fabriziob 4 Inserita: 3 febbraio 2012 Share Inserita: 3 febbraio 2012 non frequento la conce VW di zona da anni,nota ai più per prezzi da usura Ricordo il comando radio della chiave,mi chiesero 200 e rotti €, alla Skoda invece 70. Quanto chiede la concessionaria VW per tutto, pezzo ed installazione? questi 200€ ivati, 70 il pezzo e 130 di manodopera, non sono tantini? :nonono: Assolutamente no. E ' un prezzo ragionevole, per un lavoro veramente di merda... Consiglio:fallo fare da loro ;) F. Link al messaggio Condividi su altri siti
Mauro1980 0 Inserita: 3 febbraio 2012 Share Inserita: 3 febbraio 2012 (modificato) :nonono: Assolutamente no. E ' un prezzo ragionevole, per un lavoro veramente di merda... Consiglio:fallo fare da loro ;) F. Fabrizio, loro chi? VW o Navistore altrimenti comprare il pezzo e farlo montare da un generico? che ne pensi? perché è un lavoro di merda? (oltretutto quello della Navistore può anche memorizzare una velocità, forse ha una memoria statica) Modificato: 3 febbraio 2012 da Mauro1980 Link al messaggio Condividi su altri siti
Sbymotta 298 Inserita: 3 febbraio 2012 Share Inserita: 3 febbraio 2012 Fabrizio, loro chi? VW o Navistore altrimenti comprare il pezzo e farlo montare da un generico? che ne pensi? (oltretutto quello della Navistore può anche memorizzare una velocità, forse ha una memoria statica) Mauro sono identici, nessuna memoria statica. Salvo Link al messaggio Condividi su altri siti
Mauro1980 0 Inserita: 3 febbraio 2012 Share Inserita: 3 febbraio 2012 identici non penso,anche perché Navistore ha due modelli, il cruise control e il tempomat http://www.navistore.it/prodotto-144686/Cruise-Control---Retrofit---Audi-A6-4B-VW-Passat-3BG.aspx http://www.navistore.it/prodotto-143267/Tempomat-Cruise-control-per-Vw-Passat-3B.aspx Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1965 Inserita: 4 febbraio 2012 Share Inserita: 4 febbraio 2012 Cruise control e tempomat sono la stessa cosa. E anche i due articoli che hai postato sono uguali. Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3268 Inserita: 4 febbraio 2012 Share Inserita: 4 febbraio 2012 quoto! Link al messaggio Condividi su altri siti
michy72 11 Inserita: 4 febbraio 2012 Share Inserita: 4 febbraio 2012 identici non penso,anche perché Navistore ha due modelli, il cruise control e il tempomat http://www.navistore...Passat-3BG.aspx http://www.navistore...-Passat-3B.aspx ha 2 modelli perchè le vetture a cui fanno riferimento sono diverse...se leggi in uno c'è scritto 3b nell'altro 3bg. Ma non perchè sono diversi come "prestazioni" quanto perchè saranno diversi come compatibilità al tipo di centralina/acceleratore che hanno le varie auto. Per questo ti dicevo che converrebbe fare un salto in VW: se il prezzo è simile è meglio comprarlo in VW che,tramite numero di telaio ti ordinano quello giusto. Una volta sentito il prezzo poi valuti...se è rimasto più o meno quello vai in VW altrimenti,se è aumentato molto allora prendilo dal venditore che hai citato. Comunque sia i 2 cruise hanno le stesse identiche funzioni...serve solo il modello adatto alla tua auto Link al messaggio Condividi su altri siti
Mauro1980 0 Inserita: 4 febbraio 2012 Share Inserita: 4 febbraio 2012 Ho un po di confusione, sempre in questa discussione alcuni scrivevano che il cc per 3B e 3BG sono identici, non capisco perché a catalogo tengano due prodotti uguali con codici diversi forse cambia l'estetica Comunque sentirò VW, Altrimenti è un lavoro così difficile? farlo fare da un generico è sconsigliabile? Link al messaggio Condividi su altri siti
