Microfono vivavoce
Muttley74
Apro questa discussione perchè mi sono avventurato nella sostituzione del microfono del vivavoce integrato nella mia autoradio Alpine CDE 113-BT perchè non volevo vedere il microfono appeso al montante. Avevo provato ad alloggiarlo all'interno della plafo dove c'è la predisposizione per tenerlo nascosto ma "tirava dentro" un sacco di rumore in quella posizione e ho dovuto rimetterlo sul montante. Ho acquistato poi questo microfono originale VW:
scoprendo che è preamplificato e non compatibile con la mia autoradio :mad:
Cercando su internet ho trovato questo:
Credo che dovrebbe funzionare, mi viene solo un dubbio perchè il jack del microfono originale Alpine è così:
Mentre quello che ho trovato come si vede dalla foto ha il jack "mono".
Domanda: funzionerebbe lo stesso o deve per forza avere un jack stereo?
Grazie anticipate per l'aiuto :ok:
nella peggiore delle ipotesi, ci sono le riduzioni per passare da femmina mono a maschio stereo.. o puoi addirittura fartela con due spinotti separati, ponticellando i due canali... 10.gif
Perchè con molta probabilità, essendo il microfono amplificato, l'alpine preferisce usare una linea dedicata per l'alimentazione mentra l'altro ha l'alimentazione impressa sul segnale (o mixata che forse si capisce meglio) e quindi gli bastano 2 fili.
Muttley74
Ottimo grazie mille Fabio :ok:
Scusa la mia ignorantezza... Puoi spiegarmi meglio?? :blink: Il microfono originale Alpine non è preamplificato, c'è solo la capsula con i fili che vanno al jack, mentre quello VW ha la capsula saldata su un circuito e poi da lì escono i due fili. Io ho provato a staccare la capsula dal circuito e saldarci direttamente i fili, ma non funziona... :mad:
Il fatto che escono due fili dalla capsula non significa che non sia preamplificato. Certi tipi di microfono , per funzionare vogliono un'alimentazione comunque.
Muttley74
Aggiornamento: oggi mi è arrivato il microfono, questo:
Collegato, funziona perfettamente e si incastra perfettamente nella predisposizione della plafo come l'orginale :ok:
:ola:
ciao sulla mia passat c'è un microfono nascosto dietro allo specchio retrovisore ma non credo sia collegato come capisco se ho il bt,senza smontare tutto?????????
inserendoti nel censimento, e presentandoti a tutto il magico Forum,aumenteresti le tue possibilità.... laugh.gif
