njcos 5 Posted May 27, 2010 Share Posted May 27, 2010 Da qualche giorno ho anch'io un doppio DIN cinese, ma non come il tuo: quello per noi passattisti 3B. L'antenna del GPS l'ho messa dietro alla luce di cortesia dell'aletta parasole lato guida, passando per il montante. Prende che è una meraviglia. Come molte macchine proveninti dal nord europa, anche la mia aveva il vivavoce della nokia per il 6210 - 6310i. E per il DVB-T ho usato quella. Non so spiegarti perché (il dvb-t va da 199 a 800MhZ, mentre il gsm da 450MHz in africa a 1990MHz in america), ma funziona! Per quanto riguarda l'rds, ho visto che la mia radio ha una pagina di setting: controlla che sia impostata su RDS e che sia attivata la funzione "Stereo". L'AF, invece non mi funzona bene: la mattina parto con Radiodue, per il telegiornale e, quando mi avvicino a Roma, invece di cambiare frequenza e rimettersi su Radiodue di Montemario, mi fa sentire RadioDeeJay, mi pare. Mah! quindi quindi stai dicendo che il DVB-T ti funziona sull'antenna GSM? Infatti mi chiedevo se non era meglio avere l'antenna fissa sul tetto per una migliore ricezione, ne ho viste con funzioni multiple cioè GSM-GPS-AM/FM in un'unica antenna (la famosa pinna) ma mi chiedevo il DVB-T dove metterlo. Quote Link to post Share on other sites
Diadema 0 Posted May 28, 2010 Share Posted May 28, 2010 e sopravvivi?... :) "...no, no, mai e poi mai, ascolterò il Deejay time......" :) Infatti... certe incaz...ture! :rolleyes: quindi quindi stai dicendo che il DVB-T ti funziona sull'antenna GSM? Infatti mi chiedevo se non era meglio avere l'antenna fissa sul tetto per una migliore ricezione, ne ho viste con funzioni multiple cioè GSM-GPS-AM/FM in un'unica antenna (la famosa pinna) ma mi chiedevo il DVB-T dove metterlo. Si, si, confermo. Non sono riuscito a prendere qualche segnale, per esempio quello del MUX1 della Rai che da queste parti è sui 177.5 e sui 205.5 (quindi più basso della frequenza minima del GSM), ma non so se sia per la debolezza del segnale, per il fatto che il GSM parta da 450 MHz, o per tutte e due le cose... tra l'altro non so se, cambiando continente, sia previsto il cambio dell'antenna GSM, perché 450Mhz sono usati in Africa, in Italia si usano i 900MHz e i 1800Mhz. Per fugare ogni dubbio, dovrei mettere sul tetto l'antennina che mi hanno dato in dotazione e fare un confronto. La prima volta che tiro giù la radio, lo faccio. Ma Lunedì scorso, davanti al piazzale dell'azienda in cui lavoro, con l'antenna GSM mi ha preso un centinaio di canali. :( Quote Link to post Share on other sites
Mauro1980 0 Posted May 28, 2010 Share Posted May 28, 2010 Da qualche giorno ho anch'io un doppio DIN cinese, ma non come il tuo: quello per noi passattisti 3B. L'antenna del GPS l'ho messa dietro alla luce di cortesia dell'aletta parasole lato guida, passando per il montante. Prende che è una meraviglia. Come molte macchine proveninti dal nord europa, anche la mia aveva il vivavoce della nokia per il 6210 - 6310i. E per il DVB-T ho usato quella. Non so spiegarti perché (il dvb-t va da 199 a 800MhZ, mentre il gsm da 450MHz in africa a 1990MHz in america), ma funziona! Per quanto riguarda l'rds, ho visto che la mia radio ha una pagina di setting: controlla che sia impostata su RDS e che sia attivata la funzione "Stereo". L'AF, invece non mi funzona bene: la mattina parto con Radiodue, per il telegiornale e, quando mi avvicino a Roma, invece di cambiare frequenza e rimettersi su Radiodue di Montemario, mi fa sentire RadioDeeJay, mi pare. Mah! Ciao diadema Vedo che hai fatto il passo di comprare il doppiodin. Discussione interessante, soprattutto perché vengono postate anche le esperienze negative. Come molti di voi è un acquisto che vorrei fare, ma