RAPANUI 0 Inserito: 1 dicembre 2010 Share Inserito: 1 dicembre 2010 (modificato) Ormai da un paio di settimane che la mia amata passat fa i capricci 2 volte mi ha segnalto problema bloccasterzo senza nessun sintomo ( cioe' la macchina funzionava) spenta e riaccesa la spia e' sparita altre 2 volte accesa e subito spenta con lampeggio delle candelette tolta la chiave e subito ripartita altra volta spenta di colpo al semaforo al minino senza nessun segnale di anomalia riccesa subito ma con difficolta' oggi vado dal conce vw esito piantone con centralina ( alla faccia ) ma grazie a qusto forum ero gia' preparato al guasto e al costo, quindi non mi sono fatto inchiapettare dal primo preventivo . un secondo conc mi ha detto che da un anno si puo' cambiare solo la centralina evitando costi assurdi ( la prossima settimana vi faro sapere di meglio ) ma vorrei chiedere 2 cose 1) c'e' percicolo di rimare a piedi definitamente in questi giorni ( cioe' che non parta piu') 2) vi risulta della possibilita' di cambiare solo la centralina . Grazie Modificato: 1 dicembre 2010 da RAPANUI Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
molo70 103 Inserita: 1 dicembre 2010 Share Inserita: 1 dicembre 2010 Penso proprio di sì, almeno la mia si è spenta e non si è più riaccesa... Per la centralina sinceramente non saprei, anche se dicono che sia solo il cavetto dell'antenna che fa le bizze Almeno a me è successo mentre era dal carrozziere ed al carro attrezzi ha dovuto pensarci lui (pezzo sostituito in garanzia senza nessuna spesa) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
max8v 0 Inserita: 1 dicembre 2010 Share Inserita: 1 dicembre 2010 Ciao ho anch'io il tuo stesso problema,sono felice di sapere che si puo cambiare solo la centralina,a me il conce ha sparato circa 1000 euri....devo dire però che da quando ho provato a cambiare la chiave di avviamento con quella del doppione l'ha fatto solo 1 volta in 15 giorni. Tienimi aggiornato sugli sviluppi Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
beppe600 2 Inserita: 2 dicembre 2010 Share Inserita: 2 dicembre 2010 Ormai da un paio di settimane che la mia amata passat fa i capricci 2 volte mi ha segnalto problema bloccasterzo senza nessun sintomo ( cioe' la macchina funzionava) spenta e riaccesa la spia e' sparita altre 2 volte accesa e subito spenta con lampeggio delle candelette tolta la chiave e subito ripartita altra volta spenta di colpo al semaforo al minino senza nessun segnale di anomalia riccesa subito ma con difficolta' oggi vado dal conce vw esito piantone con centralina ( alla faccia ) ma grazie a qusto forum ero gia' preparato al guasto e al costo, quindi non mi sono fatto inchiapettare dal primo preventivo . un secondo conc mi ha detto che da un anno si puo' cambiare solo la centralina evitando costi assurdi ( la prossima settimana vi faro sapere di meglio ) ma vorrei chiedere 2 cose 1) c'e' percicolo di rimare a piedi definitamente in questi giorni ( cioe' che non parta piu') 2) vi risulta della possibilita' di cambiare solo la centralina . Grazie di che anno e la tua passat? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 2 dicembre 2010 Share Inserita: 2 dicembre 2010 se si rompe definitivamente si rimane a piedi Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
stebea 291 Inserita: 2 dicembre 2010 Share Inserita: 2 dicembre 2010 Ormai da un paio di settimane che la mia amata passat fa i capricci 2 volte mi ha segnalto problema bloccasterzo senza nessun sintomo ( cioe' la macchina funzionava) spenta e riaccesa la spia e' sparita altre 2 volte accesa e subito spenta con lampeggio delle candelette tolta la chiave e subito ripartita altra volta spenta di colpo al semaforo al minino senza nessun segnale di anomalia riccesa subito ma con difficolta' oggi vado dal conce vw esito piantone con centralina ( alla faccia ) ma grazie a qusto forum ero gia' preparato al guasto e al costo, quindi non mi sono fatto inchiapettare dal primo preventivo . un secondo conc mi ha detto che da un anno si puo' cambiare solo la centralina evitando costi assurdi ( la prossima settimana vi faro sapere di meglio ) ma vorrei chiedere 2 cose 1) c'e' percicolo di rimare a piedi definitamente in questi giorni ( cioe' che non parta piu') 2) vi risulta della possibilita' di cambiare solo la centralina . Grazie qui hanno risolto con 250,00 euro: https://www.vwgolfclub.it/forum/index.php?showtopic=75955 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
