Montaggio barre portapacchi Passat Variant 3C
nicopassat3c
non riesco ad aiutarti più di tanto mi dispiace, ripeto come info per lo smontaggio mi dà quei dati.
Se avessi avuto la variant avrei guardato con la mia, ma purtroppo io ho la berlina
grazie mille lo stesso,sei stato gentilissimo.
  • Risposte 30
  • nicopassat3c
    12
  • lonza70
    5
  • kris
    4
  • Miky.G
    3
comunque a questo punto tienici aggiornati perchè personalmente sono curioso di sapere dove è il trucco :D
nicopassat3c
comunque a questo punto tienici aggiornati perchè personalmente sono curioso di sapere dove è il trucco :lol:
sara' fatto,cmq credo che bisognera' smontare il montante laterale (quello dove c'e' scritto airbag)
nicopassat3c
allora,aggiornamenti sul montaggio delle barre cromate,purtroppo il lavoro si e' reso piu' problematico di quello che pensavo,abbiamo dovuto smontare tutto il sottotetto ,completo di plafoniere ecc ecc...+montanti laterali.le barre, sono fissate da bulloni che partono dall'interno, e per di piu' siamo stati costretti a smontare anche l'airbag laterale.in effetti le barre hanno dei coperchi dall'alto,pensavo bastasse solo togliere i coperchi e svitare,ma purtroppo tolti i coperchi ,ci siamo resi conto che esternamente c'erano solo i dadi,quindi bisognava agire dall'interno.sicuramente i link postati si riferiscono, o ad auto precedenti la mia,o successive.la mia e' una passat variant 3c anno 2008.speriamo solo che l' auto non abbia vibrazioni dopo il montaggio! :D
nicopassat3c
allora,aggiornamenti sul montaggio delle barre cromate,purtroppo il lavoro si e' reso piu' problematico di quello che pensavo,abbiamo dovuto smontare tutto il sottotetto ,completo di plafoniere ecc ecc...+montanti laterali.le barre, sono fissate da bulloni che partono dall'interno, e per di piu' siamo stati costretti a smontare anche l'airbag laterale.in effetti le barre hanno dei coperchi dall'alto,pensavo bastasse solo togliere i coperchi e svitare,ma purtroppo tolti i coperchi ,ci siamo resi conto che esternamente c'erano solo i dadi,quindi bisognava agire dall'interno.sicuramente i link postati si riferiscono, o ad auto precedenti la mia,o successive.la mia e' una passat variant 3c anno 2008.speriamo solo che l' auto non abbia vibrazioni dopo il montaggio! ;)
montateeeeeeeee!iin effetti,e' valsa la pena,le barre cromate fanno la loro bella figura.abbiamo dovuto smontare mezza macchina,ma va bene lo stesso.a brevissimo, ultima integrazione x renderla definitavemnte a mio gusto,interno in pelle ghiaccio. vi allego le immagini prima e subito dopo 'l'operazione di chirurgia estetica.post-29511-1276090132.jpg
Modificato: da nicopassat3c
  • 2 weeks later...
nicopassat3c
allora,aggiornamenti sul montaggio delle barre cromate,purtroppo il lavoro si e' reso piu' problematico di quello che pensavo,abbiamo dovuto smontare tutto il sottotetto ,completo di plafoniere ecc ecc...+montanti laterali.le barre, sono fissate da bulloni che partono dall'interno, e per di piu' siamo stati costretti a smontare anche l'airbag laterale.in effetti le barre hanno dei coperchi dall'alto,pensavo bastasse solo togliere i coperchi e svitare,ma purtroppo tolti i coperchi ,ci siamo resi conto che esternamente c'erano solo i dadi,quindi bisognava agire dall'interno.sicuramente i link postati si riferiscono, o ad auto precedenti la mia,o successive.la mia e' una passat variant 3c anno 2008.speriamo solo che l' auto non abbia vibrazioni dopo il montaggio! :rolleyes:
x chi fosse interessato,magari x provare a cromarle,vendo le barre tetto nere.
  • 2 years later...
ho finalmente scoperto la vibrazione che pareva venire all'interno del cielo alla fine il malcorrente lato guida vibra, mi sà che si è all'entrato il dado all'interno visto che per poterlo tirare devo smontare il cielo volevo sapere se dalle vostre parti cè un demolitore che ha un passat con i ma correnti cromati a Brescia e provincia non ho trovato nulla ma neanche un pezzo per le passat 3c dove cavolo le fanno finire tutte in'africa?
  • 2 weeks later...
trovate su ebay crucca montate e dopo 3 ore sudate ecco il risultato il risultato prima e dopo
dimenticavo erano di una R36post-36144-0-85798800-1371408478_thumb.jpgpost-36144-0-01227000-1371408489_thumb.jpgpost-36144-0-76493500-1371408494_thumb.jpgpost-36144-0-31829800-1371408502_thumb.jpg :arf
sparviero76
Spettacolo!
Hai fatto qualche foto del montaggio? Magari serve a qualcuno come guida....
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
onestamente no :( ero troppo preso tra smonta e monta ho seguito questa guida
http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=154
la cosa più rognosa è stata sistemare i cavetti del parasole e i 2 dadi a gabbia che tengono il gancio del parasole sono usciti 2 volte ,ma io dico possibile lemosinare sulla lunghezza dei fili sono lunghi all'incirca 5cm dopo 2 o 3 bxxxxe li ho allungani per esseri umani
Spettacolo!
^_^
  • 2 months later...
Scusatemi su i miei mancorrenti tra il tetto e la barra c'è un pó di apertura e sembra toccandola di esserci come un copri barra in plastica,
A voi risulta? Spero di essere stato chiaro?
non ho capito molto bene :blink:
Cerco di spiegarmi meglio: i mancorrenti sono attaccati alla carrozzeria? Tra questi c'è una piccola apertura (luce) che sembra staccata ma non lo è perchè muovendo con forza i mancorrenti non c'è gioco, peró toccando la base e di plastica morbida e da l'impressione che sia una specie di cover
