Service Topic Passat 3B/3Bg
tu fidati di me....ordina in VW lo spinotto originale che io ho citato e ti arriva esattamente questo:
vuoi scommettere? ;)
i terminali "NON crimpati" non te li daranno MAI...perché in VW NON li hanno....
per i terminali devi andare da un elettrauto che li abbia di fornitura Würth o comunque minuteria professionale ;) ma non in VW perché sono quadrati come cassette e si attengono agli standard imposti... :fischio:
Se erano faston può essere....io so che quei terminali piccolissimi per i fili del 0,50 mm² per spinotti "stagni" in VW non li ho mai trovati....
Tu conosci il codice dei terminali? Io non ho mai trovato i codici dei terminali...ti dico già che quelli su passatplus.de per i terminali non sono tutti codici OEM....
Pasquale sei fuori strada, cambia magazzino ricambi...
  • Risposte 470
  • Pasquale 90
    136
  • Sbymotta
    53
  • Raiden
    37
  • fedeleimpianti
    29
solo le cinghie... il resto è tutto uguale....   il fatto è che, tenditore e pompa acqua, a 240.000 non ci arrivano.....
Pasquale non serve aver elencato tutti quei codici PR :mad: , basta inserire QUI quelli che si vogliono sapere ed in meno di un secondo appare la descrizione.
Non so se nei kit cuffia originali utilizzano ancora quel brugolone...   io so solo che, ho comprato a dicembre un kit cuffia della GKN per 3B e dentro c'era un brugolone, ma diverso in misura di ch
Anche io sono fuori casa e ho solo il cell tra le mani quindi non posso linkarti il messaggio, comunque sono tutti a sfilo verso il basso. Devi smontare tutto il vano posacenere con la luce attaccata spingendolo dentro e poi una volta sganciando lo tiri fuori. Nel mio avevo il filo che va alla luce incastrato e non veniva anche per quello. Non so se nella 3b sia uguale ma presumo di si
ciao, sai che non riesco proprio a staccarlo? mi si sgancia a fatica dal lato verso il didietro della macchina, mentre poi non capisco come sganciarlo del tutto......hai mica il link alla tua discussione che non la trovo? grazie
Muttley74
Ho solo questa foto, comunque si vedono i connettori liberi...
Pasquale 90
ok...ma i vari terminali mi sapete dire dove becco i codici? facciamo un esempio, mi servono i terminali per il connettore verde del tacho...allora, il connettore verde lo vendono LIBERO, io ho il codice OEM e fin qui tutto OK...ma i singoli terminali(i pin) chi mi sa dire dove becco il relativo codice OEM? :huh:
Chiedigli che ti prendolo la cassettina con i connettori, hanno i kit di ripristino dei pin senza il fili giallo, negli scomparti c'è il codice per la fatturazione. I fili gialli vengono venduti come kit riparazione, i connettori singoli li trovi al 100%. Non appena posso ti posto il tutto.
Pasquale 90
si si....i connettori lo so e lo ho detto fin dall'inizio...ma i terminali dei PIN, porco cane su etka non esistono da nessuna parte...
vabbé....ad ogni modo si può ovviare in mille modi... vi farò sapere quando arriveranno i miei spinotti...per ora sono arrivate solo le pinze, la prossima settimana porto tutto in carrozzeria a far verniciare...e poi monto tutto e vi aggiornerò... :rolleyes: ...potrebbe essere che la frenata rinvigorisce molto.. :yoyo:
prova a cercare sui cataloghi Wurth o Amphenol... hanno pagine e pagine di pin da crimpare o saldare.....
  • 8 months later...
salve ragazzi,
vi scrivo perchè la mia passatt 3B del '99 a volte che mi fa uno scherzetto strano, ad un certo punto si pianta al minimo con la spia delle candelette che lampeggia e non sale più di giri, la lascio "riposare" un,oretta e magicamente tutto funziona normalmente, non ho il supporto del Vag quindi chiedo a Voi se vi è già capitata una cosa del genere...
grazie mille a tutti in anticipo.
Pasquale 90
salve ragazzi,
non postare in questo topic.....in questo topic si postano solo informazioni utili...NON problemi...
cl@udio tdi 130cv
Forse ti posso aiutare io... :fischio:
Link Connettori quadro strumenti e Navigazione
https://translate.google.it/translate?sl=auto&tl=it&js=y&prev=_t&hl=it&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.passatplus.de%2Fumbauteile%2Findex.htm&edit-text=
Solo che non sono previsti aggiornamenti dei pin.
Infatti per visualizzare sul 2° display il mio MFD, i pin previsti per il connettore verde a 32 poli... non risulta come in figura, (primo link) ma deve essere questo modello 000 979 009, infatti questo discorso vale per tutti i connettori verdi a 32 poli... sino al 2005 come di seguito riportato
Link Panoramica contatti PASSAT
  • 4 weeks later...
cigoligabriele
Ho un AVF del 2003. Ho visto che il 2003 fa la cinghia distribuzione a 90.000 e dal 2004 in poi la cinghia è a 120.000 e rullo a 240.000. Che differenze ci sono tra i due per portare il 2004 a 30.000 km in più sulla cinghia e 240.000 sul rullo?
Grazie !
  • Like 2
cigoligabriele
Quindi devo utilizzare le cinghie del 2004 ? Devo cercare dei codici specifici o marche specifiche ?
Grazie Art.
prendi un kit completo, ed a 90.000 km cambi tutto...
cinghie, rinvii, tenditore, pompa acqua...
