KaiserFranz 229 Inserita: 17 luglio 2012 Share Inserita: 17 luglio 2012 ATTENZIONE!! importante news....ho scoperto questo splendido sito per tutti quelli che voglio avere informazioni da parte dei manuali d'officina...:ok: http://elsaweb.spaghetticoder.org/ Molto interessante, Grazie Kf Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
vekter66 0 Inserita: 23 luglio 2012 Share Inserita: 23 luglio 2012 SI lo vendono e cambiali prima che il vetro cada dentro la porta e si frantumi...:o: Aggiungo che cadendo all'interno della portiera il vetro provoca anche un bel bozzo sull'esterno dello sportello ( successo a me e ho per questo dovuto farlo riverniciare :mad: ) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
HP580 1 Inserita: 29 agosto 2012 Share Inserita: 29 agosto 2012 Salve a tutti, qualcuno mi può postare una guida per smontare i fari anteriori alla mia 3BG del 2002? Vorrei sostituirli. In autoricambi costano 75 euro ciascuno ovviamente senza motorino per regolazione faro. E' da togliere dai vecchio faro e rimontare sul nuovo. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1965 Inserita: 29 agosto 2012 Share Inserita: 29 agosto 2012 Per smontarli devi togliere la mascherina e il paraurti, poi avrai accesso alle viti dei fanali. Attenzione a che marca di fanali prendi: io spenderei un po' di più e comprerei gli Hella. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Sbymotta 298 Inserita: 29 agosto 2012 Share Inserita: 29 agosto 2012 Quotissimo per Muttley, non acquisterei altro che hella, lascia stare tutto il resto! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
HP580 1 Inserita: 30 agosto 2012 Share Inserita: 30 agosto 2012 Quotissimo per Muttley, non acquisterei altro che hella, lascia stare tutto il resto! Ho dato un'occhiata in rete ma gli Hella li vendono solo completi di motorino di regolazione assetto è quindi costano parecchio. Intorno ai 170 euro. Dove mi consigliate di acquistarli ad un buon prezzo ovviamente senza motorino se li fanno? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1965 Inserita: 30 agosto 2012 Share Inserita: 30 agosto 2012 Ho dato un'occhiata in rete ma gli Hella li vendono solo completi di motorino di regolazione assetto è quindi costano parecchio. Intorno ai 170 euro. Dove mi consigliate di acquistarli ad un buon prezzo ovviamente senza motorino se li fanno? :mailforyou: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Raiden 5 Inserita: 30 agosto 2012 Share Inserita: 30 agosto 2012 (modificato) ragazzi ma secondo voi le molle della gti mk4 montano tranquillamente sulla 3b?? e viceversa?? Modificato: 30 agosto 2012 da Raiden Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 30 agosto 2012 Share Inserita: 30 agosto 2012 ragazzi ma secondo voi le molle della gti mk4 montano tranquillamente sulla 3b?? e viceversa?? ne dubito altamente... i pesi in gioco sono decisamente diversi..... ogni veicolo vuole le sue molle.. cambiano anche da diesel a benzina dello stesso modello.... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Raiden 5 Inserita: 30 agosto 2012 Share Inserita: 30 agosto 2012 uhm questo è vero... :ok: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 30 agosto 2012 Share Inserita: 30 agosto 2012 per toglierti ogni dubbio, consulta un sito di molle, e controlla i codici che forniscono per i due modelli precisi di auto... se sono uguali fino all'ultima cifra/lettera, vuol dire che son le stesse molle.... altrimenti, lo swap non è possibile... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Sbymotta 298 Inserita: 30 agosto 2012 Share Inserita: 30 agosto 2012 Ho dato un'occhiata in rete ma gli Hella li vendono solo completi di motorino di regolazione assetto è quindi costano parecchio. Intorno ai 170 euro. Dove mi consigliate di acquistarli ad un buon prezzo ovviamente senza motorino se li fanno? Io li ho pagati circa 140 euro cad. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 30 settembre 2012 Share Inserita: 30 settembre 2012 Salve...ho una domanda per voi... vi ricordate la storia del filtro gasolio e valvolina a farfalla di belén?? ecco... volevo chiedere a tutti voi che utilizzano i filtri BOSCH....la valvolina è inclusa nella confezione del filtro BOSCH??...cod. 0450906295 perché devo fare un tagliando ad un MK4 con tale maledizione...e per la legge du Muttley..ehm..Murphy volevo dire...sicuramente la dovrò sostituire...:rolleyes: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1965 Inserita: 30 settembre 2012 Share Inserita: 30 settembre 2012 (modificato) Negativo. Nella confezione (che sia originale, Bosch, Mann, ecc) c'è solo il filtro. Quella valvola malefica costa circa 30 euro... E non è compresa la graffetta che la tiene ferma, altri 3 euro se non ricordo male :mad: Io l'avevo sostituita perché aveva una microfessura e aspirava aria e quindi il motore non andava... Avevo aperto una discussione in merito con tanto di codice... Trovata: https://www.vwgolfclub.it/forum/index.php?/topic/82640-se-non-va-in-moto-dopo-aver-sostituito-il-filtro-del-gasolio/page__p__2118652__hl__%2Bfiltro+%2Bnon+%2Bmoto__fromsearch__1#entry2118652 Modificato: 30 settembre 2012 da Muttley74 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 1 ottobre 2012 Share Inserita: 1 ottobre 2012 Negativo. Nella confezione (che sia originale, Bosch, Mann, ecc) c'è solo il filtro. Quella valvola malefica costa circa 30 euro... E non è compresa la graffetta che la tiene ferma, altri 3 euro se non ricordo male :mad: Io l'avevo sostituita perché aveva una microfessura e aspirava aria e quindi il motore non andava... Avevo aperto una discussione in merito con tanto di codice... Trovata: http://www.vwgolfclu..._1#entry2118652 si però....io ho letto questo: cavolo , se lo paga bene mamma vw , ho fatto la scorsa settimana il tagliando alla mia punto van del lavoro , e sostituendo il filtro nafta , era gia' compreso nel filtro bosch.Che ladri. :huh: ed un meccanico qui sotto me lo ha confermato...:blink: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
