Centralina in portiera.
come da titolo, è successo qualcosa di anomalo sulla mia Vedova Nera.. ohmy.gif
ritirata dal meccanico dopo una settimana di lavoretti vari, l'auto era "diversa".. ma non capivo in cosa.. dry.gif
questa sera, mi sono reso conto che la portiera posteriore lato guida è elettricamente "morta"... infatti, la "stranezza", era il fatto che non mi lampeggiavano più le frecce chiudendola... smile_shock.gif
-comando luce di cabina aprendo la porta: NON FUNZIONANTE
-chiusura/apertura serratura da telecomando: NON FUNZIONANTE
-chiusura/apertura serratura da chiave in porta: NON FUNZIONANTE
-chiusura/apertura cristallo porta da pulsante in porta: NON FUNZIONANTE
-chiusura/apertura cristallo porta da pulsantiera guidatore: NON FUNZIONANTE
-chiusura/apertura cristallo porta mantenendo girata la chiave nella serratura: NON FUNZIONANTE
la parte meccanica non è bloccata, dato che la sicura si inserisce manualmente, e si sblocca azionando la maniglia.
provato anche a risincronizzare il telecomando con l'apposita procedura: NULLA DI FATTO
ipotesi 1: il mecca ha staccato la batteria come al solito, ed è successo qualcosa alla centralina in porta.. smile_shock.gif
ipotesi 2: si è tranciato un filo nel soffietto.. ohmy.gif
ipotesi 3: si è sconnessa elettricamente la centralina in porta.. 06.gif
  • Risposte 108
    23
  • Pasquale 90
    18
  • enry68
    10
  • zovwo
    10
Che io sappia, e per quanto ho constatato di persona, a pari funzione corrisponde pari colore anche su modelli diversi. Per esempio, il grigio/blu per la dimmerata delle luci abitacolo, è comune a mol
art ti propongo una procedura:
perché non sbatti forte la porta?
potrà sembrare strano, ma un filo tranciato può riavvicinarsi con un contatto forzato...
come detto da michy hai controllato i fusi?
Art come ti ho scritto in altro thread credo che la centralin aporta sia "assente". e con se tutte le funzioni ad essa associate.
Visto che hai fatto dei lavoretti, la cosa più semplice che mi viene da chiederti è: ma non è che non ha attaccato il connettore e semplicemente quindi staccata ?
Hai dato un occhio con il vag se la COMFORT (46 se hai l'antifurto, altrimenti 35) da errori ?
Enry
come avevo detto anche di là è difficile che siano i fusibili in quanto è una sola la porta con problemi
però,una occhiatina non costa nulla :D
mi sembra anche strano che sia un filo interrotto...non funziona nulla...si sarebbero dovuti tranciare tutti il chè è altamente improbabile amio modo di vedere
stasera ero di corsa, e mi son reso conto del fatto che non lampeggiava più in chiusura nel garage... ho avuto il tempo di fare giusto qualche prova... dry.gif
li controllerò domani..ma, se fossero i "fuses", non funzionerebbe nulla... invece, le altre serrature, e gli altri alzacristalli funzionano correttamente con tutti i possibili comandi... huh.gif
Modificato: da art.142/9
Infatti, credo sia staccata!
A proposito il led sulla portiera lampeggia ?
fedeleimpianti
non credo che sia un filo staccato , ma piu probabile un connettore , o qualche rele bruciato , ti conviene smontare soto la scocca fusibili. lo butto li?ciao art , e buona fortuna.:ok:
Quando dico staccata penso proprio al connettore della ecu portiera ... :lol:
non so cosa dire, di elettronica mi intendo poco e ti ho dato il mio consiglio "rude ed animalesco"...
comunque mi spiace per quanto ti è accaduto :(
Enry
i lavori eseguiti, sono stati:
-tagliando ordinario
-sostituzione liquido di raffreddamento (rimesso il G12)
-sostituzione liquido freni
-pulizia aspirazione
-verifica iniettori
-sostituzione cablaggio iniettori e coperchio relativo
domani, gli faccio fare una scansione... il volumetrico, non l'avevo voluto..ma mi sta sulla fava che ci sia qualche anomalia su quello standard....dry.gif
oltretutto, cosa che reputo "strana", è che non lampegiano le frecce...ma il led in porta sì.... peccato che se non la chiudo a mano, la porta rimanga aperta.... mad.gif
art una domanda: ma le frecce (inserimento manuale) si inseriscono?
perché potrebbero essere due sintomi insieme...
si si.. quando apro col telecomando, fanno due lampeggi veloci... è il lampeggio lungo in chiusura, che è assente.. oltre all'elettricità in portiera... mad.gif
va a finire, che è un segno che dovremo pagare la bolletta anche per quella dell'auto.... unsure.gif
Il lampeggio in chiusura non va perchè l'antifurto non vede la porta chiusa. Direi che nell'anomalia è coerente.
Sembra assente proprio la centralina. Potresti avere un problema sui fili CAN della centralina ... (portiera s'intende ma forse andrebbe in corto anche il resto ....).
Ci penso su.
Ma la 3B non ha la centralina portiera, o sbaglio? :unsure: per me è una connessione di massa, troppo strano che nulla risponda...
Edit: occhio che è la posteriore, non l'anteriore ;)
Modificato: da infoMatt
