enry68 126 Inserita: 16 settembre 2011 Autore Share Inserita: 16 settembre 2011 Sapevo che c'era un Amico a cui interessava ... :rolleyes: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 16 settembre 2011 Autore Share Inserita: 16 settembre 2011 Ecco le misure dei toroidi e le caratterostiche per farvi le bobine da soli: Toroide: FERRITE diametro esterno: 22,5 mm diametro interno: 12,5 mm altezza: 13 mm Diametro filo: 1mm rame smaltato 6,15mH = 31 spire 3,15 mH = 23 spire 700uH = 10 spire quella da 2,2mH l'avevo già e non l'ho avvolta io. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
cl@udio tdi 130cv 525 Inserita: 16 settembre 2011 Share Inserita: 16 settembre 2011 Ecco le misure dei toroidi e le caratterostiche per farvi le bobine da soli: Toroide: FERRITE diametro esterno: 22,5 mm diametro interno: 12,5 mm altezza: 13 mm Diametro filo: 1mm rame smaltato 6,15mH = 31 spire 3,15 mH = 23 spire 700uH = 10 spire quella da 2,2mH l'avevo già e non l'ho avvolta io. OK. Perfetto! :ok: Cl@udio Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 19 settembre 2011 Autore Share Inserita: 19 settembre 2011 Ho evidenziato le modifiche eventuali epr batterie da 6V. Inoltre ho notato solo adesso che avevo scritto 33 ohm anziche 3,3. :P Per cui aggiorno lo schema. Enry. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
cl@udio tdi 130cv 525 Inserita: 19 settembre 2011 Share Inserita: 19 settembre 2011 (modificato) Foto n.1: circuito base - lato componenti Ciao, I miei desolfatatori lavorano... ma a rilento, perchè non posso tenere alimentato, per ovvie ragioni, il circuito consecutivamente per molte ore...speriamo bene. La resa maggiore sembra che lo dia quello con uscita regolata a 13,95 Vcc e con la R di carico, mentre l'altro (12V uscita) sembra deboluccio, devo innalzare la tensione sicuramente, semplicemente inserendo 3 o 4 diodi dall'uscita verso il controllo in modo da ingannare lo stesso innalzando la tensione ( infatti 3/4 diodi a 0,5/0,6 V di caduta ho 12- 1,8/2,4 = 10,2/9,6 V quindi il controllo aumenterà tale differenza in modo da ottenere appunto 13,8/14,4. naturalmente tarerò il tutto in modo tale da non superare i 14 V.) @Enry68 Siccome mi stò organizzando anche alla costruzione del tuo progettino, ( oltre alla modifica dello switching da PC desktop) mi chiedevo (vedasi foto allegata, modificata con caselle di testo) come mai vedo un doppio finale? non mi sembra che debbano circolare forti correnti... giusto? Inoltre avendo in casa un bel MosFet della ST "W20NA50" con diodo di protezione tra drain e source, posso evitare di mettere L' 1N5820? Io penso di si... che ne dici? Infine, L'altezza che indichi nelle misure della ferrite corrisponde alla sezione della stessa? Dimenticavo, l'altro fast diode in parallelo alle bobine, deve essere così potente? non riesco a trovarlo in commercio, inoltre l'unico switching da PC desktop che ho.... mi serve ancora... Cl@udio :ok: Modificato: 19 settembre 2011 da cl@udio tdi 130cv Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Sbymotta 298 Inserita: 20 settembre 2011 Share Inserita: 20 settembre 2011 Maledetta ignoranza :mad: @Enry quando ti è possibile, anche perchè adesso non ho tempo, potresti postare l'elenco di tutto quello che si deve comprare nei negozi di elettronica perchè pur ignorante in materia sono interessatissimo all'argomento :ok: e vorrei provare a costruirlo. Salvo. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
