beppe600 2 Inserito: 23 luglio 2010 Share Inserito: 23 luglio 2010 ciao ieri ho smontato l rns510 sulla mia 3c,e x sbaglio ho staccato lo spinotto che e attaccato alla spia airbag off sotto la radio.beh ora mi da airbag guasto.......qualcuno sa come si puo resettare senza che vado in conc?ah non posseggo il vag......grazie Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Tapass 69 Inserita: 23 luglio 2010 Share Inserita: 23 luglio 2010 ciao ieri ho smontato l rns510 sulla mia 3c,e x sbaglio ho staccato lo spinotto che e attaccato alla spia airbag off sotto la radio.beh ora mi da airbag guasto.......qualcuno sa come si puo resettare senza che vado in conc?ah non posseggo il vag......grazie Andando in conce o tramite vag............................................................................. ......... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 23 luglio 2010 Share Inserita: 23 luglio 2010 Sulla vicenda in merito ( in proposito sullo smontaggio del particolare ), sul catalogo elettronico VW non si fà e non si pretende nessun azzeramento tramite VAG per la spia airbag, come altre spie se non specificato dopo un TOT di kilometri dovrebbe ritornare come prima perchè dopo serie di accenzioni della vettura la centralina dovrebbe fare un azzeramento da sola in qaunto è auto-apprendente. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
beppe600 2 Inserita: 23 luglio 2010 Autore Share Inserita: 23 luglio 2010 Sulla vicenda in merito ( in proposito sullo smontaggio del particolare ), sul catalogo elettronico VW non si fà e non si pretende nessun azzeramento tramite VAG per la spia airbag, come altre spie se non specificato dopo un TOT di kilometri dovrebbe ritornare come prima perchè dopo serie di accenzioni della vettura la centralina dovrebbe fare un azzeramento da sola in qaunto è auto-apprendente. ah quindi dici che tra un po si spegne da sola?allora aspetto al max vado lunedi............spero solo che in caso di collisione funzioni lo stesso ............... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 23 luglio 2010 Share Inserita: 23 luglio 2010 ah quindi dici che tra un po si spegne da sola?allora aspetto al max vado lunedi............spero solo che in caso di collisione funzioni lo stesso ............... io dico che si spegne da sola tra qualche kilometro, la spia è accesa, ma mica hai disattivato l'airbag tramite chiave ?? io questo problema non l'ho avuto quando ho montato la mia cinese, e da quello che sono a conoscenza neppure gli altri utenti che hanno fatto lo stesso lavoro sulle vetture Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
beppe600 2 Inserita: 23 luglio 2010 Autore Share Inserita: 23 luglio 2010 io dico che si spegne da sola tra qualche kilometro, la spia è accesa, ma mica hai disattivato l'airbag tramite chiave ?? io questo problema non l'ho avuto quando ho montato la mia cinese, e da quello che sono a conoscenza neppure gli altri utenti che hanno fatto lo stesso lavoro sulle vetture no non l ho disattivato..........diciamo che l altra volta non ho staccato la spinetta ,e infatti non ho avuto sto problema,xo sta volta si xhe ho voluto passare meglio dei fili,e staccare quella spina era la soluzione piu rapida,tutto qua...... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 23 luglio 2010 Share Inserita: 23 luglio 2010 no non l ho disattivato..........diciamo che l altra volta non ho staccato la spinetta ,e infatti non ho avuto sto problema,xo sta volta si xhe ho voluto passare meglio dei fili,e staccare quella spina era la soluzione piu rapida,tutto qua...... il problema è che hai dato il quadro con lo spinotto staccato.. altrimenti non succedeva nulla... comunque, un qualsiasi elettrauto te la può spegnere con il suo strumento.. non serve per forza il Vag o il Vas... :lol: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Tapass 69 Inserita: 23 luglio 2010 Share Inserita: 23 luglio 2010 Pensavo fosse necessario un reset tramite vag, ma se come dice art basta un comune elettrauto... Meglio..... