lonza70 120 Inserita: 17 dicembre 2010 Share Inserita: 17 dicembre 2010 I successivi CBAA e CBAB hanno iniezione Common Rail CBAA CBAB CBBB sono common-rail iniezione piezoelettrica SIEMENS o BOSCH, se montano gli iniettori di quella serie sono a rischio anche loro. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
beppe600 2 Inserita: 17 dicembre 2010 Share Inserita: 17 dicembre 2010 CBAACBAB CBBB sono common-rail iniezione piezoelettrica SIEMENS o BOSCH, se montano gli iniettori di quella serie sono a rischio anche loro. comunque togliendo il coprimotore riesco a leggere il codice vero?e se e uno di quelli scritti precedentemente sono nella cxxxa...... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 17 dicembre 2010 Share Inserita: 17 dicembre 2010 comunque togliendo il coprimotore riesco a leggere il codice vero?e se e uno di quelli scritti precedentemente sono nella cxxxa...... dovresti smontare la testa del motore, togliere il coprimotore non serve a nulla. Operazione che ti sconsiglio di fare se non sei esperto, inoltre credo oltretutto che non riusciresti a veder nessun codice se non smontando completamente l'intero iniettore........................lascia perdere e senti in autoricambi con libretto alla mano. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
beppe600 2 Inserita: 17 dicembre 2010 Share Inserita: 17 dicembre 2010 dovresti smontare la testa del motore, togliere il coprimotore non serve a nulla.Operazione che ti sconsiglio di fare se non sei esperto, inoltre credo oltretutto che non riusciresti a veder nessun codice se non smontando completamente l'intero iniettore........................lascia perdere e senti in autoricambi con libretto alla mano. sabato scorso ho tolto il coprimotore e la spugna che c era incastrata su delle canne in ferro sagomate di diametro circa 8 mm che andavano dal tubo common rail a penso degli iniettori ,avevano anche un connettore della corrente....beh ce ne erano 4 e sopra ho visto dei codici stampati....... cavolo ogni pezzo ha il marchio vw e audi ,neanche un pezzo dove ci sia stampato bosch o siemens o altre marche..... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 202 Inserita: 17 dicembre 2010 Share Inserita: 17 dicembre 2010 sabato scorso ho tolto il coprimotore e la spugna che c era incastrata su delle canne in ferro sagomate di diametro circa 8 mm che andavano dal tubo common rail a penso degli iniettori ,avevano anche un connettore della corrente....beh ce ne erano 4 e sopra ho visto dei codici stampati....... cavolo ogni pezzo ha il marchio vw e audi ,neanche un pezzo dove ci sia stampato bosch o siemens o altre marche..... scriviti i codici, poi lo sappiamo noi dai codici chi è il produttore.... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
beppe600 2 Inserita: 17 dicembre 2010 Share Inserita: 17 dicembre 2010 scriviti i codici, poi lo sappiamo noi dai codici chi è il produttore.... ok peccato che l auto e fuori e qua sta nevicando di brutto........ Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 202 Inserita: 17 dicembre 2010 Share Inserita: 17 dicembre 2010 @ LONZA70 Ma sei sicuro che le vetture Common Rail con iniettori SIEMENS dal 2008 ad oggi siano soggette ai problemi delle vecchie PDE ??? Non sono differenti gli iniettori PDE rispetto a un COMMON RAIL ??? Possibile che dopo tutto questo casino facciano produrre ancora gli iniettori Piezoelettrici alla SIEMENS ?? La Mercedes sulle prime C220 CDI common rail ultimo tipo ha avuto lo stesso problema con gli iniettori BOSCH ma li ha sostituiti a tutti con richiamo e con iniettori modificati... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
beppe600 2 Inserita: 18 dicembre 2010 Share Inserita: 18 dicembre 2010 allora quello cerchiato in giallo penso sia l iniettore e nel pezzo nero indicato dalla freccia rossa ci sono molti codici......... io li scrivo poi se uno di quelli identifica l iniettore .bene altrimenti sentiro in conc.......... 8SAGBEH BPH 03L 130277 090427 02293 AAR5EW4 BDO 015 0446 116 0302252 poi sul collettore common.rail e riportato sto codice 03L089C 0056391 grazie in anticipo a tutti Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 202 Inserita: 18 dicembre 2010 Share Inserita: 18 dicembre 2010 (modificato) Hai culo, BOSCH 0445116029(030) ( VW 03L130277 ) il primo codice è se lo acquisterai in Bosch che costa di meno.... Qui c'è la lista dei produttori... basta inserite su cerca il codice... http://fuelinjectionspares.com/oem_pump_and_injector_lists Modificato: 18 dicembre 2010 da variant110tdi Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 202 Inserita: 18 dicembre 2010 Share Inserita: 18 dicembre 2010 (modificato) @Lonza 70: Ma gli iniettori del Common Rail sono difettosi anche loro ??? Ho fatto l'elenco sinottico dei motori a gasolio del 3C... e inserito i codici degli iniettori SIEMENS difettosi passat_3c.pdf Modificato: 18 dicembre 2010 da variant110tdi Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 18 dicembre 2010 Share Inserita: 18 dicembre 2010 @Lonza 70: Ma gli iniettori del Common Rail sono difettosi anche loro ??? Se sono i siemens con i codici postati, sì. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 202 Inserita: 18 dicembre 2010 Share Inserita: 18 dicembre 2010 Se sono i siemens con i codici postati, sì. OK, allora aggiungo i 2 codici (R vuol dire che sono già stati rigenerati) sul PDF e abbiamo fatto la guida sinottica.... Lonza, ricordati che ti vogliamo come moderatore.... ne sai una più che a Wolfsbourg.... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Pask555 0 Inserita: 18 dicembre 2010 Share Inserita: 18 dicembre 2010 Ma i problemi su iniettori siemens ci sono anche dopo sostituiti? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 18 dicembre 2010 Share Inserita: 18 dicembre 2010 Ma i problemi su iniettori siemens ci sono anche dopo sostituiti? certo, sono i medesimi. Quelli rigenerati invece credo siano modificati Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Pask555 0 Inserita: 18 dicembre 2010 Share Inserita: 18 dicembre 2010 certo, sono i medesimi.Quelli rigenerati invece credo siano modificati A me li hanno rimessi rigenerati dicendo che non dovrebbero esserci più problemi... speriamo!!!! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