michy72 11 Inserita: 4 febbraio 2012 Share Inserita: 4 febbraio 2012 (modificato) non è un problema di estetica nè di funzionalità (in quello sono identici)...di diverso invece c'è la compatibilità con le varie centraline/acceleratori che ci sono nelle diverse auto. Per cui il cruise (identico esteticamente e con le medesime funzioni) che funziona sulla mia,potrebbe non dialogare con la tua centralina (perchè il comando del gas è o non è elettrico,ecc) e non funzionare. Di modelli penso ce ne siano un paio non di più...ma se prendi quello sbagliato lavori 2/3 ore per nulla e ti tocca rismontare tutto. Il lavoro non è impossibile se hai un pò di manualità ma non è neppure tutta sta semplicità. Fossi in te lo farei fare da uno che ne ha già fatti. Se ti è comodo il venditore che hai citato allora fallo fare a lui...così se per caso ti monta il modello sbagliato sono cacchi suoi e te lo rifà lui il lavoro :lol: Il consiglio di andare in Vw era perchè pensavo lo volessi installare da solo. Modificato: 4 febbraio 2012 da michy72 Link al messaggio Condividi su altri siti
Zagor 503 Inserita: 4 febbraio 2012 Share Inserita: 4 febbraio 2012 Dal punto di vista della difficoltà installare il cruise su un mk4 non è molto coplicato, installarlo su 3B/3BG invece è alquanto più complicato ma non certo sovrumano ... Sulla baja il tempomat per 3BG si trova anche a 70 euro, per montarlo ci voglio circa 3 ore facendo tutte le cosine per bene, per codificarlo ci vuole un minuto. @Mauro1980: omonimo, se ti trovi a passare dalle parti della capitale ed hai il set leva/cablaggio avvertimi che te lo monto io ...;) Link al messaggio Condividi su altri siti
michy72 11 Inserita: 4 febbraio 2012 Share Inserita: 4 febbraio 2012 le difficoltà maggiori le ho trovate a levare un paio di pin dagli spinotti...non avevo la pinza apposita e c'è da diventare matti con un mini cacciavite per piegare il gancino ed estrarlo. Il tutto condito da una posizione alquanto scomoda del suddetto connettore Per il resto,con un pò di manualità e di congnizione di causa sui lavori (airbag,anello di centraggio,ecc) è fattibile Link al messaggio Condividi su altri siti
Walter KJ 4 Inserita: 4 febbraio 2012 Share Inserita: 4 febbraio 2012 ...io l'ho pagato meno di 70 poi ci metti le spese originale dai crucchi sulla baia ...per il costo del lavoro... ...bè è una bella rogna la morsettiera dell'ecu vero Zagor! ...non impossibile cmq Link al messaggio Condividi su altri siti
Zagor 503 Inserita: 4 febbraio 2012 Share Inserita: 4 febbraio 2012 Sì KJ, In effetti forse l'unica vera rogna è il box di connessione W, ma come si è detto non è nulla di sovrumano ...:ok: Link al messaggio Condividi su altri siti
Mauro1980 0 Inserita: 7 febbraio 2012 Share Inserita: 7 febbraio 2012 Dal punto di vista della difficoltà installare il cruise su un mk4 non è molto coplicato, installarlo su 3B/3BG invece è alquanto più complicato ma non certo sovrumano ... Sulla baja il tempomat per 3BG si trova anche a 70 euro, per montarlo ci voglio circa 3 ore facendo tutte le cosine per bene, per codificarlo ci vuole un minuto. @Mauro1980: omonimo, se ti trovi a passare dalle parti della capitale ed hai il set leva/cablaggio avvertimi che te lo monto io ...;) Grazie davvero a tutti per i consigli, All'omonimo Zagor un grazie particolare per la disponibilità mostrata, a Roma verrei subito, per rivedere la città più bella in cui sono stato, mangiare i vostri piatti (ho già l'acquolina) ma purtroppo 600 km non sono proprio una passeggiata, tanto più di questi tempi di strade innevate e lavoro scarso... Link al messaggio Condividi su altri siti
pedros747 193 Inserita: 7 febbraio 2012 Share Inserita: 7 febbraio 2012 Ti consiglio il montaggio del Cruise dal Mitico Zagor. è effettivamente un lavoraccio, ma Mauro lo esegue con rara maestria e, al giorno d'oggi non è cosa da poco. Link al messaggio Condividi su altri siti
