Passat 3C07 0 Inserito: 25 aprile 2011 Share Inserito: 25 aprile 2011 Buongiorno a tutti, apro questa discussione nella speranza di trovare qualcuno nella mia stessa situazione o, per lo meno, un tecnico che mi aiuti a capire come operare..... Vado al dunque: ho da poco acquistato (usata) una PASSAT VARIANT 140cv TDI del 11/2007 con sistema PCD, pak distance control, di serie quindi: 4 sensori posteriori, 4 sensori anteriori, pulsante attivazione vicino al cambio e cicalino per l'avviso acusico Ho sostituito l'autoradio di serie, una rcd300, con una bella RCD 510. Vorrei visualizzare, nell'autoradio, la sagoma della vettura con l'indicazione della distanza degli ostacoli (vedi immagine allegata) quindi in gergo tecnico, attivare l' OPS (Optical Parking System). Ho letto nelle discussioni già aperte ma non ho trovato niente di così specifico. Posso dirvi che la mia centralina parcheggio è la 3C0919283C Attendo illuminazione dal forum..... GRAZIE Devis Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1975 Inserita: 26 aprile 2011 Share Inserita: 26 aprile 2011 (modificato) Ciao Devis, come da regolamento prima di scrivere sul forum bisogna presentarsi nell'apposita sezione presentazioni, cioè qui, poi puoi censirti nel censimento Passat, cioè qui. Se vuoi c'è poi la sezione galleria foto di Passat dove mettere le foto della tua Passat, e se vuoi c'è la sezione facce da Passat dove puoi inserire le tue foto. Grazie per la collaborazione :ok: Modificato: 26 aprile 2011 da Muttley74 Link al messaggio Condividi su altri siti