RAPANUI 0 Inserita: 3 dicembre 2010 Autore Share Inserita: 3 dicembre 2010 di che anno e la tua passat? [/quote fine 2005 comunque vediamo evolversi Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
RAPANUI 0 Inserita: 16 dicembre 2010 Autore Share Inserita: 16 dicembre 2010 Allora ieri sera si ' e ripresentato il problema inserisco chiave ed inizia alampeggire le candelette 3/4 volte dentro e fuori la chiave e poi parte ........ il punto e' con la chiave di riserca sono andato aventi 2 settimane senza problemi come ho rimesso la chiave ( vecchia diciamo quella usata da sempre ) dopo 2 giorni si ripresenta il problema . Ora chiedo ai piu esperti se il problema e' la centralina come puo esserci diversita di problema cambiando le chiavi ????? Non e' che il problema si ail trasponder della chiave ???? Salut Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 16 dicembre 2010 Share Inserita: 16 dicembre 2010 Allora ieri sera si ' e ripresentato il problema inserisco chiave ed inizia alampeggire le candelette 3/4 volte dentro e fuori la chiave e poi parte ........ il punto e' con la chiave di riserca sono andato aventi 2 settimane senza problemi come ho rimesso la chiave ( vecchia diciamo quella usata da sempre ) dopo 2 giorni si ripresenta il problema . Ora chiedo ai piu esperti se il problema e' la centralina come puo esserci diversita di problema cambiando le chiavi ????? Non e' che il problema si ail trasponder della chiave ???? Salut è facile che una delle due chiavi sia difettata Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
RAPANUI 0 Inserita: 29 dicembre 2010 Autore Share Inserita: 29 dicembre 2010 Aggiornamento Stamattina pensavo di essere arrivato al capolinea ( sempre lampeggio cendelette) Allora chiave vecchia si rispresenta il problema stavolta mi ha fatto sudare 2/3 minuti avro provato inserirla almeno 10 volte prima che si spegnessero le candelette . Adesso voglio provare per un mese la chiave nuova e voglio vedere cosa succede . Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
RAPANUI 0 Inserita: 22 marzo 2011 Autore Share Inserita: 22 marzo 2011 ultimo aggiornamento Ieri sera si e' spenta mentre ero in viaggio ( per fortuna andavo piano ) ( ho anche il cambio Dsg) .................... e' non e' piu partita La barzelletta del computer di bordo che ti dice di recarsi in officina ................ ma va .............. non ci avevo pensato ..... Adesso vediamo oggi la diagnosi ............................. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3290 Inserita: 22 marzo 2011 Share Inserita: 22 marzo 2011 rele 109 ;) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
RAPANUI 0 Inserita: 22 marzo 2011 Autore Share Inserita: 22 marzo 2011 Diagnosi ricevuta Partito un iniettore ........................... Cosa positiva il conce uff vw passa tutto in garanzia e la cosa mi sta tanto strana ..( auto del 2005) ................ comunque bene cosi Avevo fatto tutti i tagliandi ufficiale ma da altri conce vw .................. Mirko :ok: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 22 marzo 2011 Share Inserita: 22 marzo 2011 meglio così.. forse, stan cominciando a capire che la gente è stufa di cambiare iniettori....... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
michy72 11 Inserita: 22 marzo 2011 Share Inserita: 22 marzo 2011 meglio così.. forse, stan cominciando a capire che la gente è stufa di cambiare iniettori....... quoto...non era certo un bell'incentivo per riacquistare un'altra passat @rapanui...gran bella cosa non spendere nulla :lol: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
