Spia Candelette Passat 3C 2.0 Tdi
Ciao, riassunto sul problema spia candelette e perdita di potenza.
Ho fatto analizzare il problema da un'elettrauto tramite VAG. Risultato: anomalia agli iniettori 1,2,3 e anomalia alla pressione del turbo... :(
A questo punto non so più se si tratti dello switch... <_<
In teoria se mi si ripresentasse il problema :oo: ,e ipotizzando fosse lo switch, prima di spegnere l'auto, scendendo dall'auto dovrei vedere gli "stop" della Passat accesi?? :unsure:
Grazie per le eventuali risposte
sapendo che hai un BKP secondo me sei sul rompere i famosi iniettori siemens difettosi
  • Replies 222
  • Muttley74
    17
  • LightSearcher
    17
  • Sbymotta
    15
  • denis751
    12
Grazie Sbymotta, l'unico dubbio è che il fatto del taglio di potenza succede solo in fase di forte accelerazione..dici che la causa sia 'sto switch?? :shock:   PS: Scusa hai per caso idea di quato
Le lampade degli stop possono anche accendersi, all'intero c'è un doppio contatto quindi uno va agli stop e l'altro alla ecu e di conseguenza alla centralina abs e esp.
VERIFICA le lampadine prima di procedere a smontare mezza macchina FIDATI
Muttley74
Quoto... <_<
Adesso sono MOOLTO più tranquillo! :mad:
Sono stato dal concessionario. Risultato: dall'autodiagnosi sembra bisogni cambiare il fasciame di cavi. Dopo dovrebbe tornare a posto...dicono....
:unsure:
tu spingi anche sul cambio degli iniettori...digli che sai benissimo che la VW ora li passa in garanzia per cui insisti più che puoi per farglieli cambiare.
Quotone!!
Insisti te li devono cambiare se no denunciali! Perchè ti stanno lasciando circolare con una macchina difettosa "sapendo" del difetto!!
Chiama l'assistenza clienti VW.
Ritirata l'auto... il giorno dopo mi si è accesa la spia di ANOMALIA GAS DI SCARICO.... :mad:
Ma bastaaa!! E adesso cosa sarebbe??? :(
Edited by buddylove
Ma alla fine ti hanno sostituito i cablaggi o anche gli iniettori?
telefona in VW italia..e fai anche l'incazzato.
Spiegagli tutto...pure della class action che c'è e che conosci il problema agli iniettori.
Niente da fare! Mi sono pagato i cablaggi e manodopera, per gli iniettori se non rimango a piedi non li cambiano! :(
Di dove sei?
Muttley74
Provincia di PN
Sei andato da Peressini?
Provincia di PN