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 23 luglio 2010 Share Inserita: 23 luglio 2010 il problema è che hai dato il quadro con lo spinotto staccato.. altrimenti non succedeva nulla... comunque, un qualsiasi elettrauto te la può spegnere con il suo strumento.. non serve per forza il Vag o il Vas... :cry: non voglio contraddirti, però mi sembra molto strano che sul manuale elettronico VW non sia riportato la precauzione da prendere :lol: voglio indagare :cry: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 23 luglio 2010 Share Inserita: 23 luglio 2010 non voglio contraddirti, però mi sembra molto strano che sul manuale elettronico VW non sia riportato la precauzione da prendere :lol: voglio indagare :) questo me lo han detto, e lo so per certo.. ho smontato 5 o 6 volte il mio sedile, staccando lo spinotto dell'airbag..e l'unica volta che mi è toccato far spegnere la spia, è stato perché, per fare un test, ho dato il quadro senza lo spinotto inserito... :cry: mannaggia a mme.... :cry: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
beppe600 2 Inserita: 23 luglio 2010 Autore Share Inserita: 23 luglio 2010 questo me lo han detto, e lo so per certo.. ho smontato 5 o 6 volte il mio sedile, staccando lo spinotto dell'airbag..e l'unica volta che mi è toccato far spegnere la spia, è stato perché, per fare un test, ho dato il quadro senza lo spinotto inserito... :D mannaggia a mme.... :( la conc mi ha detto che non si spegne da sola la spia,e in piu hanno detto che l airbag non funziona xhe e come se fosse in blocco............cavolo speriamo bene.......lunedi vado a spegnerla...... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Tapass 69 Inserita: 23 luglio 2010 Share Inserita: 23 luglio 2010 (modificato) Appunto.....come dicevo.... Io non pagherei(se ti chiedono cifre improponibili) per una simile operazione..... Non conosco il caso della 3c, ma per 3b,3bg e golf IV, lo spegnimento spia airbag non avviene in automatico, lo puo' fare qualsiasi meccanico (oppurtunamente attrezzato)..... Ho avuto varie esperienze del famigerato spinotto sotto al sedile da essere certo..... Chiedi prima quanto ti costa l'operazione di spegnimento, per non avere sorprese poi... A me qualcuno lo ha fatto a gratisssssssssssssss......... Non conoscendo come dicevo i particolari della 3c, prendi in considerazione anche l'ipotesi di Lonza....... Hai sicuramente come dice art dato quadro mentre l' airbag era staccato..... Modificato: 23 luglio 2010 da Tapass Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 23 luglio 2010 Share Inserita: 23 luglio 2010 ragazzi, io non voglio insistere, ma quando ho montato la mia cinese, ho lasciato la mascherina staccata per un paio di giorni onde evitare di doverla tirar giù di nuovo visto la sua delicatezza nel caso maleaugurato che la radio avesse dei difetti , ho viaggiato con la spia airbag accesa, adesso con lo spinotto montato la spia è spenta. tentare per tentare io farei anche la prova dello stacco batteria, per far fare alla centralina l'autoapprendimento. allego anche le info riguardo allo stacco della stessa, come si legge dal manuale non vi è nessuna precauzione da prendere in merito alla spia. Stacco_mascherina_radio_3C.doc Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Anto3006 1 Inserita: 23 luglio 2010 Share Inserita: 23 luglio 2010 Ciao ragazzi è capitato anche a me quando ho montato il vivavoce, acceso il quadro per controllare il corretto funzionamento del vivavoce senza mascherina :D . Sono dovuto andare dal elettrauto anche staccando la batteria per 10 minuti niente da fare ci vuole un reset. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
matrix321 1 Inserita: 24 luglio 2010 Share Inserita: 24 luglio 2010 un consiglio boigottiamo il sistema del consumismo esasperato le spie i sensori creati solo per portar soldi dentro le casse dei magnati tedeschi una persona investe soldini per acquistare un buon prodotto ed invece si trova sotto casa un rottame di quelli di autosfascio ci immaginiamo cosa potrebbe succedere con airbag disattivato in caso di incidente ? a volte salva la vita e quindi non dovrebbe essere disattivato e certe manutenzioni andrebbero fatte con cautela qui si sta mettendo in gioco la sicurezza delle auto non una lampadina fulminata cmq volkswagen produce carriole nn auto Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