nel marasma dell'offerta vorrei comprare qualcosa di funzionante, Purtroppo noto che ci sono pacchi, o forse sono solo articoli che vanno ben configurati. Non pensate che 500€ siano pochi, anzi se consideriamo che la componentistica è ultraindustrializzata e prodotta su scale larghissime con 500€ devono fornirci un prodotto di alta qualità. Schermi LCD, decoder digitali, amplificatori a mosfet, sono tutte tecnologie che si trovano sul mercato a prezzi bassi Dobbiamo esigere qualità, a quel prezzo. Che modello hai comprato Diadema (anch'io ho una 3B '98), nel complesso sei soddisfatto di quello che hai comprato? Mauro Quote Link to post Share on other sites
Diadema 0 Posted May 28, 2010 Share Posted May 28, 2010 Ciao diadema Vedo che hai fatto il passo di comprare il doppiodin. Discussione interessante, soprattutto perché vengono postate anche le esperienze negative. Come molti di voi è un acquisto che vorrei fare, ma nel marasma dell'offerta vorrei comprare qualcosa di funzionante, Purtroppo noto che ci sono pacchi, o forse sono solo articoli che vanno ben configurati. Non pensate che 500€ siano pochi, anzi se consideriamo che la componentistica è ultraindustrializzata e prodotta su scale larghissime con 500€ devono fornirci un prodotto di alta qualità. Schermi LCD, decoder digitali, amplificatori a mosfet, sono tutte tecnologie che si trovano sul mercato a prezzi bassi Dobbiamo esigere qualità, a quel prezzo. Che modello hai comprato Diadema (anch'io ho una 3B '98), nel complesso sei soddisfatto di quello che hai comprato? Mauro Ti dirò: mia moglie si era stufata di vedere quel buco sul cruscotto e ha messo in croce il cugino per farmelo comprare su ebay per la prima ricorrenza a portata di calendario. Ovviamente, per lei, l'unica variabile oltre alla dotazione, era il prezzo e alla fine l'hanno spuntata per poco più di 200€ in un'asta online, e hanno comprato questo. A questo prezzo, un autoradio con tutte queste funzioni, pur con tutta l'industrializzazione che vuoi e con la manodopera a bassissimo costo cinese, non può essere un campione di affidabilità e di suono. E infatti... Per quanto riguarda il suono: la potenza c'è. Come primo cd ho provato Dark Side of the Moon, e il mio altoparlante anteriore destro, che già vacillava, s'è arreso ai bassi incredibili di questo disco. Per quanto riguarda la qualità... beh, la definizione non è il suo forte, si possono regolare alti, bassi e anche medi, ma... La ricezione in FM è bassa, il vecchio Kenwood prendeva molto meglio, ma praticamente faceva solo quello... Che dirti? Come sintesi di una fonte di intrattenimento non è male, anzi: ha tutto. Certo, se poi vuoi anche ascoltare i dettagli... L'unico fatto positivo, per così dire, ma che devo ancora sviscerare (e mi sa che ci vorrà un bel po' di tempo) è che questa autoradio, praticamente, è un pc con windows CE. Ci sono diversi forum, a riguardo che spiegano come entrare nelle directory di queste autoradio per modificare il desktop, i programmi, i reader, i codec... praticamente ci puoi fare quello che vuoi. Quali forum? Per esempio questo. Quote Link to post Share on other sites
CrisWalker 0 Posted May 28, 2010 Share Posted May 28, 2010 Beh, vi dirò, io ho un Alpine 7", chiaramente costa molto di più ( 1.600,00€ ma pagato moooolto meno grazie ad un amico che fa inpianti audio da gara ) ma fa paura, autoradio da competizione con filtri attivi e bande di frequenza interamente configurabili a piacere, dvd in alta definizione, tuch screen, collegamento Ipod, telecamera retromarcia, monitor esterni, centralina separata per collegare il mondo etc. etc. Se posso consigliare, spendete 200 euro circa in più a avrete un prodotto con forse qualche cosa in meno ma che vi regalerà un sacco di soddifazioni. Poi chiaramente è un parere da patito dell'alta definizione che non riesce a sentire anche solo un leggero fastidio nell'audio e stare tranquillo... :D Ciao ragazzi!!! :rolleyes: Quote Link to post Share on other sites
