art.142/9 1874 Inserita: 18 luglio 2010 Share Inserita: 18 luglio 2010 Quoto in pieno....non ci avevo pensato... :D ....devo capire solo una cosa ora...in fase di piegamento ci sarà una 12 V che fà ruotare il motorino in un senso, in fase di spiegamento, l'alimentazione viene invertita o esiste un meccanismo che fà ritornare lo specchio nella posizione iniziale? :rolleyes: Fatemi sapè... non lo ho, ma se l'avessi proverei ad analizzare cosa viene fuori dal selettore, quando dai il comando di richiuderli, e come varia quando li riapri.. basta una lampadina con riferimento a massa.... poi, simularlo con il circuito aggiuntivo.. ovviamente, quando si inserisce l'automatico, bisogna che il/i filo/i correlati al comando vengano deviati sul circuito, isolandoli dal comando manuale...... :D Link al messaggio Condividi su altri siti
denis751 82 Inserita: 6 agosto 2013 Share Inserita: 6 agosto 2013 Ciao chiedo info su come è possibile lubrificare i meccanismi ( destro e sinistro ) di ripiegamento specchi. Nella mia ( 3bg del 2003 ) ci sono , funzionano bene ma sono solo un pò rumorosi. Dopo 10 anni di attività penso che un pò di manutenzione sia necessaria Se avete info / esperienze / disegni ben vengano GRAZIE Link al messaggio Condividi su altri siti
mitistomane 378 Inserita: 7 agosto 2013 Share Inserita: 7 agosto 2013 Ciao denis! Devi solo smontare le calotte degli specchietti e poi riesci a vedere tutto il meccanismo ;) Penso sia sufficiente un po di svitol :) Link al messaggio Condividi su altri siti
denis751 82 Inserita: 8 agosto 2013 Share Inserita: 8 agosto 2013 ciao MISTOMANE, grazie....tu lo hai mai fatto ?? E' difficile smontare le calotte degli specchi ?? Ti e vi chiedo questo perchè un'elettrauto sostiene che il meccanismio si trovi all'interno della portiera ( e quindi dovrei smontare tutto il pannello portiera per accedervi ) ed un carrozziere sostiene la tua tesi. Se potete darmi una mano vi ringrazio, magari anche con un disegno dello spaccato Grazie e ciao Link al messaggio Condividi su altri siti
mitistomane 378 Inserita: 8 agosto 2013 Share Inserita: 8 agosto 2013 Di all'elettrauto di andare a zappare la terra :D Forse intendeva la centralina dentro il pannello, ma il meccanismo dove ruota lo specchio e sotto la calotta :) Comunque l ho fatto 2 anni fa e non ricordo alla perfezione. . Se ricordo bene sotto ci sobo due viti a croce..dopo averle svitate lo sfili piano piano giocandotelo un po e facendo attenzione a non spaccare gli agganci e poi viene via ;) Link al messaggio Condividi su altri siti
denis751 82 Inserita: 8 agosto 2013 Share Inserita: 8 agosto 2013 ok proverò e poi ti farò sapere grazie Link al messaggio Condividi su altri siti
