Tutti I Problemi/guasti/difetti Passat 3C
che tipo di problemi elettrinici possiamo riscontrare sulla 3c 1.9??
a parte il difetto del tasto freno di stazionamento che è stato un problema fino alla fine del 2006 e la pompa del gasolio, il 1900TDi è l'unica 3C esente da difetti.
  • Risposte 771
  • variant110tdi
    90
  • lonza70
    52
    40
  • stebea
    28
passat 3c high variant giugno 2009 secondo proprietario motore 2000 cr 16v dpf 140cv km percorsi 40000 acquistata gennaio 2010 che aveva 16000km cambio 6m manuale   sostituzione faretto fendinebb
l'alberino l'ho comprato ieri in conc. ho percorso 93.000 km e sono prossimo alla sostituzione, non è piu valida l'ipotesi che il BKP non logora il trascinatore, i nostri sono fatti di burro e cavi n
Negativo!! Sia bmp che bkp prima di una certa data sono a catena... Poi hanno entrambi cambiato in ingranaggi..Sia un sistema che l'altro sono difettosi. Se ci sono ancora dubbi chiedete....   P.
sarà che la mia pur essendo immatricolata nel 2007 è stata prodotta nel 2006.
Per la pompa del gasolio mi conviene aspettare che mi lasci a piedi oppure la faccio cambiare?
Lonza70 protresti rispondermi al quesito delle modifiche apportabili per avere più prestazioni?
Quali sono i tasti che non hanno problemi? Non vorrei che ne acquisto un'altro che difetti e siamo di nuovo punto e a capo.
Un piccolo OT: cosa ne pensate di questi cerchi? Ci stanno sulla passat?
http://www.ebay.it/itm/F595-KIT-4-CERCHI-DA-17-MADE-in-ITALY-x-GOLF-5-6-PASSAT-TOURAN-EOS-AUDI-A3-A4-A6-/170594490829?pt=Cerchi&hash=item27b83959cd
dite che posso montarli? se avete qualcosa un pm è gradito.
grazie ciaoo
http://www.ebay.it/i...=item27b83959cd
grazie ciaoo
La pompa gasolio puoi controllare che non sia tra quelle difettose, in pratica alzando il sedile posteriore guardi sotto il tappo di plastica che trovi sotto la seduta del sedile se la pompa ha un codice seriale con lettera finale "G" compresa in poi, se è così è tra quelle modificate e senza difetto, se antecedente aspettati che prima o poi ti lascia a piedi.
Per le modifiche penso che tu ormai hai già fatto abbastanza leggendo il tuo profilo, quindi non andrei oltre per non incorrere a danni al motore ed organi meccanici, se hai fatto la mappa, tolto DPF e scatalizzato.
I cerchi li puoi mettere tranquillamente ci stanno senza problemi, io però andrei su un canale di 8 con le 235 r17 esteticamente rendono di più, il modello proposto a me sinceramente non piace un gran chè sulla 3C.
Il tasto del freno a mano come ho già detto non ricordo il seriale non difettoso, comunque se lo compri nuovo sei fuori da ogni problematica perchè quelli in vendita sono tutti modificati e visto il costo irrisorio e la poca difficoltà nel cambiarlo io farei il lavoro quanto prima se lo usi spesso onde evitare di rimanere con i freni bloccati e non riuscire a partire con la vettura.
scusate ancora l'ot: che cerchi mi consigli? considera che ho una variant
bella domanda....................................dipende dai gusti, io ad esempio ho i TOMASON TN1 e a detta di molti sono molto belli per la 3C
Io ci vedrei bene i montecarlo.. comunque spostiamoci nel topic "modifiche passat 3c ecc ecc"
Ecco la foto del pulsante freno. In dettaglio i codici per verificare se è della serie difettosa...
Modificato: da Mark091991
Ecco le foto della pompa gasolio e del pulsante freno. In dettaglio i codici per verificare se sono della serie difettosa... non capisco cosa intenti per G.... poi che sono ste lettere?? G, f h ecc
Mi auto rispondo...... quello è il codice del coperchio sopra la pompa.
Ho tolto il coperchio ed ho letto il codice della pompa che è 3c0919050g che a quanto pare è quella BUONA!!! :lol: :lol: :patpat: :hand: :gci :gci
Per quanto riguarda il freno???
Ciao a tutti,
ho visto una passat SW immatricolata il 10/2006 con 140.000 km
il motore è un 2.0 TDI 140cv è ha come sigla BMP.
ne ho lette tantissime sui problemi che dava ma alla fin fine non ci ho capito un bel niente...
volevo chiedere a voi che certamente sarete più esperti di me, che problemi da questo motore e se
vale la pena acquistarla.
Grazie mille !
mitistomane
purtroppo è afflitta da problemi gravi...
iniettori (se sono siemens) + cavi iniettori,pompa dell'olio(alberino difettoso...se si sgrana,se ti va bene distruggi solo la turbina...se ti va male distruggi tutto il motore),pompa gasolio,centralina del piantone di sterzo,freno di stazionamento elettronico e se non sbaglio anche testate difettose per alcuni motori(ma non sono sicuro di questo)
un consiglio??
cerca una 1.9 tdi...
con una di quelle stai tranquillo...
motore stracollaudato...
ha solo qualche piccolo problemino in comune con la 2.0,ma non a livello meccanico...
piccoli problemi risolvibili con pochi euro... ;)
ah ok ho capito ...
il fatto che ha superato i 140.000 km è esente da tutto ciò ... oppure è solo questione di tempo ??
il concessionario da un anno di garazia... non conviene comunque ??
mitistomane
vedi un pò il libretto dei tagliandi e chiedi se quest'auto ha già fatto tutte le dovute modifiche ;)
può essere pure che abbia sistemato tutto,ma può essere pure che non sia uscito nulla..
se dice che non ha avuto nessun tipo di modifiche,lasciala stare li dov'è ;)
mitistomane
per modifiche intendo gli iniettori bosch al posto di quelli siemens,tastino di stazionamento elettronico nuovo,pompa del gasolio nuova ecc ecc...
io non ho questa passat,ne ho una del 98,quindi nello specifico non ti so dire esattamente,ma grosso modo sono queste cose.. ;)
la cosa peggiore è la pompa dell'olio...
se non sbaglio non ne hanno ancora fatta una "modificata" rispetto a quella difettosa...
bisogna fare attenzione..
aspetta il parere qui del forum di qualcuno che la possiede ;)
comunque io ti continuo a consigliare la 1.9 tdi 105 cv.. ;)
