enry68 126 Inserita: 14 dicembre 2010 Share Inserita: 14 dicembre 2010 Il CALDO-FREDDO viene regolato da 2 attuatori che parzializzano l'aria: -uno dietro la console vicino all'accelleratore (connettore NERO) -altro dalla parte opposta raggiungibile lato passeggero connettore ROSSO Prova a vedere se si muovono in maniera continua e non solo in fondo cosra. Link al messaggio Condividi su altri siti
gianfonz 0 Inserita: 14 dicembre 2010 Share Inserita: 14 dicembre 2010 farò delle prove appena posso spero che non siano da sostituire perchè a quanto ho potuto leggere è un'operazione abbastanza complicata... Link al messaggio Condividi su altri siti
SURF 0 Inserita: 15 dicembre 2010 Share Inserita: 15 dicembre 2010 ragazzi ciao a tutti! ho avuto lo stesso identico problema ed ho sbattuto per quasi un anno e mezzo! poiche' in estate non lo facva per via del'aria calda il climatronic funzionava bene ! o xxx.... bene..... praticamente senza portarvela per le lunghe ! e dopo aver cambiato: motoposizionatori paletta riciclo diffusori posteriori fatto lo sfogo ecc.. era un sensore interno all'abitacolo che non leggeva ma il bello che la diagnosi non rilevava nessuna anomalia! sesore che se avesse captato subito il centro vw mi avrebbe fatto risparmiare tantissimo!!!! ti consiglio di cambiare i sensori crredo siano 4 !! fai prima!! Link al messaggio Condividi su altri siti
ariaro92 4 Inserita: 19 febbraio 2011 Autore Share Inserita: 19 febbraio 2011 ragazzi ciao a tutti! ho avuto lo stesso identico problema ed ho sbattuto per quasi un anno e mezzo! poiche' in estate non lo facva per via del'aria calda il climatronic funzionava bene ! o xxx.... bene..... praticamente senza portarvela per le lunghe ! e dopo aver cambiato: motoposizionatori paletta riciclo diffusori posteriori fatto lo sfogo ecc.. era un sensore interno all'abitacolo che non leggeva ma il bello che la diagnosi non rilevava nessuna anomalia! sesore che se avesse captato subito il centro vw mi avrebbe fatto risparmiare tantissimo!!!! ti consiglio di cambiare i sensori crredo siano 4 !! fai prima!! scusate il ritardo della risposta :shock: ma vorrei sapere dove sono questi 4 sensori...o la mia non li ha? Link al messaggio Condividi su altri siti
giorgio333 0 Inserita: 2 dicembre 2011 Share Inserita: 2 dicembre 2011 salve! ho il radiatore del riscaldamento della Passat 1.9TDI anno 2003 otturato, molto probabilmente perche sono passate sporcizie quando mi hanno fatto la testata. in officina mi hanno chiesto € 1.000,00 circa per cambiare il radiatore. costa veramente cosi tanto? ti garantisco che tutte e ripeto tutte le auto hanno un unico rubinetto che comanda il riscaldamento, ne ho cambiati un pò di radiatori bucati quando lavoravo in officina :rolleyes: Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 3 dicembre 2011 Share Inserita: 3 dicembre 2011 salve! ho il radiatore del riscaldamento della Passat 1.9TDI anno 2003 otturato, molto probabilmente perche sono passate sporcizie quando mi hanno fatto la testata. in officina mi hanno chiesto € 1.000,00 circa per cambiare il radiatore. costa veramente cosi tanto? non è il pezzo in se, ma la sua posizione che richiede lo smontaggio completo dell plancia e di parecchie cosette per accedervi... se è solo otturato, e non perde, potresti provare a staccare le tubazioni di ingresso ed uscita dal lato motore...attaccare delle tubazioni che portino lontano dal vano motore e dalla carrozzeria, andar giù di ViaKal, e risciacquare... il tutto, tassativamente utilizzando la tubazione di USCITA per l'IMMISSIONE di liquidi... inoltre potresti provare, sempre dall'USCITA, a soffiare fortemente dell'aria compressa... occhio: se qualcosa si è incastrato in una direzione, l'unico modo è soffiare in senso contrario... se sbagli e soffi nello stesso senso, rischi di peggiorare le cose e bloccare tutto irrimediabilmente... a quel punto, lo smontaggio diventa l'unica soluzione possibile..... Link al messaggio Condividi su altri siti
