mikesavoia 613 Posted April 7, 2011 Share Posted April 7, 2011 Qualche giorno fa, in seguito ai progressi di crescita e perspicacia di mia figlia che più volte con l'auto in movimento ha tentato il suicidio dal suo seggiolino, mi sono ricordato che sul fianco delle portiere posteriori esisteva un blocco "per bambini", con tanto di contrassegno e figura, e senza starci a pensar su due volte mi son detto:"finalmente, problema risolto". Con la chiave di guida è stato facile mettere in posizione verticale (blocco) e chiudere la portiera, ma come cavolo si sblocca? Confidavo sul pulsante lato guida che blocca e sblocca le sicure, ma non succede assolutamente nulla :unsure: :ciao: Quote Link to post Share on other sites
mitistomane 382 Posted April 7, 2011 Share Posted April 7, 2011 mike,quando sta in quella posizione,devi per forza aprirla tu dall'esterno... non c'è sblocco o blocco che esista quando c'è la sicura dei bambini... Quote Link to post Share on other sites
Muttley74 1,987 Posted April 7, 2011 Share Posted April 7, 2011 Allora, quando metti in verticale la sicura la portiera si apre solo dall'esterno e non dall'interno. Ma a te non si apre neanche dall'esterno? :blink: Quote Link to post Share on other sites
mikesavoia 613 Posted April 7, 2011 Author Share Posted April 7, 2011 Allora, quando metti in verticale la sicura la portiera si apre solo dall'esterno e non dall'interno. Ma a te non si apre neanche dall'esterno? :blink: E certo che ho provato ad aprire dall'esterno: non si apre! La devo scassinare? Quote Link to post Share on other sites
Muttley74 1,987 Posted April 7, 2011 Share Posted April 7, 2011 :ph34r: mi sa di si... Quote Link to post Share on other sites
cflavio 0 Posted April 7, 2011 Share Posted April 7, 2011 Strano dovrebbe aprirsi dall'esterno in quanto la sicurezza agisce solo sulla manopola interna.No è che percaso c'era la chiusura centralizzata attivata? Quote Link to post Share on other sites
mikesavoia 613 Posted April 7, 2011 Author Share Posted April 7, 2011 Problema "sicurezza" risolto :timi: . Effettivamente la porta doveva aprirsi dall'esterno, ma questo non suddedeva perchè restava abbassato il pirulicchio interno, molto probabilmente a causa di un altro problema di chiusura "non" centralizzata. Una volta che il pirulicchio-pomellino è tornato in posizione alzata il sistema di sicurezza bambini funzionava benissimo: blocco maniglia interna e disattivazione blocco agendo da quella esterna, provato e riprovato più volte :ok: Avevate ragione @mitis, @muttley e @cflavio con le vostre indicazioni, ma il diavolo si è messo in mezzo a complicare la situazione. Appena ho tempo farò una revisione generale delle chiusure, visto che più di qualche volta restavano non chiuse due porte, fra cui anche quella della magagna. Grazie a tutti :hand: Quote Link to post Share on other sites
Muttley74 1,987 Posted April 7, 2011 Share Posted April 7, 2011 De nada :ok: Prova intanto a inondarle di spray disossidante, io ho provato con lo svitol (avevo solo quello per le mani..) sulla posteriore destra che non si apriva più ed è già parrecchi mesi che non mi da più problemi... sgrat sgrat... Quote Link to post Share on other sites
cflavio 0 Posted April 7, 2011 Share Posted April 7, 2011 De nada :ok: l'importante che si sia risolto Quote Link to post Share on other sites