cl@udio tdi 130cv 525 Inserita: 20 settembre 2011 Share Inserita: 20 settembre 2011 (modificato) Maledetta ignoranza :mad: Non ti preocupare...;) sei in buone mani...almeno spero. :lol: Da parte mia avrai tutto l'aiuto necessario... Ti dico già, che è difficilissimo trovare le bobine, e i transistor di Enry... (appena provo il mio ti darò le sigle dei similari) quindi devi procurarti almeno due alimentatori vecchi da PC Desktop e da lì puoi prelevare il fast diode di potenza, bobine, e Mosfet di potenza.... per il resto trovi tutto anche al tabacchino. :ok: Modificato: 20 settembre 2011 da cl@udio tdi 130cv Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Sbymotta 298 Inserita: 20 settembre 2011 Share Inserita: 20 settembre 2011 Non ti preocupare...;) sei in buone mani...almeno spero. :lol: Da parte mia avrai tutto l'aiuto necessario... Ti dico già, che è difficilissimo trovare le bobine, e i transistor di Enry... (appena provo il mio ti darò le sigle dei similari) quindi devi procurarti almeno due alimentatori vecchi da PC Desktop e da lì puoi prelevare il fast diode di potenza, bobine, e Mosfet di potenza.... per il resto trovi tutto anche al tabacchino. :ok: Non ti allego la foto dei PC vecchi che ci sono nel mio garage solo perchè mi vergogno della confusione :timi: quindi per vecchi alimentatori NO PROBLEM, per l'aiuto so benissimo che con voi non ho problemi e per questo vi ringrazio in anticipo. :ok: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3280 Inserita: 20 settembre 2011 Share Inserita: 20 settembre 2011 Non ti preocupare...;) sei in buone mani...almeno spero. :lol: Da parte mia avrai tutto l'aiuto necessario... Ti dico già, che è difficilissimo trovare le bobine, e i transistor di Enry... (appena provo il mio ti darò le sigle dei similari) quindi devi procurarti almeno due alimentatori vecchi da PC Desktop e da lì puoi prelevare il fast diode di potenza, bobine, e Mosfet di potenza.... per il resto trovi tutto anche al tabacchino. :ok: nel senso che entri in tabaccheria e finchè son distratto mi ciuli il pc? :D Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
cl@udio tdi 130cv 525 Inserita: 20 settembre 2011 Share Inserita: 20 settembre 2011 nel senso che entri in tabaccheria e finchè son distratto mi ciuli il pc? :D Esatto..... :lol: :lol: :lol: :lol: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 20 settembre 2011 Autore Share Inserita: 20 settembre 2011 @Sby: tranquillo Salvo mi sa che ne devo costruire 2 uno per te ed uno per Michy :lol: @Claudio: allora i 2N2369 li puoi sostituire tranquillamente con dei 2n2222, l'altro e` un PNP, mettici il primo che trovi. Tanto non devono fare nulla di strano e non c'e` bisogno di banda. I doppi finali, nel pro-prototipo erano solo di prova e mi sono serviti per fare delle prove a tutta birra. Ora ce ne e` uno solo io ho usato un IRFP150N le cui caratteristiche salienti sono: alto amperaggio tra Drain a Source bassa resistenza con il MOS chiuso (pochi milliohm) velocissimo a commutare (4,5nS) Il diodo di protezione puoi evitarlo (eccesso mio di zelo) Il diodo veloce, pi`u e` veloce e piu` e` efficiente il sistema, se e` lento abbassi l'efficienza. Io l'Ho smontato da un alimentatore da PC. Prendine uno a caso, tanto li sono tutti veloci. Li riconosci sono in To220 ed hanno solo 2 pin. Spero di esserti stato d'aiuto. Enry Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Sbymotta 298 Inserita: 20 settembre 2011 Share Inserita: 20 settembre 2011 @Sby: tranquillo Salvo mi sa che ne devo costruire 2 uno per te ed uno per Michy :lol: :occh: :thk: :ok: :birra: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 20 settembre 2011 Autore Share Inserita: 20 settembre 2011 Di nulla , lo sai che per me è un piacere. L'unica cosa ci vuole il tempo. Il "caos" lo hai visto di persona no ? :lol: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Sbymotta 298 Inserita: 20 settembre 2011 Share Inserita: 20 settembre 2011 Di nulla , lo sai che per me è un piacere. L'unica cosa ci vuole il tempo. Se non c'è bisogno di tarature ma serve solo saldate i componenti nel millefori ci riesco alla grande. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 20 settembre 2011 Autore Share Inserita: 20 settembre 2011 Ne farò una versione per te specifica allora ... :ok: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
