cruise control 3bg , montaggio e smontaggio!
io lo comprai in concessionaria ormai 4 anni fa...pagato allora mi pare sui 70€ con un pò di sconto
mi sa che senza sconto,e considerando che è sicuramente aumentato,oggi in conce stai sui 100€
grazie della risposta :ok:
  • Risposte 35
  • fedeleimpianti
    8
  • Sbymotta
    8
  • sosty
    6
  • michy72
    3
si , ha sbagliato , voleva dire 3bg!!
Non saprei perchè non l'ho mai montato in questa configurazione. Aspettiamo qualcuno che abbia esperienza in merito.
I meccanici tutti si limitano alla sostituzione di pezzi di ricambio secondo gli schemi che hanno a disposizione e le direttive del titolare, poi ce ne sono tanti che hanno un'enorme bagaglio di esper
  • 2 weeks later...
Questo è quello che ci vuole per le "nostre" 3B/3BG
F.
Modificato: da fabriziob
  • 2 years later...
ragazzi ho avuto lo stesso problema di fedele vorrei sapere se con quei codici della leva che ha fedele e con quel cavo posso montarla sulla mia passat del 2001.grazie
mmmm... Passat 3B... 2001... qualcosa non mi torna...
o hai una 3BG, o non è del 2001... nel'estate del 2000 c'eran già le 3BG in concessionaria....
fedeleimpianti
  • Like 1
Sosty secondo me si può montare ma alla luce di quanto scritto sopra da altri utenti se non sei un bravo "smanettone" e di conseguenza di devi rivolgere in concessionaria, gli porterei quello con il codice postato da Michi72.
grazie mac, volevo sapere se montando quella leva con un altro cablaggio funzionava o se conviene direttamente prendere la leva con il codice che dice michi72? chiedo questo per ovviare al problema tutto qui.. grazie a tutti
Se la devi comprare la compri con il codice di quella di michy e sei sicuro al 100% che su 3BG funziona.
Io le ho comprate con il codice di fedele, volevo sapere se cambiando solo il cablaggio si poteva montare lo stesso
  • Like 1
ragazzi allora dopo tanto penare sono riuscito a montarlo l unico problema era che bisogna invertire il cavo rosso e giallo. cmq fedele io ho montato la tua stessa leva con quel cablaggio.grazie a tuttiiiiiiiiiiiiiiii :patpat: :patpat: :patpat: :arf :arf :arf :arf
