enry68 126 Inserito: 6 agosto 2011 Share Inserito: 6 agosto 2011 (modificato) Come promesso a molti di voi comincio con questo thread a pubblicare il mio progetto di desolfatatore per batterie al piombo (quelle da auto e moto per capirci)ed al Gel (quelle da antifurti o similari che in genere vengono denominate "sigillate"). Questo è un PROTOTIPO per cui prendete il tutto con il beneficio d'inventario, ovvero, è un progetto in continua evoluzione. Questo l'ho voluto fare il più semplice possibile proprio perchè sia duplicabile da chi ha un pò di dimestichezza con l'elettronica e che possa servire a tutti ad un costo limitatissimo. Non ho voluto mettere uProcessori o comunque non ho voluto per adesso complicare il circuito proprio perchè ne avevo bisogno subito e doveva funzionare. il circuito FUNZIONA veramente bene e devo dire che, a differenza dei molti progetti e schemi in rete, fa quello che promette. ne ho visti molti schemi in rete, anche molto simili ma non da essere effettivamente efficienti e soprattutto funzionanti al 100%. Questo circuito in meno di 24ore recupera batterie al GEL da 12V 5Ah completamente solfatate, ovvero che non si caricavano. Che significa solfatazione ? Per ora do una spiegazione molto veloce ma che sia allo stesso tempo comprensibile. La solfatazione è un processo chimico inevitabile che porta man mano che si usano le batterie a non accettare più la carica al punto tale che dopo qualche anno ci si trova costretti a buttarle per comprarne di nuove. La solfatazione fa si che la soluzione di acido solforico all'interno della batteria si "trasformi" in acqua e che lo zolfo vada a solidificarsi contro le pareti delle piastre di piombo della batterie dando origine ad un sale: il solfato di Piombo che è ISOLANTE. Con questo procedimento si attiva un processo inverso che fa si che lo zolfo possa tornare in soluzione e ripristinare l'acido solforico in origine liberando le piastre di piombo. Sebbene la spiegazione sia stata veramente terra terra spero di essere stato in grado di spiegare, veramente in 4 parole, cosa faccia il mio circuito. Vi anticipo che questa discussione è destinata a crescere, posterò schemi e foto dell'oscilloscopio con il quale è possibile aiutarsi anche per realizzare una copia di questo circuitino. Allegherò anche info riguardo la solfatazione per i più curiosi e appassionati. Per adesso, visto che lo avevo promesso, posto solo le foto del prototipo realizzato in modo tale che possiate cominciare a frvi un'idea di cosa si tratta. Il rptotipo è stato provato su una decine di batterie e tutte sono state recuperate. ho recuperato 10 batterie apparteneti ad unvecchio gruppo di continuità industriale che era fermo da circa 2 anni. Le batterie all'interno hanno circa 8 anni ed oggi si comportano come se le avessi appena comprate!! per adesso mi fermo e vi faccio vedere le foto. Enrico. Foto n.1: circuito base - lato componenti Foto n.2: circuito base - lato saldature Foto n.3: circuito montato all'interno di una scatola adattata per l'esigenza Questo e` lo schema definitivo: Modificato: 1 dicembre 2011 da enry68 1 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
stebea 291 Inserita: 6 agosto 2011 Share Inserita: 6 agosto 2011 complimenti Mod. ce l'hai fatta :hand: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
mitistomane 378 Inserita: 6 agosto 2011 Share Inserita: 6 agosto 2011 cazz enry sei un grande ;) io sono ciuccio in materia lo ammetto... ma esiste già una cosa del genere? perchè non lo brevetti? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
fedeleimpianti 115 Inserita: 6 agosto 2011 Share Inserita: 6 agosto 2011 e bravo enry , ti faccio i miei complimenti , per i componenti ,induttanza li hai aquaistati o fatti da te ? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
fedeleimpianti 115 Inserita: 6 agosto 2011 Share Inserita: 6 agosto 2011 e bravo enry , ti faccio i miei complimenti , per i componenti ,induttanza li hai aquaistati o fatti da te ? schema e commenti!:ok: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 6 agosto 2011 Autore Share Inserita: 6 agosto 2011 grazie amici ma non è nulla di che. avevo promesso che non appena testato lo avrei postato, detto-fatto. appena ho un po di tempo metto in bella lo schema , si vede scritto a matita dietro il circuito, e lo condivido. non c'è nulla da brevettare, c'è chi giò lo vende. le induttanze le ho avvolte io ma anche in questo caso darò le note per farsele. notte :ok: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1970 Inserita: 6 agosto 2011 Share Inserita: 6 agosto 2011 Sei un mito! Complimenti :hand: :hand: :hand: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
dac58 3 Inserita: 7 agosto 2011 Share Inserita: 7 agosto 2011 che dire .... geniale!!!!! :hand: :hand: :hand: ernesto Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
sparviero76 145 Inserita: 7 agosto 2011 Share Inserita: 7 agosto 2011 555.... da quando l'hanno inventato non se ne può fare più a meno... Enry attendiamo lo schema con i commenti e penso che non saremo in pochi a "duplicarlo" :ph34r: :ph34r: Ne ho già un paio (anche abbastanza efficienti) acquistati già belli e pronti ma l'idea di farne uno tutto da me mi attizza tanto :arf :arf Hai una vaga idea di amperaggio massimo su cui utilizzarlo? Grazie in anticipo, Vito Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
VitoDoc 1 Inserita: 7 agosto 2011 Share Inserita: 7 agosto 2011 Hai una vaga idea di amperaggio massimo su cui utilizzarlo? già....quanti ampere???????? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 7 agosto 2011 Share Inserita: 7 agosto 2011 grande Enrico... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
maxxx 16 Inserita: 7 agosto 2011 Share Inserita: 7 agosto 2011 Ma questo strumento cosa fà in pratica alla batteria per recuperarla? Come viene collegato? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
michy72 11 Inserita: 7 agosto 2011 Share Inserita: 7 agosto 2011 :hand: grande Enry... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
giovanni89 0 Inserita: 7 agosto 2011 Share Inserita: 7 agosto 2011 ciao potresti mettere uno schema per crearselo da soli? sarei interessato a costruirlo... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
stardust 137 Inserita: 7 agosto 2011 Share Inserita: 7 agosto 2011 semplicemente magnifico! unica domanda, enry: ma il portacircuiti forellato (per capirci non la solita piastra verde da un lato e beige dall'altro ma quello che hai utilizzato tu per modellare i circuiti) come si chiama e dove lo posso acquistare? intendo costruirne anche io uno, non per altro! grazie ancora per le eventuali info stardust Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
