Walter KJ 4 Inserito: 19 settembre 2011 Share Inserito: 19 settembre 2011 Ciao a tutti ragazzi ...volevo rendervi partecipe del mio nuovo acquisto e magari chiedere qualcosa sul montaggio ...io ho già il doppio din ed il climatronic nella parte bassa della consolle ...prima c'era montata l'autoradio gamma e sotto il lettore cd ...nel mezzo tra i due c'è una piastra di plastica ...come faccio a toglierla? ...qualche dritta? Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 19 settembre 2011 Share Inserita: 19 settembre 2011 sembra un bel Pippèro.. si illumina anche in rosso?... comunque, io smonterei la plancia e darei un'occhiata sul retro come è fatta.. nella peggiore delle ipotesi, Dremel...... Link al messaggio Condividi su altri siti
Sbymotta 298 Inserita: 19 settembre 2011 Share Inserita: 19 settembre 2011 Pultroppo come ti consiglia Art devi smontare e tagliare. Personalmente l'ho fatto con un cutter ripassandolo tante volte sullo stesso solco. Link al messaggio Condividi su altri siti
fedeleimpianti 115 Inserita: 19 settembre 2011 Share Inserita: 19 settembre 2011 Ciao a tutti ragazzi ...volevo rendervi partecipe del mio nuovo acquisto e magari chiedere qualcosa sul montaggio ...io ho già il doppio din ed il climatronic nella parte bassa della consolle ...prima c'era montata l'autoradio gamma e sotto il lettore cd ...nel mezzo tra i due c'è una piastra di plastica ...come faccio a toglierla? ...qualche dritta? bel giocattolino , cosa fa , olre la musica? è un navigatore? Link al messaggio Condividi su altri siti
Walter KJ 4 Inserita: 20 settembre 2011 Autore Share Inserita: 20 settembre 2011 ...insomma dite di cutter? ....e mo quando arriva e tolgo quelle che ci sono mi rendo conto meglio ...uaaa smontare tutta la plnancia? ..mmmmm ...comunque non è navigatore è solo stereo con predisposizione BT ...si si illumina tipo arcobaleno ;-) ...l'ho presa sul kenwood store in outlet a 179 euro ...ne costa 299 ... Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 20 settembre 2011 Share Inserita: 20 settembre 2011 ...insomma dite di cutter? ....e mo quando arriva e tolgo quelle che ci sono mi rendo conto meglio ...uaaa smontare tutta la plnancia? ..mmmmm ...comunque non è navigatore è solo stereo con predisposizione BT ...si si illumina tipo arcobaleno ;-) ...l'ho presa sul kenwood store in outlet a 179 euro ...ne costa 299 ... aspetta: per plancia, intendevo il pezzo che ospita il tuo doppio din, il climatronic, ed i tasti... è un pezzo unico... per quello, se devi lavorarlo, è meglio tu abbia accesso da tutte le parti... per non rovinarlo... Link al messaggio Condividi su altri siti
Walter KJ 4 Inserita: 20 settembre 2011 Autore Share Inserita: 20 settembre 2011 ...ho dato un occhiata alla documentazione è un pezzo triangolare ....dovrebbe togliersi ...domani dovrei riceve lo stereo e così smonto quelli che ci sono e vedo Link al messaggio Condividi su altri siti
Sbymotta 298 Inserita: 20 settembre 2011 Share Inserita: 20 settembre 2011 ...ho dato un occhiata alla documentazione è un pezzo triangolare ....dovrebbe togliersi ...domani dovrei riceve lo stereo e così smonto quelli che ci sono e vedo In base agli allestimenti l'interno della consolle è diversa, se hai la plastica triangolare con i fori al centro una volta che hai tolto il supporto della radio e dei tasti dovrebbe essere ad incastro. Link al messaggio Condividi su altri siti
Walter KJ 4 Inserita: 21 settembre 2011 Autore Share Inserita: 21 settembre 2011 (modificato) ...oggi la ritiro ...tolgo tutti e due gli apparecchi ...cioè il GAMMA che avevo lasciato per "tappare il buco" ed il vecchio kenwood ...devo staccare anche il Climatronic? ...è posizionato in basso dove usualmente c'è il porta lattine che io non ho ..la plancia è tipo questa di Ste... Modificato: 21 settembre 2011 da Walter KJ Link al messaggio Condividi su altri siti
Sbymotta 298 Inserita: 21 settembre 2011 Share Inserita: 21 settembre 2011 ...oggi la ritiro ...tolgo tutti e due gli apparecchi ...cioè il GAMMA che avevo lasciato per "tappare il buco" ed il vecchio kenwood ...devo staccare anche il Climatronic? ...è posizionato in basso dove usualmente c'è il porta lattine che io non ho ..la plancia è tipo questa di Ste... Wauuu che bella passat :arf! Non ho capito, vuoi sapere cosa devi sganciare o svitare per rimuovere il tutto? Vedi se può esserti di aiuto questo .pdf disponibile in rete: DIY_MFD-2.pdf Link al messaggio Condividi su altri siti
Walter KJ 4 Inserita: 21 settembre 2011 Autore Share Inserita: 21 settembre 2011 ...si volevo sapere per togliere la piastra forata ....ho dato un occhiata ma non credo serve a me perchè già è 2 din ...ha solo la piastra forata tringolare tra i due din... Link al messaggio Condividi su altri siti
Sbymotta 298 Inserita: 21 settembre 2011 Share Inserita: 21 settembre 2011 ...si volevo sapere per togliere la piastra forata ....ho dato un occhiata ma non credo serve a me perchè già è 2 din ...ha solo la piastra forata tringolare tra i due din... Smonta l'autoradio, spingi i pulsanti dall'interno all'esterno e li stacchi dai cavi, sgancia la cornice del climatronic e rimuovi tutte le viti che vedi. Link al messaggio Condividi su altri siti
Walter KJ 4 Inserita: 21 settembre 2011 Autore Share Inserita: 21 settembre 2011 ...ok ...chiaro e conciso ;-) ....ottimo stasera poi ti dico.... ....grazie Link al messaggio Condividi su altri siti
Walter KJ 4 Inserita: 21 settembre 2011 Autore Share Inserita: 21 settembre 2011 ...per installare questa unità nei veicoli Volkswagen..... Collegamenti radio.pdf Link al messaggio Condividi su altri siti
Sbymotta 298 Inserita: 21 settembre 2011 Share Inserita: 21 settembre 2011 Il triangolo in questione dovrebbe essere quello contrassegnato al n. 8, vedi se quest'immagine può esserti di aiuto :ok: Link al messaggio Condividi su altri siti
