rivien 0 Inserito: 7 maggio 2011 Share Inserito: 7 maggio 2011 Ragazzi nella passat 3c variant di mio fratello dopo aver sostituito la lampada anabbagliante h7 sx abbiamo notato che non presentava rotture ,per sicurezza l abiamo sostituita con una nuova esito nessuno :shock: stesso problema lampada non si accende e spia allert nel cruscotto sempre accesa che puo essere????? Link al messaggio Condividi su altri siti
max 130 tdi 1 Inserita: 7 maggio 2011 Share Inserita: 7 maggio 2011 :rolleyes: :rolleyes: Controllato i fusibili? :mad: Link al messaggio Condividi su altri siti
rivien 0 Inserita: 7 maggio 2011 Autore Share Inserita: 7 maggio 2011 mA I FUSIBILI NON BLOCCHEREBBERO ENTRAMBE LE LAMPADE?? :ok: Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 7 maggio 2011 Share Inserita: 7 maggio 2011 mA I FUSIBILI NON BLOCCHEREBBERO ENTRAMBE LE LAMPADE?? :ok: no, gli anabbaglianti e gli abbaglianti, son protetti singolarmente..... Link al messaggio Condividi su altri siti
rivien 0 Inserita: 7 maggio 2011 Autore Share Inserita: 7 maggio 2011 APPENA VERIFICATI NULLA SONO OK AZZ Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1965 Inserita: 7 maggio 2011 Share Inserita: 7 maggio 2011 Li hai controllati per bene con un tester? Alle volte sembrano buoni, invece... Link al messaggio Condividi su altri siti
rivien 0 Inserita: 8 maggio 2011 Autore Share Inserita: 8 maggio 2011 nessun problema riguardo i fusibile che puo essere :shock: Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 8 maggio 2011 Share Inserita: 8 maggio 2011 nessun problema riguardo i fusibile che puo essere :shock: o fai una scansione col VAG, o segui manualmente l'impianto... può darsi che, sulla 3C vi siano anche dei relè di mezzo, visto che il commutatore è solo di segnale... ma ignoro dove siano posizionati.... Link al messaggio Condividi su altri siti
rivien 0 Inserita: 8 maggio 2011 Autore Share Inserita: 8 maggio 2011 alla fine la vedo grigia soluzione vag da effettuare :angry: Link al messaggio Condividi su altri siti
stardust 137 Inserita: 9 maggio 2011 Share Inserita: 9 maggio 2011 Rivien ti ricordo che scrivere in maiuscolo equivale ad urlare. Non voglio essere cattivo, ma è una regola del forum. Un consiglio, provata la stessa h7 su un altra auto? Link al messaggio Condividi su altri siti
rafa 5 Inserita: 9 maggio 2011 Share Inserita: 9 maggio 2011 due prove prova ad invertire le lampade. controlla i PIn del connettore Link al messaggio Condividi su altri siti
rivien 0 Inserita: 9 maggio 2011 Autore Share Inserita: 9 maggio 2011 (modificato) Provato comprato anche una h7 nuova fusibili ok andro in concessionaria :ph34r: si si non urlo piu ,e scappato il blocco maiuscole..... :rolleyes: anzi prima verifico pnl grazie a tutti ;) Modificato: 9 maggio 2011 da rivien Link al messaggio Condividi su altri siti
stardust 137 Inserita: 11 maggio 2011 Share Inserita: 11 maggio 2011 Rivien mi viene un dubbio: ma non è che ci sono staccati i connettori del faro? funzionano gli abbaglianti e le posizione, oltre che le frecce? Link al messaggio Condividi su altri siti
Fisico73 0 Inserita: 15 maggio 2011 Share Inserita: 15 maggio 2011 Premetto che ho i fari bixeno ma ho (avuto ??) lo stesso problema con la luce di posizione (sempre a sinistra). all'ultimo tagliandomi hanno segnalato che "si era bruciata" la lampadina e che me l'avevano sostituita. (strano perchè il CDB non aveva mai segnalato nulla). Comunque ritiro l'auto e dopo un paio di giorni mi segnala il guasto. Smonto, per cambiarla, la lampadina incriminata ma mi sembra buona... comunque la sostituisco ugualmente ma ho lo stesso problema (lampadina spenta e segnalazione sul CDB). ho controllato anche i fusibili (e nello smontaggio mi finisce la pinzetta all'interno del cruscotto in posizione irrangiungibile azzzzzz) Smoccolando torno verso casa e dopo qualche decina di Km sparisce la segnalazione del guasto... mi fermo a controllare e la lampadina è accesa ed in perfetta efficenza. L'indomani telefono alla concessionaria per segnalare la cosa e mi dicono che se si ripresenta la cosa devono fare un test in officina. FORTUNATAMENTE sono circa 3 settimane che non si manifesta il problema... BOH.... mistero.... Comunque se ho tempo, visto che la macchina è in garanzia, magari questa settimana porto lo stesso la macchina per un controllino... poi vi faccio sapere (sempre che mi dicano qualcosa) Saluti Link al messaggio Condividi su altri siti
elton 78 0 Inserita: 19 marzo 2013 Share Inserita: 19 marzo 2013 Salve! o anch?io lo stesso probblema non si accende un faro xeno, o cambiato la lampadina orsam 35w d1s ma non funziona lo stesso o provato cambiare la parte eletronica dietro la lampada , ma niente ancora, invece quella di destra si accende anche con la parte elettronica sinistra, e anche la lampadina sx si acc a destra. qualquno sa dirmi qualqosa sono disperato o lavorato 5 ore con il paraurti e adesso mi tocca riandare in concesionaria dai ladri che sicuramente mi farano pagare smonta e rimonta paraurti e fari piu la lampadina che va benissimo. Link al messaggio Condividi su altri siti
