[Proj] Desolfatatore per batterie al Pb e Sigillate/Gel
Leo se è andata non c'è desolfatore che tenga.
@fedele optimate 6,lo trovi sulla baia poco più di 90euro spedizione inclusa.
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
Le batterie si desolfatano se:
-non sono meccanicamente danneggiate
-- cioè: non sono gonfie
-- non sono spaccate
-non sono in cortocircuito
-non sono manomesse
Poi dalla fisica meccanica tradizionale va detto che ogni processo ha una perdita quindi la desolfatazione non recupera mai al 100% una batteria ma nella migliore delle ipotesi al 90% per cui ad ogni desolfatazione si perde un pochino delle caratteristiche iniziali della batteria.
Quindi dopo 3-4 desolfatazioni la batteria va inevitabilmente smaltita. Poi ci sono quelli "semplici" che appena c'è qualcosa che non funziona comprano tutto nuovo ... bhe per me non fanno testo.
Enrico.
  • 2 months later...
  • Replies 644
  • enry68
    185
  • cl@udio tdi 130cv
    150
  • Sbymotta
    69
  • THEEAGLE
    45
Ecco il video dell' MKII fresco fresco .... ho già fatto la versione 2 :P
Ciao stebea, ti rispondo subito alla domanda: dipende dalla batteria dall'uso che se ne fa e nello stato in cui si trova quando la si comincia a ricondizionare. In genere facendo l'inviluppo di tutto,
Ecco il desolfatatore BD-3.0 appena "sfornato". Questa è la versione "senza intelligenza" ma funziona davvero bene. Ormai i 2 prototipi filati che ho realizzato in passato sono sotto test da 2 anni. M
Se vi fate un giro nel mio piccolo (vedi firma) sito troverete lo schema elettrico per la nuova versione di desolfatatore ad alta tensione, desolfata le batterie nell'arco di qualche ora al massimo. Attenzione non è isolato e lavora con la 220V...
Come sempre ci sono foto e schema.
>>>>> https://sites.google.com/site/enry68productions/home/elettronica/hvd1
Enrico.
Edited by enry68
aiòòòòòòòòòòò
giusto stanotte ho messo in carica la batteria moto dopo circa 1 mese di "stacco"
cl@udio tdi 130cv
Semplicemente Geniale, Perfetto direi.... :ok:
Poca spesa tanta Resa come dice l'Amico Luigi.... :ok:
Cl@udio68 :ok: :ok: :ok:
fedeleimpianti
domani compro tutto il necessario , grazie Enrico per la semplificazione dello schema! :ok:
Edited by fedeleimpianti
:ok:Di nulla ma MI RACCOMANDO, lavora all'aperto e fai attenzione con l'alta tensione non si scherza!
  • Like 1
fedeleimpianti
non mi preoccupa la 230V , mi preoccupa la Batteria.....................non e che si puo' integrare un circuito di protezione sulla batteria prima che esploda!! :shock:
cl@udio tdi 130cv
No Fedè, detta molto elettricamente, è svattata. Come puoi vedere c'è un condensatore in serie alla 220V.
Non esplode nulla.
Ma se tocchi un morsetto prendi la scossa "ma solo quando sei collegato"
@Enrico:
Magari inserendo un trasformatore con rapporto 1:1 all'ingresso, ci si isola dalla rete elettrica. cosa ne pensi?
Non esplode nulla.
@Enrico:
Si caro Claudio assolutamente si. Purtroppo però non è semplice da trovare, eventualmente consiglio questo work-around:
si prendono 2 trasformatori uguali, per esempio 220-12V e si collegano in questo modo:
220 --- | Trasf. N.1 |--12V ---| Trasf. N.2|---220V in questo modo si ha la 220V galvanicamente isolata dalla rete di casa e limitata in corrente dalla potenza dei trasformatori. Poi personalmente metterei comunque un fuse da 2A sulla 12 V così saremmo a cavallo. Resta comunque 220V quindi ATTENZIONE!!!! :ok:
cl@udio tdi 130cv
Io ne ho a iosa.... :fischio:
Cl@udio68 :patpat:
Ho un condensatore che anzicchè 400v è 230v sempre da 20. Lo posso usare ugualmente?
cl@udio tdi 130cv
NO.
Durerebbe dal veglione a capodanno....
NO.
Quoto in toto! Inoltre potrebbe surriscaldarsi ed esplodere ...
Edited by enry68
  • Like 2