njcos 5 Posted May 28, 2010 Share Posted May 28, 2010 Beh,vi dirò, io ho un Alpine 7", chiaramente costa molto di più ( 1.600,00€ ma pagato moooolto meno grazie ad un amico che fa inpianti audio da gara ) ma fa paura, autoradio da competizione con filtri attivi e bande di frequenza interamente configurabili a piacere, dvd in alta definizione, tuch screen, collegamento Ipod, telecamera retromarcia, monitor esterni, centralina separata per collegare il mondo etc. etc. Se posso consigliare, spendete 200 euro circa in più a avrete un prodotto con forse qualche cosa in meno ma che vi regalerà un sacco di soddifazioni. Poi chiaramente è un parere da patito dell'alta definizione che non riesce a sentire anche solo un leggero fastidio nell'audio e stare tranquillo... :P Ciao ragazzi!!! :sad: Cris tu appartieni a quella fascia di appassionati di nicchia e che hanno quindi 1000 ragioni per spendere una cifra del genere. Per me come altri sarebbe follia un tale esborso per un autoradio multimedia perchè invece apparteniamo ad una fascia che si "accontenta" anche della buona/ottima qualità anzichè della plusultra. Certo che non mi farebbe schifo un gioiellino come il tuo ma con il resto dei soldi che risparmio mi ci compro i cerchi o un buon assetto o le gomme avendo comunque un degno impianto multimediale come quello descrittoci da esperanza che oramai, se pur una cinesata, ha raggiunto una qualità di tutto rispetto. Quote Link to post Share on other sites
esperanza 45 Posted May 28, 2010 Share Posted May 28, 2010 risolto anche il problema dell'rds, :sad: ho mandato una mail al venditorer spiegando che non riuscivo a far funzionare l'RDS, e mi ha detto come entrare in un menù nascosto del WIN CE 6.0 è attivare tale funzione, era solo da spuntare la casella nel menu, e anche la ricezione era da spuntare un altra casella dove diceva radio europee... quindi tutto ok, ora funziona tutto, tranne quel problemino che si spegne dopo 10 minuti che ho spento la macchina, ma che devo vedere di risolvere, inquanto devo capire come fa l'autoradio a capire quando io spengo il quadro dell'auto, sicuramente vi è un filo da 12v che non manda più corrente e l'autoradio dopo 10 min che non arriva più corrente da questo 12v di servizio, si spegne, quindi tutto e a capire quale è questo filo, per sostituirlo con un altro 12v. Per quanto riguarda le 500 euro per me sono ben spese, per tutto quel che fa che si vuole di più, solo un kit vivavoce parrot costa circa 200 euro e fa solo da bluetotth, questo fa invece praticamente tutto.... 1600 euro per uno stereo non le spnderei mai, l'ho fatto in passato e non lo faccio più, in quanto si sa che è roba elettronica , e basta un piccolo guasto, per buttare via tutto, quindi preferisco buttare 500 euro e non 1600, e poi con 1600 euro oltre allo stereo ci metto, il kit xenon, ci faccio una bella mappa(aspettando l'amico teo), sterzo 3 razze con comandi al volante, cerchi in lega e gomme, e credo mi avanza ancora qualcosa.... :P Quote Link to post Share on other sites
lonza70 120 Posted May 28, 2010 Author Share Posted May 28, 2010 risolto anche il problema dell'rds, :sad: quindi tutto ok, ora funziona tutto, tranne quel problemino che si spegne dopo 10 minuti che ho spento la macchina, ma che devo vedere di risolvere, inquanto devo capire come fa l'autoradio a capire quando io spengo il quadro dell'auto, sicuramente vi è un filo da 12v che non manda più corrente e l'autoradio dopo 10 min che non arriva più corrente da questo 12v di servizio, si spegne, quindi tutto e a capire quale è questo filo, per sostituirlo con un altro 12v. hai provato nel modo come ti ho allegato sopra? sembra sia l'unica soluzione possibile :P Quote Link to post Share on other sites
