D@vyd
Installazione Manometro turbo Golf 6 GTI .
Vorrei montare un manometro turbo sulla mai GTI ho trovato rete un portamanometro che mi piace molto installato nella bocchetta di aerazione sinistra, il montaggio sembra abbastanza semplice ma una cosa non mi convince.
per andare a pescare la pressione nel collettore di aspirazione cè un kit apposito da interporre nella cannetta ad attacco rapido che va dal collettore alla testata (penso sia i recuperi vapori olio) ma li leggerà bene la pressione? non ci sarà un ritorno di olio che mi và nel manometro? vi posto i link di quello che voglio montare
portamanometro : http://www.parts4eur...51af1bf7c6afc40
Kit di fissaggio tu per tsi: http://www.parts4eur...51af1bf7c6afc40
questo sarebbe il kit completo: http://www.parts4eur...51af1bf7c6afc40
ma nelle istruzioni di montaggio dice che per tfsi bisogna forare il collettore di aspirazione(anche se nella figura cè il tsi)anche questo non riesco a capire bisogna forare il collettore o basta il kit di fissaggio per tsi? : http://newsouthperfo...%20Manualv2.pdf
non ti sò essere di grande aiuto, ma la prex turbo non la prendi dal tubo recupero vapori olio, bensi dal collettore aspirazione (tra turbo e testa)
io l'hò presa dall'egr, su mk4 tdi.
Ciao io è da tempo che monto il manometro e ho preso la pressione proprio dai collettori esattamente forando la parte dura della cannetta che va dai collettori alla PCV sulla testa, ho filettato un portatubo e ho attaccato il tubo.
Così facendo ho "rovinato" un pezzetto da pochi euro!
Legge sia depressione sia pressione e non aspira olio.
Ora avendo eliminato il recupero vapori olio ho fatto cosi
perfetto grazie iaco per la risposta! mi sembrava impossibile che in quel tubetto con attacchi rapidi passasse tutta la pressione del turbo invece è cosi!
hai visto nelle istruzioni di montaggio dove dice ti forare il collettore di aspirazione proprio sotto all attacco rapido? come te lo spieghi?
e già e fatto meglio del distanziale e costa anche meno! penso proprio che prenderò quello e la mascherina portamanometro...peccato che tutti i manometri sono in PSI io lo voglio in Bar ma quelli sul sito sono veramente belli e si intonano con gli altri strumenti..non ci sono in bar che stiano bene con il quadro originale?
Io ne ho uno in bar bellino, ma ora passo al DEFI da 60 mm sfondo nero lancetta rossa e numeri bianchi.....
POi dato che prendo anche la temp gas di scarico compro il porta strumenti osirOPODDUALPC401.jpg
hai pm
Figata quel portamanometri :pippa:
Edited by D@vyd
hai pm
c'è anche in carbonio!....
Se il portamanometro è una figata.......i manometri lo sono ancora di piu.....il Boost costerà 160€ la temp gas di scarico anche 200€
l'unica cosa è che per me in quella posizione non sono molto visibli, buttare l'occhio li in basso mentre guidi non è il massimo...
E vabeh però in alto sono una tamarrata
è vero confermo a montante sono proprio una tamarrata...la soluzione migliore sarebbe secondo me avere una radio 1din e montarli in plancia
questi 2 secondo me starebbero bene con l'interno del gti che dite
Edited by D@vyd
