Cambiare Da Velocità In Mph A Km/h Passat 3C
Ciao a tutti,
dopo 6 mesi finalmente la mia auto sembrerebbe essere a posto, sostituita centralina comfort, ricodificata centralina ecc.
Ora però ho un piccolo problemino: sul piccolo display in basso a destra sul cruscotto (per capirci dentro al cerchio del contachilometri), al posto dei km percorsi mi appare la velocità espressa in mph.
Ho visto che tenendo premuto il tasto 0.0 ritorna l'indicatore dei km percorsi ma la domanda è: come faccio a visualizzare la velocità in km/h invece che in mph?
Grazie a tutti in anticipo per le risposte!
Ciao a tutti,
ciao
sulla mia che ho il tachimetro come la passat cc,basta andare sul menu x intenderci dove si sistemano attivazione/disattivazione living home e coming home,e li ce una voce mi sembra che dica attivazione seconda velocita e la disattivi,non ricordo se si puo mettere in km/h....dopo esco guardo bene e ti dico..........
rettifico subito ho controllato e sulla mia sulle impostazioni ho una voce seconda velocita flaggandola si attiva soprra all indicatore tot e parz km ,una velocita in miglia orarie e non si puo cambiare,probabilmente si riesce via vag,e a sto punto aspetta risposta dal mitico lonza70
Modificato: da beppe600
  • 2 years later...
anche un mio amico passat del 2006 ..da fermo totale km ,appena si muove appaiono mph in velocità.
qualcuno ha risolto il problema?
un saluto
YlePassat3c
quoto quanto risposto in precedenza,
va ricodificato con il vag ;)
Il buon Art ha toccato livelli mai visti.. Ora risponde ancor prima della domanda!! :hand:
come si fa a visualizzare i km/h al posto dei km?....io ho mfa plus posso?
Ragazzi ma sta tutto sul manuale scritto a chiare lettere.
Nel MFA ci sta la voce da attivare per la velocita secondaria in mph
In che senso? non ho capito bene la domanda
  • 1 year later...
Ciao raga ho lo stesso problema del seconda velocità in miglia. Come avete fatto a fisattivarlo o a cambiarlo in km??
1. Devi ancora presentarti!
2. Ci vuole il VAG..
  • 1 month later...
ok ci vuole il vag, io ho il vag, ma dove devo andare ??? :)
Grande ! Oggi provo ! Grazie mille !!
sono andato su coding, nel bit 0-3 c'é la voce 07 distance impulse n7 e sotto nel bit 4-7 c'é già 10 country rest of world. ho provato a mettere Germania (per prova) ma non lo acvetta. Mi puoi aiutare ? cosa devo cambiare ? Grazie mille
Modificato: da AleVW
