art.142/9 1874 Inserita: 3 febbraio 2011 Share Inserita: 3 febbraio 2011 Trovate: http://cgi.ebay.de/4...=item4aa7921c1c 6,5jx15 h2 et37 5x12. Appartengono a mercedes classe c. E comunque sulla baia tedesca, che permette la ricerca per misure di cerchio, salta fuori qualunque cosa, et anche minori di 37: http://fahrzeugteile...d=p3286.c0.m282 E come al solito, sulla baia tedesca, i prezzi hanno un senso, e conviene nonostante le spese di trasporto. occhio che, i cerchi del "Merci", hanno un foro di centraggio più grande del VW.. sono necessari degli anelli di centraggio adattatori... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Accrocchista 0 Inserita: 3 febbraio 2011 Autore Share Inserita: 3 febbraio 2011 (modificato) Io in realtà sto guardando quelli dalla Audi A4, che hanno un et33: http://cgi.ebay.de/1-X-AUDI-A4-STAHLFELGE-AB-12-00-6-5-X-15-ET-33-LK-5X112-/370131493956?pt=Auto_Felgen&hash=item562d8e6444 Con et 37 mi dovrei allontanare abbastanza dagli ammortizzatori (visto anche l'aumento di canale, compensato dalla diminuzione di et) e quindi poter prevedere il montaggio catene. Conoscendo la compatibilità VW-Audi spero in un facile adattamento. Detto questo, se i fori fossero davvero più larghi, ci sarebbero problemi? Non basta che entrino? Ci pensano poi i bulloni a tenerlo al centro? Oppure dico una cacchiata? In ogni caso, prima di acquistare, mi faccio dire pure il foro centrale. Grazie della dritta. Modificato: 3 febbraio 2011 da Accrocchista Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 3 febbraio 2011 Share Inserita: 3 febbraio 2011 Io in realtà sto guardando quelli dalla Audi A4, che hanno un et33: http://cgi.ebay.de/1...=item562d8e6444 Con et 37 mi dovrei allontanare abbastanza dagli ammortizzatori (visto anche l'aumento di canale, compensato dalla diminuzione di et) e quindi poter prevedere il montaggio catene. Conoscendo la compatibilità VW-Audi spero in un facile adattamento. Detto questo, se i fori fossero davvero più larghi, ci sarebbero problemi? Non basta che entrino? Ci pensano poi i bulloni a tenerlo al centro? Oppure dico una cacchiata? In ogni caso, prima di acquistare, mi faccio dire pure il foro centrale. Grazie della dritta. con ET 37, ed un canale da 6", le foto dell'ingombro interno te le avevo messe.. se metti un canale da 6,5" a parità di ET, vai verso l'interno di 6 mm circa, e verso l'esterno di altrettanto... se metti un canale 6,5", e un ET 33..non so se ci stai nell'ingombro dei parafanghi della 3B... io sono abbastanza a filo, ma ho l'assetto a papera, e la parte bassa sull'avantreno è al limite... se hai l'assetto originale non sportivo, probabilmente non hai problemi nemmeno col 33..ma verificherei.... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Accrocchista 0 Inserita: 3 febbraio 2011 Autore Share Inserita: 3 febbraio 2011 I conti li avevo fatti, nel messaggio 39. In effetti aumentando a 6,5 pollici il canale, mi troverei una ruota più vicina all'ammortizzaotre di 6.35 mm, e altrettanto verso il parafango, a partità di ET. Mettendo un ET 33 ri-allontano la ruota di 4 mm dall'ammostizzaatore, e quindi il risultato è un avvicinamento finale di 2.35 verso l'ammortizzaotre e 10.35 verso il parafango. In teoria potrei anche riuscire a capire cosa succede senza le ruote in mano, misurando ora la situazione con i miei cerchi da 16 che ho montati, e simulando lo spostamento. Ma se ci stanno i 16 con le ruote da 205 (non so cosa misurino i cerchi, domani mattina leggo nella ruota di scorta), vuoi che non ci stiano dei canali per delle 195? Assetti non ne ho, al massimo montrò di Bilstein B6 con le molle originali. Ho il gancio traino e già così tocco a ogni rampa il fondo del gancio. Devo riuscire a trovarne uno da provare, dalle mie parti, così mi metto il cuore in pace. Fra l'altro tutto questa preoccupazione mi sta nascendo perchè mi sono convinto che i 195 stanno meglio sul canale da 6.5, ma alla fine sarà poi così importante? Forse rischio meno a prendere gli originali 6jx15 ET 37, come VW raccomanda, e via. