Quale Batteria?
Ragazzi chi sarebbe così gentile da darmi le misure della varta originale Passat 1.9 tdi vaRIANT anno 2002
la mia nel 2012 ha deciso di mollarmi dopo una lunga ed onorata carriera 10 anni
grazie per la risposta
  • 2 months later...
  • Replies 56
  • mikesavoia
    8
  • eandp
    7
  • jazoan il marinaio
    6
  • golf tdi 140 hl
    5
mi sembra di notare che la base abbia due fori... penso appunto per poterle montare entrambe a prescindere dalla forma della staffa che la mantiene..... non va da nessuna parte.....   Non ho più la
Per quella che è la mia esperienza sulle Golf o Varta o Fiamm. Le Bosch non le ho mai montate ma ne parlano bene.
se parliamo del cod VW 8ZO 915 105D
ecco le misure prese ieri: lungh 315 largh 175 h 190
skiccolo, solo 10 anni di vita, non si fa...
bisogna protestare con mamma vw...B)
ora dopo 11 anni di onorato servizio (da gennaio 2002) la mia varta originale impiega un "mezzo giro in più" se deve avviare a freddo la mattina all'aperto
se invece la passat è nel suo box nessun problema di avviamento.
credo che posso accodarmi a jazoan per durata ed efficienza della batt.:sad:
intanto mi sto facendo un giro x informarmi su costi e possibili sostituzioni.
intanto ragioniamo sulle misure: 315x175x190
ce ne sono molte che sono più corte (278 di lunghezza)
queste le scarterei perchè c'è il rischio che se ne vadano in giro nell'alloggiamento. non mi smbra che la staffa imbullonata esistente possa bloccarla più di tanto se dovesse decidere di scorrere lateralmente
quindi ho valutato tre modelli con le misure standard e hanno 80AH e 740A di spunto:
FIAMM TR740
VARTA bluedynamic F16
BOSCH S4 092 S40 110
qualcuno conosce i prezzi di queste tre?
i dati tecnici li ho trovati sui cataloghi delle case, ma i prezzi, anche online, niente...
ne sapete qualcosa in più?
grazie
Edited by eandp
cl@udio tdi 130cv
Io prenderei questa.....:fischio:
Cl@udio68 :lol:
varta-5774000783162.pdf
gtazie delle indocazioni claudio, ma non ci siamo come lunghezza.
quella che indichi è 278 mm il vano di alloggiamento 315
quindi vorrei una batteria che non fosse più corta.
magari col rischio che se ne vada in giro...
quindi quelle tre le avevo evidenziate tenendo conto (oltre di spunto e Ah) anche delle dimensioni, che corrispondono al vano in cui vanno alloggiate
se avete indicazioni su i prezzi e dove prenderle, vi ringrazio
FIAMM TR740
VARTA bluedynamic F16 o F17 (bassa)
BOSCH S4 011 o S4 010 (bassa)
che mi dite di questa?
http://www.ebay.it/i...=item19d58f7e38
o questa?
http://www.ebay.it/itm/BOSCH-AUTOBATTERIE-S4-0092S40100-12V-80Ah-740A-L315mm-B175mm-H175mm-/370723888832?pt=DE_Autoteile&hash=item5650dd9ec0
Edited by eandp
1) la misura è errata, 31,5 ètroppo larga....per la 3BG la misura giusta è 278.... ;)
2) con le maniglie a quella manniera diventi matto per inserirla e rimuoverla....
per la 3BG la batteria adeguata è questa:
G0180653654.jpg:ok:
nonché questa:
Batteria di avviamento, BOSCH S5 (12V 77Ah 780A) codice BOSCH: 0 092 S50 080 ;)
scusa pasquale,
quella in opera dall'origine è la stessa delle foto di jazoan (8ZO 915 105D) le cui misure sono 315x175x190
pensavo di montarne una h 175, in modo da faticare un pò meno a farla passare sotto la palpebra in plastica dei tergi.
quella che indichi tu da 278mm è 4-5 cm più corta dell'alloggiamento.
come la fissi?
il bullone e la staffa che serrano l'angolo sx sono posizionati e costruiti per bloccare una 315mm
se metti una 278, ovviamente posta con il lato dx nel suo alloggiamento (v foto di jazoan) come metti la staffa?
io chiedevo solo un parere sulla scelta tra le due batterie.
quale considerate migliore.
la scelta dimensionale è fatta. non voglio rischiare che 21kg d batteria si muovano in giro per "la vasca dei pesci"
grazie
Edited by eandp
scusa pasquale,
come la fissi?
grazie
fai come vuoi...io ti ho detto il mio parere sulla base della mia esperienza diretta....vai in VW prendine una originale, e misurala con il calibro...;)
poi, prendi quella che vorresti montare tu, prova a montarla, e poi fai le tue considerazioni del caso...:ok:
più che dirti che l'originale è da 278! e che se hai montato una da 315 avrai la staffa che sta lì al suo posto per la forza dello spirito santo...non saprei cos'altro dirti...:rolleyes:
ah si, ti posso dire che pur con il pacchetto invernale(qualsiasi riscaldatore immaginabile acceso) e - 20 di temperatura esterna, la mia 72Ah 640 A dichiarati (misurati 75Ah 778A) non fa una piega....;)
Edited by Pasquale 90
cl@udio tdi 130cv
Quoto pasquale in tutto...:ok:
Infatti quando ti ho consigliato la Silver della Varta, è perchè ha le stesse dimensioni dell'originale.:unsure:
Cl@udio68 :blink:
qualcuno in un post ha detto che le misure delle batterie originali non sono tutte uguali.
a questo punto devo dargli ragione.
non ho mai cambiato la batteria originale del 2002
il modello che monta la mia è 8ZO 915 105D
le misure della batteria (prese con il calibro) sono quelle che ho indicato 315x175x190
quindi se ne monto una più piccola non la fisso!
probabilmente la vs con misure 278x175x190 è questa (notare la staffa di fissaggio posta verso l'abitacolo)
la mia è come quest'altra e la staffa (situata all'angolo anteriore della batteria in prossimità del polo negativo) è del tutto differente sia come forma che come posizione
tra l'altro il bullone di fissaggio staffa è DAVANTI alla batteria, non di fianco
Edited by eandp
sparviero76
Non ho più la 3BG sotto mano... coprreggetemi se sbaglio....
Vito
  • Like 1
la mia è come nella foto di destra.....staffa lunga ed è posizionata all'ultimo buco disponibile...potrei montarne una più piccola ma non una più grande....:rolleyes:
  • 3 months later...
alla fine dopo 11 anni e 5 mesi ho deciso di pensionare la batteria originale!
ho preso la VARTA BD F17 qui:
http://www.ebay.it/itm/VARTA-AUTO-BATTERIE-BLUE-580406074-12V-80Ah-740A-L315mm-B175mm-H175mm-F17-/110957133368?pt=DE_Autoteile&hash=item19d58f7e38
misure 315x175x190
ci va, perfettamente...
del resto la misura è come quella originale
qualche foto in allegato.
esperanza
io ho messo una comprata in offerta all ipercoop , non ricordo nemmeno la marca in quanto marca sconosciuta , ricordo che è da 80 Ah , e funziona bene da 3 anni....
