Maxritmo 2,538 Posted June 1, 2010 Share Posted June 1, 2010 ci penso sempre.... :shock: anche 'se' a me piacerebbe aver tutto sul full-fiss invece che nel mini-dash Quote Link to post Share on other sites
Zagor 454 Posted June 1, 2010 Share Posted June 1, 2010 ci penso sempre.... ;) anche 'se' a me piacerebbe aver tutto sul full-fiss invece che nel mini-dash E' un progetto estremamente interessante ma non di semplice attuazione ..... Ne abbiamo già parlato: c'è il forte rischio che a progetto concluso (se mai ciò avverrà) le nostre serie IV saranno rottamate da tempo .... :rotfl: Quote Link to post Share on other sites
Maxritmo 2,538 Posted June 1, 2010 Share Posted June 1, 2010 per questo 'se' fosse possibile aver anche una versione 'beta' del tutto (almeno per quanto riguarda le porte aperte sul fiss... e nel mio caso il cicalino luci funzionante)... sarebbe già + che ottimo... ma speriamo in bene... Quote Link to post Share on other sites
njcos 5 Posted June 2, 2010 Share Posted June 2, 2010 Esperanza ci mandi qualche foto live del navi? ...altrimenti non possiamo criticarti per bene :welcome: Quote Link to post Share on other sites
esperanza 44 Posted June 2, 2010 Share Posted June 2, 2010 (edited) Esperanza ci mandi qualche foto live del navi? ...altrimenti non possiamo criticarti per bene :mad: appena riesco faccio un video così poi ve l faccio vedere, ok? per lonza ------non sono riuscito a disattivare la funzione che spegne lo stereo dopo 10minuti a quadro spento, ho provato in tutti i modi e con tutti i cavi, il problema che i cavi sono solo 5 di cui uno positivo fisso e uno negativo fisso, e altri 3 uno blu e due arancioni... che non sembrano essere loro Edited June 2, 2010 by esperanza Quote Link to post Share on other sites
lonza70 120 Posted June 2, 2010 Author Share Posted June 2, 2010 per lonza ------non sono riuscito a disattivare la funzione che spegne lo stereo dopo 10minuti a quadro spento, ho provato in tutti i modi e con tutti i cavi, il problema che i cavi sono solo 5 di cui uno positivo fisso e uno negativo fisso, e altri 3 uno blu e due arancioni... che non sembrano essere loro mah............da quello che avevo trovato scritto a riguardo di questi Cinesi, sembra solo che si debba collegare un cavo del consenso al +12v, mi sà che devi optare per la seconda variante, quella che prevede la disabilitazione del cavo CAN-BUS. Quote Link to post Share on other sites
esperanza 44 Posted June 2, 2010 Share Posted June 2, 2010 mah............da quello che avevo trovato scritto a riguardo di questi Cinesi, sembra solo che si debba collegare un cavo del consenso al +12v, mi sà che devi optare per la seconda variante, quella che prevede la disabilitazione del cavo CAN-BUS. infatti è quello che pensavo, ma devo acquistare un nuovo cavo non can bus, perchè non riesco a disabilitare questo.....i cavi arancio e arancio bianco non ci sono, come tu dicevi... vi è un bianco e un arancio , ma ho provato e non sono, quindi forse faccio aprima a cambiare tutto il cavo di alimentazione con uno non can bus, tanto i comandi al volante non ne ho... Quote Link to post Share on other sites
lonza70 120 Posted June 2, 2010 Author Share Posted June 2, 2010 infatti è quello che pensavo, ma devo acquistare un nuovo cavo non can bus, perchè non riesco a disabilitare questo.....i cavi arancio e arancio bianco non ci sono, come tu dicevi... vi è un bianco e un arancio , ma ho provato e non sono, quindi forse faccio aprima a cambiare tutto il cavo di alimentazione con uno non can bus, tanto i comandi al volante non ne ho... allora se non hai i comandi al volante, taglia la testa al toro una volta per tutte. per il cavo non sò se riesci a fare come dici, comunque io prima farei un salto da un buon elettrauto, sicuramente lui riesce a disabilitarti la funzione del can-bus sul cavo esistente. Quote Link to post Share on other sites
