ariaro92 4 Posted December 11, 2010 Author Share Posted December 11, 2010 poi vorrei anche sapere dove si trova lo scambiatore dato che forse forse è più facile arrivare a questo visto che per arrivare al motoposizionatore ce ne vuole di strada... Link to post Share on other sites
art.142/9 1,875 Posted December 11, 2010 Share Posted December 11, 2010 (edited) se non è zuppa, è pan bagnato.. sia il motoposizionatore, che il radiatore del riscaldamento, sono dentro la plancia..che deve necessariamente venir giù, per poter accedere ai pezzi sottostanti... comunque, se non scende l'acqua nella vaschetta, non trovi i tappetini fradici, e non senti gorgoglii sinistri dall'interno del cruscotto, il radiatore sta bene... :ph34r: per confermare il motoposizionatore, puoi effettuare una scansione diagnostica col VAG.. il Climatronic, è sotto controllo... :ph34r: :ph34r: Edited December 11, 2010 by art.142/9 Link to post Share on other sites
ariaro92 4 Posted December 11, 2010 Author Share Posted December 11, 2010 ok grazie art 142/9 ma per fare questa vag dovrei andare ad un' officina attrezzata? per quanto riguarda il liquido refrigerante mi sono accorto che ogni tanto non molto tempo devo rabboccarlo perchè si perde...ma non gocciola per terra ne dentro al motore...sembra che evapori...non sono molto esperto di macchine ma ho abbastanza conoscenza del motore...ps ho 18 anni e la macchina è di mio padre ma la uso anche io per questo mi serve il riscaldamento =) Link to post Share on other sites
art.142/9 1,875 Posted December 11, 2010 Share Posted December 11, 2010 ok grazie art 142/9 ma per fare questa vag dovrei andare ad un' officina attrezzata? per quanto riguarda il liquido refrigerante mi sono accorto che ogni tanto non molto tempo devo rabboccarlo perchè si perde...ma non gocciola per terra ne dentro al motore...sembra che evapori...non sono molto esperto di macchine ma ho abbastanza conoscenza del motore...ps ho 18 anni e la macchina è di mio padre ma la uso anche io per questo mi serve il riscaldamento =) io propenderei per un elettrauto valido fornito di VAG-COM.. e farei controllare anche la testata col reagente apposito.. l'acqua non svanisce.. si trasforma in vapore, ed esce insieme ai gas di scarico se la guarnizione di testa è fessurata... :D Link to post Share on other sites
enry68 126 Posted December 11, 2010 Share Posted December 11, 2010 Condivido la diagnosi di MAX, 99% è il motoposizionatore posizionato dietro la console vicinissima al firewall. Raggiungibile dal lato guida in prossimità del pedale dell'accelleratore. Il connettore è nero a 8 fili (se non erro9. Purtroppo avendo smontato la mia sono CERTO di quello che dico , quella è la posizione. Se fosse il radiatore (o meglio lo scambiatore interno) avresti delle perdite nell'impianto. Enry Link to post Share on other sites
enry68 126 Posted December 11, 2010 Share Posted December 11, 2010 Dimenticavo con un VAG si vede benissimo se il motoposizionatore è bloccato, il clima lo dice! Link to post Share on other sites
poccia 0 Posted December 11, 2010 Share Posted December 11, 2010 controlli il filtro antipolline .a me una volta era quello Link to post Share on other sites
enry68 126 Posted December 11, 2010 Share Posted December 11, 2010 Il filtro antipolline può al massimo ostruire completamente l'afflusso dell'aria in abitacolo, sia questa poi riscaldata o raffreddata .... dubito. Controllare costa poco comunque. Link to post Share on other sites
ariaro92 4 Posted December 11, 2010 Author Share Posted December 11, 2010 enry molto molto chiaro grazie davvero...domani vedo di abbassarmi =) e vedere cosa mi aspetta la sotto al pedale...per il filtro antipolline non ci sono problemi anche perchè è stato da poco ripulito...un'altra domanda...ma l'aria condizionata deve anche fare caldo? la mia fa solo freddo anche se girata a caldo grazie a tutti molto gentili Link to post Share on other sites
art.142/9 1,875 Posted December 11, 2010 Share Posted December 11, 2010 enry molto molto chiaro grazie davvero...domani vedo di abbassarmi =) e vedere cosa mi aspetta la sotto al pedale...per il filtro antipolline non ci sono problemi anche perchè è stato da poco ripulito...un'altra domanda...ma l'aria condizionata deve anche fare caldo? la mia fa solo freddo anche se girata a caldo grazie a tutti molto gentili deve fare anche caldo...ma sotto i 4° il compressore non parte, e devi disinserirlo, o non parte nemmeno la ventola... ma hai la manopolina, o il climatronic?.... detto in parole povere: che versione di Passat hai?... :D Link to post Share on other sites
ariaro92 4 Posted December 12, 2010 Author Share Posted December 12, 2010 guarda davvero non ti so dire la versione =) però posso dirti che ha 2 tasti, uno con la scritta ac e l'altro che sarebbe il ricircolo con una freccia disegnata...poi più sopra ha il selettore da dove si vuole far uscire l'aria, il selettore per l'intensità (con numeri da 1 a 4)e poi a fianco la manopola per caldo o freddo... poi non ce più niente =) Link to post Share on other sites
kimiko 40 Posted December 12, 2010 Share Posted December 12, 2010 allora non hai il climatizzatore climatronic ma il manuale, potrebbe essere anche il rubinetto posto sul radiatore riscaldamento, oppure il cavo che lo comanda, credo che c'entro poco l'elettronica e i motoposizionatori nel tuo caso Link to post Share on other sites
ariaro92 4 Posted December 12, 2010 Author Share Posted December 12, 2010 ma sto leggendo dappertutto che se fossero i motoposizionatori si sentirebbe il rumore...la mia rumore non ne fa proprio...quindi per una manutenzione fai da te come dovrei agire? Link to post Share on other sites
kimiko 40 Posted December 12, 2010 Share Posted December 12, 2010 e mi sa che non li hai i motoposizionatori.....dovrebbe essere tutta manuale le tua, se è così devi verificare appunto che il manettino con cui scegli l'aria calda e fredda faccia il suo dovere, ovvero aprire e chiudere il rubinetto sul radiatore del riscaldamento....in soldoni devi smontarti il blocco dei comandi, verificare che il cavo sia al suo posto e si muova quando giri la manopola, poi lo segui e arrivi al rubinetto e verifichi che azionando la manopola lui stesso si apra e chiuda Link to post Share on other sites
ariaro92 4 Posted December 12, 2010 Author Share Posted December 12, 2010 il problema è che se giro tutto a freddo l'aria fredda esce, se giro a caldo esce aria calda, ma per davvero poco tempo e a minimo se poi alzo tipo 2 o 3 ritorna aria fredda... :D non ci sto capendo niente con questa macchina Link to post Share on other sites