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 4 febbraio 2011 Share Inserita: 4 febbraio 2011 I conti li avevo fatti, nel messaggio 39. In effetti aumentando a 6,5 pollici il canale, mi troverei una ruota più vicina all'ammortizzaotre di 6.35 mm, e altrettanto verso il parafango, a partità di ET. Mettendo un ET 33 ri-allontano la ruota di 4 mm dall'ammostizzaatore, e quindi il risultato è un avvicinamento finale di 2.35 verso l'ammortizzaotre e 10.35 verso il parafango. In teoria potrei anche riuscire a capire cosa succede senza le ruote in mano, misurando ora la situazione con i miei cerchi da 16 che ho montati, e simulando lo spostamento. Ma se ci stanno i 16 con le ruote da 205 (non so cosa misurino i cerchi, domani mattina leggo nella ruota di scorta), vuoi che non ci stiano dei canali per delle 195? Assetti non ne ho, al massimo montrò di Bilstein B6 con le molle originali. Ho il gancio traino e già così tocco a ogni rampa il fondo del gancio. Devo riuscire a trovarne uno da provare, dalle mie parti, così mi metto il cuore in pace. Fra l'altro tutto questa preoccupazione mi sta nascendo perchè mi sono convinto che i 195 stanno meglio sul canale da 6.5, ma alla fine sarà poi così importante? Forse rischio meno a prendere gli originali 6jx15 ET 37, come VW raccomanda, e via. vedi tu.. con quelli da 6" ET37, la situazione è questa.. se noti, dietro siamo ancora interni al passaruota.. ma, davanti, siam già a filo... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 4 febbraio 2011 Share Inserita: 4 febbraio 2011 vedi tu.. con quelli da 6" ET37, la situazione è questa.. se noti, dietro siamo ancora interni al passaruota.. ma, davanti, siam già a filo... La Targa!!!...BeHota.....:lol: :lol: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Accrocchista 0 Inserita: 6 settembre 2011 Autore Share Inserita: 6 settembre 2011 Buongiorno a tutti, di nuovo. Torno sull'argomento cerchi/gomme da neve, perchè sta per arrivare il momento di cambiare ruote. Su un mercatino ho trovato dei cerchi ex golf 2000 (stesso anno della mia passat) con la stampigliatura: 6JX 15H2 WWO DE 1J0.601 027H K ET38 I/26 01/99 Ora, et38 invece di 37 direi che non è un problema, Non capisco cosa sia la X dopo 6J, e proprio non so cosa siano le misure (se di misure si tratta): WWO DE 1J0.601 027H K L'inserzione recita: 5 fori da 1.5cm, foro asse centrale da 5.6cm, distanza fori 6cm,diametro cerchi 15. Erano montate su Golf del 2000 Insomma, sulla mia passat 3b, che abbiamo detto vorrebbe 6J 15H2 ET37 5x112, vanno bene? Contate che ci monterò 195/65r15 m+s e catene Grazie delle risposte Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
bettino 3 Inserita: 6 settembre 2011 Share Inserita: 6 settembre 2011 (modificato) caro Accrocchista, anche io ho messo cerchi di una Audi A4 sotto la mia Passat 3B del 1998. il mio dubbio riguardava l'ET, che sarebbe di 45, ed invece i cerchi Audi riportavano 39. Alla fine, una differenza di 6mm. non ha comportato nessun problema. la discussione relativa, la trovi qui: https://www.vwgolfclub.it/forum/index.php?/topic/70917-sostituzione-cerchioni/page__st__15 Se ti posso dare un consiglio, potrebbe avere un senso cercare da qualche sfasciacarrozze un bel set di cerchi in lega. Io sono stato abbastanza fortunato... ciaooo !!! Modificato: 6 settembre 2011 da bettino Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
mitistomane 378 Inserita: 6 settembre 2011 Share Inserita: 6 settembre 2011 ad accrocchista : se ti interessa ancora,io ho 8 cerchi in ferro da vendere di passat 3b ;) da 15 ;) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
mitistomane 378 Inserita: 6 settembre 2011 Share Inserita: 6 settembre 2011 cerchi in lega golf IV,non montano! noi abbiamo i fori 5x112 le golf li hanno 5x100 ;) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Vw Passat 0 Inserita: 6 settembre 2011 Share Inserita: 6 settembre 2011 cerchi in lega golf IV,non montano! noi abbiamo i fori 5x112 le golf li hanno 5x100 ;) QUOTO !!!! STESSO ERRORE CHE HO FATTO IO !!! E CHE HO DOVUTO PER FORZA VENDERLI .... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
sparviero76 145 Inserita: 6 settembre 2011 Share Inserita: 6 settembre 2011 Confermo.... Golf IV monta i 5x100 mentre dalal Golf V in poi monta i 5x112 quindi a te non montano visto che la golf è del 2000 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
kimiko 40 Inserita: 31 ottobre 2011 Share Inserita: 31 ottobre 2011 Confermo.... Golf IV monta i 5x100 mentre dalal Golf V in poi monta i 5x112 quindi a te non montano visto che la golf è del 2000 questa misure confermano che possono montare su 3b? 6J x 15 CMR ET 45 05/01 KBA 44551 R1-1014 dice che sono per golf V ma il tizio non mi trova scritto se sono 5x112 o 5x100 :unsure: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 1 novembre 2011 Share Inserita: 1 novembre 2011 se sono per Golf V o VI, l'attacco è 5x112.. bisogna stare solo attenti all'ET, che nelle Golf è altissimo.. certi cerchi arrivano fino a 51, e diventan troppo interni... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 1 novembre 2011 Share Inserita: 1 novembre 2011 questa misure confermano che possono montare su 3b? 6J x 15 CMR ET 45 05/01 KBA 44551 R1-1014 dice che sono per golf V ma il tizio non mi trova scritto se sono 5x112 o 5x100 :unsure: comfermo che vanno bene.....ma "misurare" costa poco....:ok: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