Zagor 454 Posted June 2, 2010 Share Posted June 2, 2010 per questo 'se' fosse possibile aver anche una versione 'beta' del tutto (almeno per quanto riguarda le porte aperte sul fiss... e nel mio caso il cicalino luci funzionante)... sarebbe già + che ottimo... ma speriamo in bene... se ci si accontenta della semplice comparsa della sagoma della macchina con la porta del conducente aperta questo penso si potrebbe fare senza grossi problemi, a me ad esempio se apro il cofano anteriore la sagoma già compare sul fis, basterebbe deviarci il segnale porte aperte... forse si può fare anche di meglio, comunque sono ancora in fare di studio della piedinatura e sto raffrontando quella del vecchio tacho con quella del nuovo (porca puxxana ci si è messo pure Etxa che da ieri non trova più i telai ..... :( ), appena ho tempo di passare alla fase sperimentale/pratica ti rendo noti i risultati, intanto la visualizzazione della temperatura sul fis l'ho già ripristinata.... Quote Link to post Share on other sites
Maxritmo 2,538 Posted June 3, 2010 Share Posted June 3, 2010 anchio appena installato il tacho mi compariva la sagoma dell auto col cofano a perto poi basta... ho verificato lo switch del cofano e funge... non sò il perchè prima sì e ora no... boh... cmq attendo ansioso... :lol: Quote Link to post Share on other sites
Zagor 454 Posted June 3, 2010 Share Posted June 3, 2010 anchio appena installato il tacho mi compariva la sagoma dell auto col cofano a perto poi basta... ho verificato lo switch del cofano e funge... non sò il perchè prima sì e ora no... boh... cmq attendo ansioso... ;) quindi ora se apri il cofano vedi solo la sagoma ma non ti visualizza più il cofano aperto, giusto? un bel pò strano sto fatto, io fin da subito ho visto sempre e solo la sagoma...... :sad: Quote Link to post Share on other sites
lonza70 120 Posted June 3, 2010 Author Share Posted June 3, 2010 oggi ragazzuoli ho ordinato direttamente dalla fabbrica Cinese il gingillo uguale, appena mi arrivano ( con DHL ) faccio alcune prove testando l'apparecchio, poi vi terrò informati. Quote Link to post Share on other sites
Zagor 454 Posted June 3, 2010 Share Posted June 3, 2010 oggi ragazzuoli ho ordinato direttamente dalla fabbrica Cinese il gingillo uguale, appena mi arrivano ( con DHL ) faccio alcune prove testando l'apparecchio, poi vi terrò informati. puoi postare foto e prezzo? Quote Link to post Share on other sites
lonza70 120 Posted June 3, 2010 Author Share Posted June 3, 2010 (edited) puoi postare foto e prezzo? l'oggetto è uguale a quello postato poche pagine prima, volendo la fabbrica ha disponibile anche altri modelli tutti più o meno simili tra di loro, in pratica copie dell'originale VW, le funzioni sono queste: Key Features: ◆7 inch Digital Touchscreen ◆Resolution: HD 800×480 Pixels ◆3D operation of picture interface ◆Build-in GPS ◆With USB/SD ports ◆Build-in bluetooth function ◆ Ipod function ◆High sensitive FM/AM tuner, can preset 18 common stations ◆TV fuction: support PAL/NTSC/SECAM DVB-T/ISDBT/CMMB ◆Steering wheel controller CAN-BUS ◆TV Function:DVB-T/ISDBT/CMMB ◆Radio receiving: High sensitive FM/AM tuner 50 stations restorable ◆Audio: 4*45W, 4 Channel line out; Equalizzator control ◆AV: Two ways of video output and video input (one way of video input for rear view system) ◆Compatible with DVD,DVD-R,DVD-RW,HDVD,DVCD,MP3,MP4,CD-R,CD-RW,VCD,DIVX, etc ◆Shock proof memory: Two seconds ERP electronic aegis ◆OSD Menu of DVD: English,French,German,Portugal,Spanish,Russian,Chinese, Italian. ◆Remote control: Full function of remote operation ◆Power supply:DC 10-14.6V ◆Maximal power : 4*45W GPS Navigation Information: ◆GPS support voice and handwriting input ◆Navigation operation system: Windows CE 5.0 ◆Navigation: Built-in SIRF3 GPS module powered by Samsung 400Mhz CPU ◆i-GO, Destinator or Route66 map prestored in the SD card Warranty: one year Prezzo?? direi che chi li vende su Ebay o siti similare ci guadagna alla GRANDE :sad: ;) :o: Edited June 3, 2010 by lonza70 Quote Link to post Share on other sites
Zagor 454 Posted June 3, 2010 Share Posted June 3, 2010 hai messo in conto anche la dogana, vero? Quote Link to post Share on other sites
