Tutti I Problemi/guasti/difetti Passat 3C
I successivi CBAA e CBAB hanno iniezione Common Rail
CBAA
CBAB
CBBB
sono common-rail iniezione piezoelettrica SIEMENS o BOSCH, se montano gli iniettori di quella serie sono a rischio anche loro.
  • Risposte 771
  • variant110tdi
    90
  • lonza70
    52
    40
  • stebea
    28
passat 3c high variant giugno 2009 secondo proprietario motore 2000 cr 16v dpf 140cv km percorsi 40000 acquistata gennaio 2010 che aveva 16000km cambio 6m manuale   sostituzione faretto fendinebb
l'alberino l'ho comprato ieri in conc. ho percorso 93.000 km e sono prossimo alla sostituzione, non è piu valida l'ipotesi che il BKP non logora il trascinatore, i nostri sono fatti di burro e cavi n
Negativo!! Sia bmp che bkp prima di una certa data sono a catena... Poi hanno entrambi cambiato in ingranaggi..Sia un sistema che l'altro sono difettosi. Se ci sono ancora dubbi chiedete....   P.
CBAA
CBAB
CBBB
comunque togliendo il coprimotore riesco a leggere il codice vero?e se e uno di quelli scritti precedentemente sono nella cxxxa......
dovresti smontare la testa del motore, togliere il coprimotore non serve a nulla.
Operazione che ti sconsiglio di fare se non sei esperto, inoltre credo oltretutto che non riusciresti a veder nessun codice se non smontando completamente l'intero iniettore........................lascia perdere e senti in autoricambi con libretto alla mano.
sabato scorso ho tolto il coprimotore e la spugna che c era incastrata su delle canne in ferro sagomate di diametro circa 8 mm che andavano dal tubo common rail a penso degli iniettori ,avevano anche un connettore della corrente....beh ce ne erano 4 e sopra ho visto dei codici stampati....... cavolo ogni pezzo ha il marchio vw e audi ,neanche un pezzo dove ci sia stampato bosch o siemens o altre marche.....
variant110tdi
scriviti i codici, poi lo sappiamo noi dai codici chi è il produttore....
ok peccato che l auto e fuori e qua sta nevicando di brutto........
variant110tdi
@ LONZA70
Ma sei sicuro che le vetture Common Rail con iniettori SIEMENS dal 2008 ad oggi siano soggette ai problemi delle vecchie PDE ???
Non sono differenti gli iniettori PDE rispetto a un COMMON RAIL ???
Possibile che dopo tutto questo casino facciano produrre ancora gli iniettori Piezoelettrici alla SIEMENS ??
La Mercedes sulle prime C220 CDI common rail ultimo tipo ha avuto lo stesso problema con gli iniettori BOSCH ma li ha sostituiti a tutti con richiamo e con iniettori modificati...
allora quello cerchiato in giallo penso sia l iniettore e nel pezzo nero indicato dalla freccia rossa ci sono molti codici.........
io li scrivo poi se uno di quelli identifica l iniettore .bene altrimenti sentiro in conc..........
8SAGBEH BPH
03L 130277
090427 02293
AAR5EW4 BDO 015
0446 116 0302252
poi sul collettore common.rail e riportato sto codice 03L089C
0056391
grazie in anticipo a tutti
variant110tdi
Hai culo,
BOSCH 0445116029(030) ( VW 03L130277 )
il primo codice è se lo acquisterai in Bosch che costa di meno....
Qui c'è la lista dei produttori... basta inserite su cerca il codice...
http://fuelinjectionspares.com/oem_pump_and_injector_lists
Modificato: da variant110tdi
variant110tdi
@Lonza 70:
Ma gli iniettori del Common Rail sono difettosi anche loro ???
Ho fatto l'elenco sinottico dei motori a gasolio del 3C...
e inserito i codici degli iniettori SIEMENS difettosi
passat_3c.pdf
@Lonza 70:
Se sono i siemens con i codici postati, sì.
variant110tdi
OK, allora aggiungo i 2 codici (R vuol dire che sono già stati rigenerati) sul PDF e abbiamo fatto la guida sinottica....
Lonza, ricordati che ti vogliamo come moderatore.... ne sai una più che a Wolfsbourg....
Ma i problemi su iniettori siemens ci sono anche dopo sostituiti?
certo, sono i medesimi.
Quelli rigenerati invece credo siano modificati
A me li hanno rimessi rigenerati dicendo che non dovrebbero esserci più problemi... speriamo!!!!
