Sbymotta 298 Inserita: 21 gennaio 2014 Share Inserita: 21 gennaio 2014 Quoto Claudio! ...ho sia l'optimate 4 che il 6 e sono 2 prodotti completamente differenti, il 6 è il top! Claudio quelle batterie le utilizzavo quando facevo gare di hi-fi car ...taaaanto tempo fa <_< Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 21 gennaio 2014 Autore Share Inserita: 21 gennaio 2014 Quoto Claudio! ...ho sia l'optimate 4 che il 6 e sono 2 prodotti completamente differenti, il 6 è il top! Claudio quelle batterie le utilizzavo quando facevo gare di hi-fi car ...taaaanto tempo fa <_< Infatti hanno spunti paurosi anche 1000Ampère!!! Le conosco bene ,,,, Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 21 gennaio 2014 Autore Share Inserita: 21 gennaio 2014 Infatti hanno spunti paurosi anche 1000Ampère!!! Le conosco bene ,,,, Anche perche` sono condensatori e non batterie come le conosciamo noi .... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
cl@udio tdi 130cv 525 Inserita: 21 gennaio 2014 Share Inserita: 21 gennaio 2014 Infatti.... sono a spirale Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 2 febbraio 2014 Autore Share Inserita: 2 febbraio 2014 (modificato) Sto testando il HVD-1 anche su batterie di voltaggio differente: funziona molto bene. Ho appena portato a nuova vita una batteria da 6V. Spettacolo. Fatevelo anche voi che costa pochissimo, ma attenzione alla corrente elettrica, non si scherza! Modificato: 2 febbraio 2014 da enry68 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Golf16 9 Inserita: 8 luglio 2014 Share Inserita: 8 luglio 2014 (modificato) L'MKII è on-line: https://sites.google.com/site/enry68productions/home/elettronica/hvd1-mkii Ciao Enrico ma potrei resuscitare la mia batteria da 12v 61Ah 330A della golf? dicono che è morta perchè rimasta scarica troppo a lungo e non ci si può far più niente se non cambiarla. :( è lei Modificato: 8 luglio 2014 da Golf16 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 9 luglio 2014 Autore Share Inserita: 9 luglio 2014 Ciao Enrico ma potrei resuscitare la mia batteria da 12v 61Ah 330A della golf? dicono che è morta perchè rimasta scarica troppo a lungo e non ci si può far più niente se non cambiarla. :( è lei Ciao, non essendo un veggente non posso dirti altro che provare, non conoscendo lo stato fisico dell'accumulatore sarebbe un azzardo senza senso qualsiasi risposta. Quello che ti posso dire e` che hai delle probabilita` se la batteria non ha: -elementi in corto (cioe` se ha una tensione a vuoto minore di 11volt) -elementi isolati (non circola corrente, anche minima se ci si collega un carico . es. lampadina) -presenta spaccature o rigonfiamenti Se non rientra in queste tre casisitiche hai buone possibilita`. Ovviamente non tornera` al 100% ma sicuramente hai buone probabilita` di resuscitarla. Enrico. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Golf16 9 Inserita: 9 luglio 2014 Share Inserita: 9 luglio 2014 (modificato) Ciao, non essendo un veggente non posso dirti altro che provare, non conoscendo lo stato fisico dell'accumulatore sarebbe un azzardo senza senso qualsiasi risposta. Quello che ti posso dire e` che hai delle probabilita` se la batteria non ha: -elementi in corto (cioe` se ha una tensione a vuoto minore di 11volt) -elementi isolati (non circola corrente, anche minima se ci si collega un carico . es. lampadina) -presenta spaccature o rigonfiamenti Se non rientra in queste tre casisitiche hai buone possibilita`. Ovviamente non tornera` al 100% ma sicuramente hai buone probabilita` di resuscitarla. Enrico. Ok chiedo e vediamo se ce la facciamo di sicuro non presenta rigonfiamenti e spaccature. Grazie mille per adesso! :) Modificato: 9 luglio 2014 da Golf16 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 9 luglio 2014 Autore Share Inserita: 9 luglio 2014 Di nulla figurati. :-) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
