Pasquale 90 999 Posted February 1, 2020 Author Share Posted February 1, 2020 (edited) 80 gradi per l'olio è davvero poco.... Io sulle mie auto lo ho misurato con un apposito strumento inserito in coppa tramite la cannula dell'asta dell'olio e le temperature a regime di attestano intorno ai 100 °C Edited February 2, 2020 by Pasquale 90 Link to post Share on other sites
art.142/9 1,875 Posted February 2, 2020 Share Posted February 2, 2020 Anche io sapevo come normali temperature dai 100 ai 130 gradi.... Link to post Share on other sites
Klappschussel 138 Posted February 2, 2020 Share Posted February 2, 2020 (edited) 14 ore fa, Pasquale 90 ha scritto: 80 gradi per l'olio è davvero poco.... Io sulle mie auto lo ho misurato con un apposito strumento inserito in coppa tramite la cannula dell'asta dell'olio e le temperature a regime di attestano intorno ai 100 °C Buongiorno, Quel valore l'ho trovato su di un ssp per il W12. Deduco che 80 gradi circa siano la temperatura dell'olio in condizioni di normale funzionamento del motore, quindi motore "ben caldo". Poi, che il valore possa stare entro un determinato range, è accettabile ma io credo fortemente che siate confondendo con la temperatura del liquido di raffreddamento. Con l'olio ad oltre 100 gradi centigradi senza "stressare" il motore, penso ad un altro tipo di problema. " Engine warm, oil temperature min. 80 °C (check with diagnosis tester: Function 08, " ... Un motore abbastanza caldo si attesta ad una temperatura sugli 80 gradi. Questa temperatura, poi, può oscillare tra gli 80 e i 100 gradi. Oltre, è un po' strano. Edited February 2, 2020 by Klappschussel Link to post Share on other sites
art.142/9 1,875 Posted February 2, 2020 Share Posted February 2, 2020 Tu, continua a giocare col PC... su tutte le auto che ho guidato con una strumentazione completa, l'olio era sopra i 100 gradi, con punte ai 120 sotto sforzo... Link to post Share on other sites
Gianluca68 113 Posted February 2, 2020 Share Posted February 2, 2020 Quoto. 100 gradi per la temperatura dell'olio in un motore è normale. Link to post Share on other sites
Klappschussel 138 Posted February 2, 2020 Share Posted February 2, 2020 39 minuti fa, art.142/9 ha scritto: Tu, continua a giocare col PC... su tutte le auto che ho guidato con una strumentazione completa, l'olio era sopra i 100 gradi, con punte ai 120 sotto sforzo... Un motore sufficientemente caldo ha un valore minimo di temperatura olio pari a 80 gradi. Se tu accendi il motore della tua passat, mi sembra strano che in 5 chilometri ad esempio tu raggiunga una temperatura (secondo te normale) di 100 gradi centigradi. Link to post Share on other sites
art.142/9 1,875 Posted February 2, 2020 Share Posted February 2, 2020 Ma chi ha detto in 5 minuti?.. a motore caldo! Link to post Share on other sites
KaiserFranz 253 Posted February 2, 2020 Share Posted February 2, 2020 Già pubblicata anni fa. Questa è la temperatura in una giornata estiva, andando con molta calma. Link to post Share on other sites
Pasquale 90 999 Posted February 2, 2020 Author Share Posted February 2, 2020 Io qualche anno fa mi sono fatto una bella ricerca sulle temperature, facendo molti test di misurazione con svariati strumenti... Fui costretto a farla perché sembrava impossibile che un motore, dopo averlo rifatto completamente, dopo averlo addirittura sostituito con un altro, continuava ad andare in "sovratemperatura".... I test servirono a scoprire che la strumentazione dell'auto dava valori di temperatura errati! E siccome ne ho fatti tanti di test per essere sicuro, mi ricorderò sempre che a fronte di temperature ACQUA di 89 gradi, rilevavo temperature olio di 103/105 gradi.... Poi, vi dico, queste prove non le ho fatte sulla 3bg...le ho fatte su motori benzina.... Ho anche scoperto che molte macchine operatrici moderne, quindi con motori diesel da 13/14 litri di cilindrata, Euro 6 e passa, lavorano a 100 °C di temperatura acqua, i loro termostati sono calibrati sui 100 °...per un migliore rendimento e delle minori emissioni... Link to post Share on other sites
art.142/9 1,875 Posted February 2, 2020 Share Posted February 2, 2020 basta guardare uno strumento temperatura olio per capire che la mezzeria si trova oltre i 100°... Link to post Share on other sites
Klappschussel 138 Posted February 13, 2020 Share Posted February 13, 2020 (edited) Il 2/2/2020 alle 19:45 , art.142/9 ha scritto: basta guardare uno strumento temperatura olio per capire che la mezzeria si trova oltre i 100°... @art.142/9, con termostatica sostituita e funzionante, dopo un'ora e 15 minuti che ho usato l'auto, la temperatura dell'olio si è attestata a 87 gradi centigradi (misurati da vag). Temperatura esterna 9 gradi centigradi, ma molto umida, qui l'inverno quest'anno non è mai arrivato. Qualcuno sa come posso verificare il microswitch del cofano motore anteriore da vag? Vedo solo le serrature degli sportelli. Edited February 13, 2020 by Klappschussel Link to post Share on other sites
