Mittler 0 Inserito: 24 giugno 2011 Share Inserito: 24 giugno 2011 La mia nuova Passat ha le sospensioni posteriori autolivellanti. Siccome sul libretto di istruzioni non ho trovato niente al riguardo, come faccio a capire che stanno funzionando correttamente ? Ovvero, è un qualcosa di elettronico o solo un sistema meccanico ? Esiste un qualche tipo di segnalazione sul quadro ? Grazie a tutti ! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Derapage 26 Inserita: 24 giugno 2011 Share Inserita: 24 giugno 2011 Da quel che so, la loro funzione è tenere ad un'altezza costante l'auto con qualsiasi tipo di carico. Ergo se salite su in 5 con bagagli l'auto non fa l'effetto "famiglia che va in vcanza in autostrada" con l'auto che impenna :ph34r: Se sian meccaniche o elettroniche non so non conoscendo la passat. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
stebea 291 Inserita: 24 giugno 2011 Share Inserita: 24 giugno 2011 La mia nuova Passat ha le sospensioni posteriori autolivellanti. Siccome sul libretto di istruzioni non ho trovato niente al riguardo, come faccio a capire che stanno funzionando correttamente ? Ovvero, è un qualcosa di elettronico o solo un sistema meccanico ? Esiste un qualche tipo di segnalazione sul quadro ? Grazie a tutti ! Hanno il solo scopo di mantenere costante l'assetto (altezza da terra del posteriore) anche nel caso il baule venga caricato con colli molto pesanti. Non sono attive, nel senso che non variano le loro caratteristiche di assorbimento in base alle condizioni di asfalto e stile di guida. ;) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Mittler 0 Inserita: 27 giugno 2011 Autore Share Inserita: 27 giugno 2011 Ringrazio per le risposte, però quello che mi avete detto lo sapevo già dal momento che ho richiesto io le sospensioni come optional. Quello che mi interessava sapere è il principio di funzionamento se qualcuno lo sa, ovvero come faccio ad accorgermi che queste sospensioni stanno funzionando ? Oltre che ovviamente vedere la macchina che rimane dritta :unsure: :unsure: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 202 Inserita: 27 giugno 2011 Share Inserita: 27 giugno 2011 Ringrazio per le risposte, però quello che mi avete detto lo sapevo già dal momento che ho richiesto io le sospensioni come optional. Quello che mi interessava sapere è il principio di funzionamento se qualcuno lo sa, ovvero come faccio ad accorgermi che queste sospensioni stanno funzionando ? Oltre che ovviamente vedere la macchina che rimane dritta :unsure: :unsure: c'è un sensore di livello, un computer con sistema a feedback a retroazione a cui il sensore comunica in tempo reale il peso gravante e il livellatore quanto è bassa e una pompa idraulica che viene comandata da un attuatore per spingere olio negli ammortizzatori che alzano la macchina o l'abbassano... ecco il tipo di ammortizzatori che hai... i Boge Nivomat... http://www.favararicambi.com/dettaglio_ditta.asp?ID=4 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 202 Inserita: 27 giugno 2011 Share Inserita: 27 giugno 2011 qui se vuoi un po' di teoria... http://www.roversd1.info/misc/suspension.html Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Mittler 0 Inserita: 27 giugno 2011 Autore Share Inserita: 27 giugno 2011 Era proprio questo che mi interessava sapere. Complimenti per come siete esperti :ok: Quindi l'unico modo per sapere che "agiscono" è che vedrò la macchina sempre bella dritta. Niente lucine sul quadro o simili. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1977 Inserita: 27 giugno 2011 Share Inserita: 27 giugno 2011 Quindi l'unico modo per sapere che "agiscono" è che vedrò la macchina sempre bella dritta. Niente lucine sul quadro o simili. Esatto. Le spie si accendono solo per indicare qualche anomalia all'impianto. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