THEEAGLE 757 Inserita: 3 settembre 2014 Share Inserita: 3 settembre 2014 continuo di qua senza inquinare l'altro topic del cazzeggio... alla mia fiamm 80 Ah/720 A, prima stavo per togliere 1 tappino dopo aver sollevato l'adesivo che ci sta sopra, ma come al solito non avevo sottomano alcun cacciavite adatto (serve con punta grossa, meglio a taglio) e non li ho trovati sul momento....quindi ho rimesso l'adesivo al suo posto. poco male, guardandola attentamente ho notato delle scrittine sui fianchi lunghi: MIN e MAX. ovviamente gli indicatori per il livello del liquido interno. ho quindi cominciato ad illuminarla da vicino con una torcia per capire se si riusciva a vedere qualcosa in trasparenza.... alla fine sono riuscito a vedere il liquido interno muovendola un pò: in tutti e 6 gli elementi è tra il minimo ed il massimo, + verso il massimo, quindi non necessita (credo) di rabbocchi. vedendo il liquido interno muoversi ho notato in un elemento (il primo dove ci sta il polo positivo) qualcosa che galleggiava nel liquido, tipo sporcizia...è l'effetto della solfatazione e le incrostazioni che si staccano? ricontrollato col multimetro: 12,79 V Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 4 settembre 2014 Autore Share Inserita: 4 settembre 2014 Vallo a capire, detta così non saprei. Comunque la tensione che stai misurando in che condizioni la misuri ? batteria staccata da tutto, dopo una notte di riposo ? Oppure con il caricabatterie attacato ? O altro inserita nella vettura ? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
THEEAGLE 757 Inserita: 4 settembre 2014 Share Inserita: 4 settembre 2014 (modificato) ricontrollata oggi verso le 13.00: 12,78 V. la batteria è staccata da tutto, tirata fuori dall'auto e "riposa" (sto lavorando sull'auto per altro...) nel sottoscala sopra al pavimento, ma tra batteria e pavimento c'ho messo un pannello isolante da 5 cm di quelli che usano i muratori. caricata solo l'altro giorno dopo averla staccata, per circa 4 ore. prima della carica dava 12,55 V, inserita nell'auto e coi poli attaccati. Modificato: 4 settembre 2014 da THEEAGLE Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
THEEAGLE 757 Inserita: 5 settembre 2014 Share Inserita: 5 settembre 2014 (modificato) ieri in serata il voltaggio col mio scarso multimetro era ancora a 12,78 V. avevo deciso di rimetterla in carica. da come ho visto dopo circa mezz'ora ho notato che il caricatore era già passato alla carica di mantenimento (led verde, rosso invece nel processo di ricarica vera e propria). la volevo lasciare almeno un 4 ore, ma continuavano a togliere la corrente, perciò ho staccato tutto. rmetterò in carica magari stanotte fin domani mattina. se tutto procede per il verso giusto sabato sera si rimette tutto in auto :) Modificato: 5 settembre 2014 da THEEAGLE Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
mikesavoia 607 Inserita: 5 settembre 2014 Share Inserita: 5 settembre 2014 Non è un buon segnale :( . Se il caricabatteria dopo solo mezz'ora non carica più è molto probabile che la batteria è solfatata. A quel punto mezz'ora o 4 ore non fanno differenza, perchè la batteria solfatata "rifiuta" la corrente di ricarica. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
THEEAGLE 757 Inserita: 5 settembre 2014 Share Inserita: 5 settembre 2014 ah... beh ma comunque non so di preciso se dopo 0,5 ore o dopo 1/4 d'ora è passato in modalità mantenimento, io ci sono ripassato davanti dopo circa mezz'ora... però le altre 2 volte che ho caricato (1 venerdì scorso, l'altra lunedì sera) è rimasta sicuro in carica almeno 2-3 ore prima di passare in mantenimento. non è che è solo perchè ieri era comunque già carica? (dopo l'ultima carica non l'ho + usata visto che è addirittura staccata e rimossa dall'auto. piccolo o.t.: visto che qui ci sono persone di provata esperienza. stasera dovrei iniziare a mettere mano al motorino accensione per "revisionarlo" (sostituzione spazzole, ed eventualmente anche boccole se necessario), finalmente rimosso dal motore dopo grandi fatiche. fatta pulizia grossa all'esterno da polvere o incrostazioni, passo allo smontaggio dello stesso. una volta smontato la "cassa" che contiene indotto e statore la pulisco con -stracci? -benzina? -svitol e straccetti? -altro? ovviamente se uso benzina o altro liquido infiammabile poi farò una bella asciugatura con compressore e lascio parecchio ad aria aperta. statore e indotto invece come li pulisco? -solo soffiata aria compressa (prima svuoto anche la condensa dal compressore) -liquidi particolari e relativa buona asciugatura? -spruzzo pulisci contatti a secco e poi strofino con straccetto e lascio asciugare per bene? -altro? devo reingrassare qualche parte particolare? fatemi sapere, stasera lo "opero" :look: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
