ilcapitano 2 Inserito: 28 agosto 2007 Share Inserito: 28 agosto 2007 ero lì che pompavo per regolare il mio sedile all'improviso il patatrakkkkkk, dal sedile è scappata fuori una mollla :hand: <_< :hand: :unsure: quella del crichetto (presente) come si sostituisce??????? :shock: :shock: :shock: grazie Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3289 Inserita: 28 agosto 2007 Share Inserita: 28 agosto 2007 ero lì che pompavo per regolare il mio sedile all'improviso il patatrakkkkkk, dal sedile è scappata fuori una mollla :rotfl: :lol: :shock: :frust: quella del crichetto (presente) come si sostituisce??????? :mad: :br :shock: grazie ehm foto della molla?? ma il sedile nn si regola proprio +? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
MIANCLASA 1 Inserita: 28 agosto 2007 Share Inserita: 28 agosto 2007 a me è caduta circa 6 mesi fà, lunga circa 15-20 cm con una protezione in gomma (tubo) nella parte centrale. La scorsa settimana ho deciso di indagare ed ho smontato il sedile dalla macchina, non ho capito dove diavolo andava in quanto a me funziona tutto, non soddisfatto ho smontato il sedile del passeggero per vedere dove andava, alla fine ho capito che si era rotto un pernetto in allumino ribattuto su di una staffa sul lato sx del sedile, il perno non sono riuscito a sostituirlo con nient'altro, quindi dopo 3 ore di lavoro ho rimontato tutto com'era. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
ilcapitano 2 Inserita: 29 agosto 2007 Autore Share Inserita: 29 agosto 2007 il sedile non si regola + in altezza :rolleyes: :rolleyes: :mad: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
big_mark 0 Inserita: 11 agosto 2009 Share Inserita: 11 agosto 2009 stesso identico problema anche sulla mia.l'unico problema che il mio sedile si alza ma non si abbassa piu.allora ho dato un occhiata anche su una vw bora di quel tipo di molle ce ne una x ogni sedile ed è di facile rottura l'aggancio che sta dentro a una specie di tubo...vorrei tanto sapere se qualcuno sà se ci sono dei ricambi x ovviare il problema. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
michy72 11 Inserita: 11 agosto 2009 Share Inserita: 11 agosto 2009 successo pure a me purtroppo mi sa che diano come ricambio solo la molla...che,tra l'altro,non si romperà mai io ho smontato tutto e rifatto il perno al tornio in ACCIAIO e poi l'ho messo al posto di quello stupido rivetto in lega di alluminio che i GENI della vw mettono per contrastare una molla cha ha una forza da trainare un'auto veramente ben progettata...complimenti Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
MarcheseDelGrillo 3 Inserita: 12 agosto 2009 Share Inserita: 12 agosto 2009 https://www.vwgolfclub.it/forum/index.php?s...361&hl=quiz Problema noto! Ormai penso che oltre il 40 % delle nostre Passat fa a meno della famosa molla! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 202 Inserita: 12 agosto 2009 Share Inserita: 12 agosto 2009 il sedile non si regola + in altezza :) :huh: :huh: devi smontare il sedile, togli il morsetto della batteria per non far saltare la spia airbag e cerca di capire cosa ostacola il sollevamento... se devi ripararlo vai dal tappezziere.... hanno spararivette per fare questi lavori... chiaramente non è come ha fatto micky... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
michy72 11 Inserita: 12 agosto 2009 Share Inserita: 12 agosto 2009 questo è poco ma sicuro ;) prima che si rompa il perno che ho messo,si accartoccia il sedile :ciao: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
passatvariant130 22 Inserita: 18 aprile 2010 Share Inserita: 18 aprile 2010 I sedili anteriori della mia Passat 3BG TDI 130 Trendline del 2001, che ho acquistato da un paio di mesi, sono rumorosi! Quando ci sto seduto sopra e spingo le spalle indietro contro lo schienale si sente un rumore tipo "TOC" proveniente dal basso probabilmente all'altezza delle guide. Lo stesso rumore viene emesso quando si curva a destra e a sinistra quando si va veloci! Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema ed è per caso riuscito a risolverlo? Ho provato a pulire ed ingrassare le guide ma niente. Fra qualche giorno li dovrò smontare per portarli dal tappezziere che mi deve ripristinare la gommiapiuma della seuta e per l'occasione cerco di erudirmi e trovare una soluzione al problema che è davvero stressante! Confido in voi ragazzi... :rotfl: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Tapass 69 Inserita: 18 aprile 2010 Share Inserita: 18 aprile 2010 Il sedile guida della mia passattona presenta un problema simile al tuo, risulta un gioco delle guide in fase di frenata e accellerazione..... Non fa un vero e proprio "TOC", ma è molto fastidioso..... Facci sapere. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
passatvariant130 22 Inserita: 18 aprile 2010 Share Inserita: 18 aprile 2010 Tapass, penso che le nostre bimbe hanno lo stesso problema. Anche sulla mia il problema è più udibile al lato guida... spero tanto di trovare una soluzione! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 18 aprile 2010 Share Inserita: 18 aprile 2010 Mi aggiungo anch'io con lo stesso problema...gioco nella guida...ho già capito il motivo e forse trovato la soluzione, ma non mi va di smontare i sedili....quasi sicuramente si tratta dei rulli consumati o quella specie di cuscinetto che sta all'interno del rullo.... in più a me si è sganciata una molla che lo tiene in tensione attenuando il gioco.... verificate se anche per voi potrebbe trattarsi di questo..... io non li ho ancora sistemati..... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Sbymotta 298 Inserita: 18 aprile 2010 Share Inserita: 18 aprile 2010 Mi aggiungo anch'io con lo stesso problema...gioco nella guida...ho già capito il motivo e forse trovato la soluzione, ma non mi va di smontare i sedili....quasi sicuramente si tratta dei rulli consumati o quella specie di cuscinetto che sta all'interno del rullo....in più a me si è sganciata una molla che lo tiene in tensione attenuando il gioco.... verificate se anche per voi potrebbe trattarsi di questo..... io non li ho ancora sistemati..... Ciao Pasquale, la molla in questione credo che sia proprio quella che aiuta il sistama di regolazione dell'altezza quando sei seduto ed è un problema comune a tutti noi passattisti che io ho fortunatamente risolto riusco a riposizionarla, per il rumore invece quando ho ricollocato la molla, mi sono studiato il funzionamento del sedile e ti posso confermare quanto scritto da te e dagli amici sopra: i rulli del binario centrale dovrebbero essere consumati e bisognerebbe sostituirli. Sul forum trovi un tutorial di come smontare i sedili della golf ma credo proprio che il funzionamento è uguali ai nostri. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
passatvariant130 22 Inserita: 18 aprile 2010 Share Inserita: 18 aprile 2010 In effetti potrebbero essere i rulli, magari leggermente usurati, insieme alla guida, per cui vi è gioco! Su Ekta vengono riportati, anche se ho visto velocemente, come ricambi alla sezione sedili al n° 4, pare non costino nemmeno tanto! Vi farò sapere, voi ditemi la vostra. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