variant110tdi 207 Posted May 28, 2010 Share Posted May 28, 2010 io ho un lettore sintocd kenwood, che nel 2005 mi costò 100 euro, con lettura mp3, niente ingressi..... bene, come potenza ha fatto saltare un woof posteriore, come tenuta del segnale prende anche in galleria, come lettura cd mai saltato.... al campo e nel garage la vecchia clarion alto di gamma non mi prendevano radio 1 ecc.. l'rds era scandaloso... Bene con Kenwood non ho mai avuto un problema, nemmeno sulla vecchia macchina di mia madre dove c'era un kenwood a cassetta, quello prendeva anche dentro le gallerie... Se comprerò un sintomonitor per la 207 che ha 2 din sarà solo kenwood.... non posso non sentire la radio per vedere film o guardare la tv in movimento... Quote Link to post Share on other sites
variant110tdi 207 Posted May 28, 2010 Share Posted May 28, 2010 vedo che hai capito perfettamente il punto :sad: Essendo capitato a me la prima volta che non sapevo staccasse dopo 10 minuti l'alimentazione anche alle plafoniere non ti dico le bestemmie.... oltretutto dietro devo metterci gli altoparlanti e si sentiva poco... quando ha smesso del tutto sul più bello sono partite le madonne,,,,, Quote Link to post Share on other sites
CrisWalker 0 Posted May 28, 2010 Share Posted May 28, 2010 Cris tu appartieni a quella fascia di appassionati di nicchia e che hanno quindi 1000 ragioni per spendere una cifra del genere.Per me come altri sarebbe follia un tale esborso per un autoradio multimedia perchè invece apparteniamo ad una fascia che si "accontenta" anche della buona/ottima qualità anzichè della plusultra. Certo che non mi farebbe schifo un gioiellino come il tuo ma con il resto dei soldi che risparmio mi ci compro i cerchi o un buon assetto o le gomme avendo comunque un degno impianto multimediale come quello descrittoci da esperanza che oramai, se pur una cinesata, ha raggiunto una qualità di tutto rispetto. Concordo in pieno, io sono un caso a parte, forse disperato <_< Ad ogni modo devo riconoscere che l'impatto estetico non è niente male! Se non ricordo male ho visto che qualcuno sul forum ne ha montato uno simile su una 3bg, e anche li dava molto dell'originale e i commenti erano buoni. Quote Link to post Share on other sites
esperanza 45 Posted May 28, 2010 Share Posted May 28, 2010 hai provato nel modo come ti ho allegato sopra?sembra sia l'unica soluzione possibile :huh: ci devo provare solo che al pensiero di smontare di nuovo lo stereo...... <_< di solito non piace smontare più volte perchè ho sempre paura di rompere qualcosa, ma a giorni ci riprovo... e ti faccio sapere.... Quote Link to post Share on other sites
variant110tdi 207 Posted May 28, 2010 Share Posted May 28, 2010 certo che stare in macchina con una donna e ti si spegne la radio... :blea: :lol: Quote Link to post Share on other sites
Mauro1980 0 Posted May 29, 2010 Share Posted May 29, 2010 Ovviamente, per lei, l'unica variabile oltre alla dotazione, era il prezzo e alla fine l'hanno spuntata per poco più di 200€ in un'asta online, e hanno comprato questo.A questo prezzo, un autoradio con tutte queste funzioni, pur con tutta l'industrializzazione che vuoi e con la manodopera a bassissimo costo cinese, non può essere un campione di affidabilità e di suono. E infatti... Per quanto riguarda il suono: la potenza c'è. Come primo cd ho provato Dark Side of the Moon, e il mio altoparlante anteriore destro, che già vacillava, s'è arreso ai bassi incredibili di questo disco. Per quanto