Sbymotta 298 Inserita: 3 dicembre 2011 Share Inserita: 3 dicembre 2011 ...sempre impeccabile :hand: Link al messaggio Condividi su altri siti
pippo600 0 Inserita: 19 dicembre 2011 Share Inserita: 19 dicembre 2011 (modificato) ho una passat del 92 benzina mi viene l'aria tiepida anche al massimo cosa puo essere Modificato: 19 dicembre 2011 da pippo600 Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3290 Inserita: 20 dicembre 2011 Share Inserita: 20 dicembre 2011 varie cose... dalla valvola termostatica inchiodata aperta (ma dovresti vedere la temperatura dell acqua del motore sempre fredda) allo scambiatore o al flap caldo/freddo...;) Link al messaggio Condividi su altri siti
Sbymotta 298 Inserita: 20 dicembre 2011 Share Inserita: 20 dicembre 2011 ho una passat del 92 benzina mi viene l'aria tiepida anche al massimo cosa puo essere Ciao Pippo, dato che sei nuovo per farti conoscere dagli utenti del forum dovresti ppresentarti in "presentazioni" oltre a censire la tua Passat nell'apposita discussione "censimento ufficiale sezione passat". Buona permanenza in questo forum :gci e un benvenuto da parte mia :welcome: . Sbymotta Link al messaggio Condividi su altri siti
mikesavoia 607 Inserita: 20 dicembre 2011 Share Inserita: 20 dicembre 2011 acidognolo eh? :| vabbè se mi dici che è il motoposizionatore come faccio a controllarlo da solo? Perchè pensi ti serva una persona sulla Moto ed un altra sul Posizionatore? :lol: Se hai il cavo VAG ce la fai anche da solo ;) Link al messaggio Condividi su altri siti
MaxDc 0 Inserita: 13 gennaio 2020 Share Inserita: 13 gennaio 2020 Il 16/12/2010 alle 00:38 , SURF ha scritto: ragazzi ciao a tutti! ho avuto lo stesso identico problema ed ho sbattuto per quasi un anno e mezzo! poiche' in estate non lo facva per via del'aria calda il climatronic funzionava bene ! o xxx.... bene..... praticamente senza portarvela per le lunghe ! e dopo aver cambiato: motoposizionatori paletta riciclo diffusori posteriori fatto lo sfogo ecc.. era un sensore interno all'abitacolo che non leggeva ma il bello che la diagnosi non rilevava nessuna anomalia! sesore che se avesse captato subito il centro vw mi avrebbe fatto risparmiare tantissimo!!!! ti consiglio di cambiare i sensori crredo siano 4 !! fai prima!! Scusa potresti indare il sensore Link al messaggio Condividi su altri siti
KaiserFranz 229 Inserita: 13 gennaio 2020 Share Inserita: 13 gennaio 2020 Necropost. A volte ritornano ... Link al messaggio Condividi su altri siti
Tuco 2168 Inserita: 13 gennaio 2020 Share Inserita: 13 gennaio 2020 @MaxDc Salve Max. Ci piacerebbe fare la Tua conoscenza in questa sezione come consuetudine fare tutti i nuovi utenti...https://www.vwgolfclub.it/forum/index.php?/forum/49-presentazioni/ e di dare una lettura al REGOLAMENTO....IL NUOVO REGOLAMENTO DEL VW GOLF CLUB ITALIA. Il Nuovo Regolamento del VW Golf Club Itali ....ti aspettiamo.... Grazie mille....e buon proseguimento.... Link al messaggio Condividi su altri siti
