritta 142/9.... chi è questo amico dal quale hai preso la plancia 2din?....io con il tedesco stò cosi :mad: Link al messaggio Condividi su altri siti
garmin265w 0 Inserita: 21 febbraio 2012 Share Inserita: 21 febbraio 2012 (modificato) zagor, 142/9 e amici del forum, che ne dite di questo link per il cruise???? secondo voi va bene per la mia passat 3bg? anche il prezzo non è male direi :D ...se mi date l'ok lo compro subito confido in voi http://www.ebay.de/itm/Original-VW-Audi-GRA-Tempomat-Set-Passat-3B-3BG-A6-4B-/110826901122?pt=DE_Autoteile&hash=item19cdcc4e82 controindicazione.....l'oggetto non puo' essere spedito in italia....cosi dice la baia tedesca..... questo si invece e stò partecipando all'asta... http://www.ebay.de/itm/200716054980?ssPageName=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p3984.m1426.l2649 Modificato: 21 febbraio 2012 da garmin265w Link al messaggio Condividi su altri siti