riguarda la qualità... beh, la definizione non è il suo forte, si possono regolare alti, bassi e anche medi, ma... La ricezione in FM è bassa, il vecchio Kenwood prendeva molto meglio, ma praticamente faceva solo quello... Che dirti? Come sintesi di una fonte di intrattenimento non è male, anzi: ha tutto. Certo, se poi vuoi anche ascoltare i dettagli... L'unico fatto positivo, per così dire, ma che devo ancora sviscerare (e mi sa che ci vorrà un bel po' di tempo) è che questa autoradio, praticamente, è un pc con windows CE. Ci sono diversi forum, a riguardo che spiegano come entrare nelle directory di queste autoradio per modificare il desktop, i programmi, i reader, i codec... praticamente ci puoi fare quello che vuoi. Quali forum? Per esempio questo. Dalle ricerche che ho fatto, pur non provandole, quindi attenendomi unicamente a ciò che ho letto penso tu abbia fatto la scelta migliore con poco più di 200€ hai comprato un articolo che ha TUTTO Leggendo e ascoltando pareri, Kenwood monta sistemi di ricezione FM molto validi, pensavo di compare Kenwood (c'è un bravo rivenditore Kenwood in zona specilizzato in hifi car), oltre ad elettroniche in genere penso migliori rispetto a questi cinesi, però il 2DIN all in one più economico, il DNX5260BT costa più di 700€ e credo non valga la pena, oltretutto ha meno funzionalità di un cinese, non monta WinCE e non ha la TV, ma credo che il resto funzioni decisamente meglio. Da quando l'hai installato hai notato altri difetti? hai montato la retrotelecamera? Quote Link to post Share on other sites
Diadema 0 Posted May 31, 2010 Share Posted May 31, 2010 (edited) Dalle ricerche che ho fatto, pur non provandole, quindi attenendomi unicamente a ciò che ho letto penso tu abbia fatto la scelta migliorecon poco più di 200€ hai comprato un articolo che ha TUTTO Leggendo e ascoltando pareri, Kenwood monta sistemi di ricezione FM molto validi, pensavo di compare Kenwood (c'è un bravo rivenditore Kenwood in zona specilizzato in hifi car), oltre ad elettroniche in genere penso migliori rispetto a questi cinesi, però il 2DIN all in one più economico, il DNX5260BT costa più di 700€ e credo non valga la pena, oltretutto ha meno funzionalità di un cinese, non monta WinCE e non ha la TV, ma credo che il resto funzioni decisamente meglio. Da quando l'hai installato hai notato altri difetti? hai montato la retrotelecamera? Già, se poi funzionasse pure, sarebbe il massimo! ;) Il weekend scorso abbiamo fatto la prima uscita con l'autoradio nuova. A parte il fatto che avendo dovuto adattare una slitta doppio din che mi hanno regalato, evidentemente le staffe laterali che ho aggiunto per bloccare l'autoradio, la stringono troppo di lato, perché il monitor non bascula più, quindi niente dvd, né divx, né SD. Ho solo potuto ascoltare, via bluetooth la musica che ho nel palmare. Il navigatore (monta route66) si è dimostrato lento e non molto preciso rispetto al tomtom che avevo sul palmare: si impone un cambio di software e dei confronti. Il digitale terrestre è un dramma: tra lazio e umbria ci sono troppe colline e ogni curva bisognerebbe risintonizzare tutto. Mi sono chiesto: ma come diavolo funzonerà la radio digitale di cui si parla tanto? Avrà l'RDS anche lei? E la metteranno anche sulla DVB-T? Mah! Ad un certo punto, deve essere sparito il segnale dell'antenna FM, perché sul raccordo anulare, non prendevo neanche una stazione... Stamattina, come per incanto ha ripreso le stazioni tranquillamente. A proposito, Art... quando metto la funzione AF, la mattina, non passa da RadioDue a Radio DJ come mi sembrava inizialmente, ma se possibile, fa anche di peggio: Radio Maria! :ciao: Edited May 31, 2010 by Diadema Quote Link to post Share on other sites
